| | |-+  Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
Autor Téma: Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?  (Přečteno 16027 krát)
Jiří Blažej
« kdy: 08.02.2023, 12:52 »
Vodiče jsou spojeny neizolovanou lisovací spojkou 2,5 mm2. Z jedné strany je vodič 1mm2, odizolovaná část je přeložena pro vytvoření většího průřezu,  z druhé strany jsou 4 vodiče 0,34mm2, jejich konce jsou také přeloženy a všechny naráz vloženy do spojky.
Je takto vytvořený spoj správně proveden?
* IMG-20230208-WA0001.jpg (184.68 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 2184 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2023, 08:34 »
Nejsem přesvědčen o tom, že "dostatek drátků" je dobře mechanicky i elektricky spojen.
Za mě NE, já bych tohle řešení nepodpořil
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2023, 09:28 »
1) Jsou použity nevhodné  lisovací spojky
2) Jsou použity nevhodné lisovací kleště
Tak jak píše kolega, tento spoj není správně provedený, je to tak zvaně bastl.
Spojování vodičů o nestejném průřezu je vždy trochu problematické i když řešitelné.
a) lze použit splitter Push in Conectory, které jsou pro rozměry 0,5-4 mm2
    a vyrábějí se pro jeden vstup a 2/3/4/5 výstupu
b) krimpovací konektor isolovaný + tepelná šmršťovačka, červený pro 0,5-1,5 mm2
    a použit správné lisovací kleště. Nedávno zde byla velice kvalifikovaná prezentace
Zásadou je při spojování " jeden vodič do svorky" i když u slaněných vodičů lze více vodičů, ale nepřekládat a jen mírně stočit. Vodiče musí zcela vyplnit prostor trubičky. Je to podobné jako při lisování dutinek ( dvojdutinek). Stáhněte si technologické předpisy pro lisování.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2023, 09:50 »
Pro sebe bych veškeré vodiče mírně stočil do copánku a propájel.
Další zaizolování a zejména zajištění "neulomitelnost i" v místě přechodu procínovaný/čistý vodič.
Chce to umět pájet tak aby cín zatekl několik mm pod izolaci každého vodiče.
S lisováním těchto pidiprůřezů nemám dobré zkušenosti.
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2023, 11:01 »
Na učňáku i na průmyslovce byl předmět Elektrotechnol ogie.
Ve výrobním výcviku byla zařazena Škola pájení.
Také bych se "pro sebe" nebál pájeného spoje.
Chce to dobrou pájku, kalafunu a teplotu min 300 stupňů.
A mít za sebou tu školu pájení.
Spojení musí být pevné.
Ve starší technické literatuře najdeme obrázky jak takový spoj vytvořit.
Dobré je delší odisolování a spojení některým s vázacích uzlů. Přebytečné konce se zatočí
a odstřihnou. Při čisté mědi není ani nutné pájet.
Nesmí vzniknout  na spoji "knedla" a při pájení, jak již bylo zdůrazněno, musí to "vsáknout" mezi drátky se všech stran a spoj musí být lesklý.
Pájením se spojovaly více párové telefonní a datové kabely. Nejdříve se konce vodičů pocínovaly v "kádince" s cínem a pak zastrčily do tenké měděné trubičky s dírkou do které se vzlínal cín. Podobně se i dnes cínují "piny" vysokofrekvenč ních konektorů. Ne všechny se krimpují.....
Spojování 4 vodičů na jeden vodič je nestandardni řešení, ale občas není vyhnutí . Spoj musí být elektrický dobrý a provedení v řemeslné nejvyšší jakosti. Ve svazku ani nepoznám, že bylo něco napojeno.....
Jiří Blažej
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2023, 13:18 »
Jaké kleště by měly být použity ke zmáčknutí válečkových lisovacích spojek? Lisovací čelisti kleští, kterými to bylo zmačknuto,  jsou tvořeny ze dvou částí, jedna část je tvořena "sedly",  druhá část je tvořena výstupky.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2023, 13:21 »
Podla farieb a prierezov asi 12V / 24V rozvod pred LED. O to horsie, prudy casto vacsie ako v zasuvke, kde vacsinu casu ide TV s prikonom 50W. Ak je to na mieste bez mechanickeho namahania a teda bez rizika zlomu za miestom nasiaknutym cinom, priklanam sa k prepajkovaniu stocenych vodicov a navleceniu zmrstovacky.
Jiří Blažej
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2023, 14:12 »
Jaké spojky by měly být použity?
Jaké kleště by měly být použity?
Kde je možné stáhnout technologické předpisy pro lisování, není-li to tajné?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
 Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
