| | |-+  Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
Autor Téma: Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?  (Přečteno 11864 krát)
preky
« kdy: 07.03.2019, 04:58 »
Neriešme klasickú problematiku CUpAL podložiek.
Je dostatočné akékoľvek pocínovanie (napr. obyčaj. spájkovačkou) Cu koncoviek napr. očiek proti iným kovom dostatočné?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2019, 11:53 »
Já to řeším dlouhá léta Wagosvorkou.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2019, 15:54 »
Dobrým krokem k řešení je snažit se o to, aby spoj různých materiálů nebyl ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
A právě s cínem bych byl u výkonových aplikací opatrný, on má některé nedobré vlastnosti, např. malá pružnost, při opakovaném zahřátí se mění krystalická struktura, stává se křehčím...
preky
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2019, 06:35 »
To: p. Miroslav Minařík
wago svorky = súhlas: na spájanie vodičov (v prípade Al + použitie wago pasty)
Ale čo ak je použitý klasický venček v krabičke. Je asi lepšie ukončiť Cu vodiče pocínovaným očkom, keď aj skrutky sú FeZn.
To: p. Jiří Schwarz
Veď práve. A čo ošetrenie takéhoto spoja (napr. spoj pocínovaného očka so železnou konštrukciou pri ochrannom pospájaní) tekutou el. páskou respektívne dielektrickým silikónom - bol by takto ošetrený spoj z hľadiska revízie prípustný (pri farebnom dielektriku asi ťažko vizuálne kontrolovateľn ý)?
Je nejaký rozdiel medzi lisovacími zakončovacími dutinkami/očkami, ktoré sú z výroby pocínované a napr. priamym pocínovaním odizolovaného konca vodiča?
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2019, 07:09 »
Co jsem viděl spojovat CYKY 240mm tak to dělali svorkami něčím pokovené...Neb yli to svorky přímo z Cu materiálu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2019, 07:15 »
A ony jsou šroubky ve věnečku z FeZn?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2019, 13:41 »
Tak rozdíl v tom je ten zásadní. Z výroby je to hotové dle avízovaných norem a kvality. Pokud to někdo dělá "na koleni",  může to být provedeno v kvalitě od 0 do 100% nebo také nemusí. A už vidím revizního technika který zkoumá všechny zakončení vodičů pájením!
Pájení jsem tedy neviděl v instalační elektrotechnic e již několik desetiletí. Má to své technické a taky ekonomické důvody.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2019, 21:31 »
Cínování se hojně využívá, ovšem nikoliv pomocí pájky, či horkých lázní, kdy zbytečně dochází k ohřívání materiálu, ale u velkovýroby (OEZ, GPH...) galvanicky, v nouzi bojových podmínek by se možná dalo uvažovat o chemické cestě.
Galvanické cínování dává právě ten charakteristic ký vzhled Cu spojovačům, okům, přechodovým páskům...
Problém Cu ve styku se svorkou či šroubem FeZn se projeví až při výskytu vlhkosti. Markantnější je u železa v zinku máčeného, než žárově naprskaného.
Výsledek je časem stejný, rezavá svorka, zmatnělá Cu s porézní vrstvičkou.
Problém u věnečků se objevuje, u acidurek ve vlhku běžně likviduje zinkový mor (ten bílý povlak či tečky na šroubech a šínkách) kvalitu spoje. Právě pro odolnost proti chemické korozi je tam PEN šína CuZn.
Když už budu řešit věneček, nemá smysl a je kontraprodukti vní vytvářet další přechodový odpor a zdroj poruchy. To už je smysluplnější precizní očko, šinka natřená kvalitní vazelínou, včetně závitů a po zapojení vytvoření velmi lehkého filmu na hlavičkách šroubů. Nejlevnější a nejrychlejší, když už jde o věneček.
Alternativou je pak zástřik 3M 1601 či alternativním.
U elektrochemick é koroze je vždy nutný elektrolyt. pokud se nemá jak vytvořit, není proč ji řešit. Kde není zbytí, využije se přechodový materiál oboustranně neutrální.
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 18 dotazů.
