| | |-+  Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
Autor Téma: Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?  (Přečteno 12185 krát)
Pavel Remecký
« kdy: 05.11.2020, 13:13 »
U novostavby RD před dokončením nám upadl bojler a vytopil celý dům.
Vzhledem k tomu, že byl v patře, voda  si našla cestu dolů přes trubky s rozvody elektřiny a valila se ven přes domovní rozvaděč a rozvaděč elektrického podlahového topení. Teklo to zhruba 6 hodin (cca 20m3).
Vyplavené rozvaděče byly zhotovitelem stavby vyměněny, ale já si myslím, že měla být vyměněná komplet elektřina.
Bojím se, že z toho budou do budoucna problémy.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2020, 14:08 »
20m3 bojler ? Ved to je 20 ton, preco je take nieco na poschodi ? Aky to je system kurenia / ohrevu vody ?
Toto je skor pravna otazka, ako mate podpisanu zmluvu o stavbe a s kym. Ma firma poistku ? Na vasom mieste si zavolam sudneho znalca (elektro aj stavebnicto),  na dialku to nik neposudi. Firma bude mat snahu tlacit to cele do cim mensich oprav.
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2020, 14:21 »
Tazatel nepíše, že bojler má 20m3, ale že za 6hodin domem proteklo 20m3.
Jediný způsob jak prověřit, že je vše v pořádku co se týče kabeláže je detailní proměření izolačního stavu v každém kabelu mezi všema žílama napětím 1kV podle normy na revize instalací a nebo říci, že podle normy na instalace vám to nestačí a vzít výrobní normu na kabely a požadovat zkoušky podle výrobních norem kabelů.
Pokud už jsou namontované i přístroje (zásuvky a vypínače),  tak tam je zase možné provést měření izolačních stavů a kromě toho taky stav koroze, může se začít objevovat celkem dost rychle.
Bohužel tohle chce nezávislého technika, který to posoudí na místě, od stolu je těžké říci kde všude se to mohlo nějak projevit. Pokud máte zájem o nezávislý názor napište, kde je daná instalace a třeba najdete někoho kdo by vám to prohlédl a řekl co je nutné a jak zkontrolovat.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2020, 14:51 »
Nezuzoval by som to cele na problem elektroinstala cie. Vacsina novych domov je z roznych porobetonu podobnych materialov s velkou nasiakavostou a ak je to zvonku uz zateplene a omietnute (velky difuzny odpor),  dostat vlhkost z murov bude tazke aj pri intenzivnom kureni. Niektore poskodenia sa mozu objavit aj po roku.
Pavel Remecký
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2020, 16:09 »
 poklona  za odpovědi.
Domem opravdu proteklo tolik vody, protože se utrhly trubky. Zkusím najít nějakého znalce. Nemovitost je v obci Věteřov na jihu Moravy. Jsem laik, tak jsem netušil, co se může dít. Vzhledem k tomu, že bezdůvodně vypadávají cca 3x denně dva chrániče, tak mám trochu obavy.
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 05.11.2020, 17:53 »
Pokud vám padají chrániče, tak je to naprosto jasné "porucha izolace" tedy kabely nebo zařízení mají problém s izolačním stavem, proudy unikají z pracovních vodičů do PE (země).
U kabelů může být problém s kapilární vzlínavostí (kabel není úplně těsný),  ale spíše bych sázel na to, že voda natekla někam do instalační krabice a proudy unikají ve svorkovnicích.
Nemovitost stavíte svépomocí a nebo vám ji má dodat firma na klíč? Pokud je to firma, tak by měla zjednat nápravu, pokud jste v tom sám, tak vám situaci moc nezávidím, určitě si revizního technika na elektriku najměte sám, aby to nebyl "párták" specialistů co si myslí, že stačí vyměnit rozvaděč.
 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?
 Musí být na nový hromosvod u nástavby budovy RD projekt?
 Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy?
 Jak dalece je při změně v katastru nutná revize staré elektroinstalace?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
