| | |-+  Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
Autor Téma: Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?  (Přečteno 12823 krát)
Katka B.
« kdy: 20.01.2021, 22:04 »
Jedna ze zásuvek v technické místnosti je na zdi cca 30 cm nad místem, kde by měl být umístěný dřez. Je možné tam zásuvku nechat za předpokladu, že ji zaslepíme a nebudeme používat?
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2021, 07:41 »
Podľa môjho po zaslepení už neide o zásuvku, ale o iný spôsob uloženia vedenia, .. a je v umývacom priestore váš spôsob uloženia dovolený?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2021, 07:58 »
Pokud je ta zásuvka koncová, pak napájecí kabel odpojit v rozvaděči a nebo v poslední předchozí zásuvce. Pak by bylo po problému.
Pokud je však průběžná a vy budete muset do krabice instalovat svorky za účelem propojení vodičů a ty tak zůstanou pod napětím (pod proudem),  pak bych to viděl jako dost velký problém. Norma jasně definuje co vše může být instalováno nad mycím prostorem a zaslepená krabička tam určitě není.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2021, 12:08 »
Ani krabicka s vyssim krytim zakryta obkladackou, po obvode silikon, aby bola pristupna kontrole a opravam ? Este lepsie riesenie je spojka s tavnym lepidlom.
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2021, 12:30 »
Citace
Když už tak bych dal do krabice malinkou gelovou spojku ,  ale udělanou dobře ! Pak má IP 68.....Měl by ji dělat odborník!!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2021, 12:40 »
Jediné pro mě akceptovatelné řešení.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2021, 13:07 »
Aj ked je to priebezna zasuvka, tak kdesi v technickej miestnosti nevidim esteticky problem natiahnut listu medzi predoslou zasuvkou a dalsou zasuvkou, pricom sa odpoji problematicky privod k zasuvke nad drezom. Lista obide problematicky drez tesne pri strope.
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2021, 19:57 »
Když tam má být dřez, je tam přívod vody, odpad? Kdo tohle tak "vyprojektoval"?
Nebo se tam "voda" dodělávala dodatečně? A když už byla rozsekaná zeď, nešlo při tom řešit i přeložení zásuvky nebo vedení? Třeba 2 zásuvky mimo umývací prostor a mezi tím kabel "pod omítkou"
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 18 dotazů.
