Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Co je impedance smyčky? (Přečteno 94055 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ? Ako upravujete nameranú impedanciu? Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku? Co je to impedanční smyčka? Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici? Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010? Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky? Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení? Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci? Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky? Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující? Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení? Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm? Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem? Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA? Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.? Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla? Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky? Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu? Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia? Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky Čím měříte velmi malé impedance smyček? Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm? Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi? Má význam udávat impedanci pro laiky? Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu? Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele? Víte, oč jde při měření impedance smyčky? Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance? Jak zlepšit stav impedance? Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích? Jak řešit 1,45ohmů v HDS? Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky? Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Jak měřit impedanci v síti IT? Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru? S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy? Jak postupovat při výpočtu impedance? Jak snížit velkou impedanci smyčky? Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů? Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu? Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195? Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne? Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích? Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem? Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek? Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně? Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře. Potřebuji na stavební rozvaděč revizi? Je nutná revize při výměně jističů v bytě? Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku? Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada? Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize? Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce? Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou? Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu? Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra? Platí revize podle ČSN i na Slovensku? Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů? Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD? Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu? Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě? Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu? Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích? Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik? Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci? Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu? Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku? Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy? Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění? Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie? Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu? Musí se opravdu revidovat rádia? Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť? Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě? Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra? Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát? Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika? Jak poznám opravdového revizního technika? Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo? Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně? Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie? Co je to revizní správa přípojky? Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize? Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen? Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace? Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt? Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi? Jak se měří "ochrana před dotykem"? Musí být revize i na provizorní zapojení? Musí být periodické revize u RD kvůli požáru? Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice? Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel? Kdy by měl investor přizvat RT? Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi? Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ? Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP? Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu? Projde rozvod ve vitrínách revizí? Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi? Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce? Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou? Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů? Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize? Odhalí revize závady pod omítkou? Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D? Kdo může posoudit platnost revizní zprávy? Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem? Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci? Jakými doklady se prokazuje revizní technik? Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži? Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi? Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu? Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace? Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě? Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář? Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD? Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"? Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod? Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů? Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu? Je možne získat výchozi revizi na koupený byt? Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě? Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě? Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek? Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize? Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče? Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní? Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované? Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace? Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice? Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části? Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu? Musí být na nový hromosvod u nástavby budovy RD projekt? Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy? Jak dalece je při změně v katastru nutná revize staré elektroinstalace? | | |
