Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě? (Přečteno 80181 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením? Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu? Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif? Musí být boiler připojen přes vypínač? J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů? Jak zapojit stykač Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně? Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru? Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif? Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě? Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne? Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená? Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá? Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV? Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač? Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat? Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede? Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem? Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1? Proč studený boiler vyhazuje fíčko? Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Musím pospojovat bojler ve sklepě? Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)? Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku? Jak optimálně zapojit bojler na chatě? Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič? Jak správně prodloužit přívod k bojleru? Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW? Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu? Může se zapojit bojler do zásuvky? Proč mi špatně odpadá bojlerové relé? Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru? Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu? Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1? Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin? Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel? Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým? Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A? Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121? Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN? Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni? Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu? Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě? Může se poškodit bojler po nárazu? Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu? Proč bojler v noci bliká ? Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo? Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody? Proč bojler nahřívá na polovinu? Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu? Existuje úsporné relé k bojleru ? Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač? Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Jak vypočítat příkon topné spirály? Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba? Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem? Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači? Musí mít každý boiler vlastní stykač? Je vypínač bojlera správne zapojený?? Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě? Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel? Mohu bojler připojit přes zásuvku? Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič? Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech? Ako zapojit bojler podla schemy? Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii? Jak zapojit bojler? Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice? Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu? Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu? Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO? Je možné uložit elektrický bojler pod vanu? Může být bojler poblíž domovního rozvaděče? Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů? Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné? BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář? Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda? Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo? Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič? Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače? Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr? Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler? Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru? Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení? Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25? Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa? Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Opravdu musím doložit revizi při změně sazby? Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A? Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu? Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit? Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky? Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe? Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie? Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr? Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d? Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ? Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře? Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat? Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt? Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač? Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu? Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d? Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler? Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25? Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d? Může jistič ovlivnit spínání HDO? Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem? Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ? Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D? Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru? Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy? Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO? Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky? Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D? Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif? V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif? Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích? Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO? Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T? Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku? Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku? Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu? Proč je na ovládání HDO fáze od souseda? Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d? Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D? Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky? Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ? Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt? Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO? Podle čeho změnit tarif energetiky? Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif? Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat? Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d? Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou? Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d? Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům? Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu? Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop? Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky? Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry? Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání? Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D? Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou? Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO? Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d? Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč? Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování? Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody? Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d? Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu? Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO? Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů? Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele? Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD? Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce? Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d? Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace? Jak nastavid HDO signál pro přímotop v zahradním domku? | | |
