| | |-+  Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
Autor Téma: Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?  (Přečteno 20048 krát)
Tomas.88
« kdy: 25.02.2018, 18:57 »
Nechal jsem si pri rekonstrukci koupelny udelat dva nove okruhy z 3x2,5mm2 Cu(zasuvka pro fen a zasuvka pro primotop). Momentalne cekam az mi prijde elektrikar zapojit nove zasekane kabely v rozvadeci. Tam jsou v soucasne dobe jen vyvedeny a nikam nepripojeny. Mel jsem podezreni, ze mi pan, ktery koupelnu rekonstruoval kabely prehodil, proto jsem se rozhodl vyzkouset, jestli jsou spravne oznaceny.  Pripojil jsem u prvniho kabelu fazi na fazovy vodic a sel vadaskou zmerit, zda je ve spravne zasuvce faze vlevo.Byla.Pro kontrolu jsem vadasku prilozil na kolik a do prava na N a v obou pripadech vadaska slabe svitila. Bylo mi to divne, proto jsem to same udelal s druhym okruhem a stalo se to same. Potom jsem pripojil cokoladou(pres prodluzku z jineho okruhu) nejen L ale i N a PE vodic a pri mereni vadaska na PE i N uz byla zhasla a ani jistic se nevybavil. Co mohlo zpusobit slabe rozsviceni vadasky na PE a N vodici?
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2018, 19:04 »
Kdybyste měřil skutečnou vadaskou (rozuměj dvoupólově) nezmate vás indukce a budete vědět kde je případný problém.
Tomas.88
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2018, 19:08 »
Ano, mam take podezreni na indukci.Dvoupo love mi to zadne napeti neukazalo.
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2018, 19:57 »
Možná to, co jste zaznamenal, nebude závada, ale vlastnost...
Já bych to nechal na elektrikáři, ten si s tím bez problémů poradí
Tomas.88
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2018, 20:33 »
Urcite to na nem necham.  poklona  za odpovedi.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2018, 21:30 »
Dráty v kabelu jsou v těsném souběhu,když na jeden připojíte fázi a ostatní nejsou připojeny nikam je jasné že svítí fázovka i na těch nepřipojených. Nevrtejte se v tom a počkejte na elektrikáře co to dělal.Nebo slepé střevo si také vyříznete sám? Škleb Škleb Škleb
Miroslav
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2022, 12:52 »
Nepoužité vodiče v kabelu se chovají jako kondenzátor, kterým, jak známo, střídavý proud prochází. S ohledem na průřezy a délky, které mohou připadat v úvahu v běžném objektu, není kapacita velká a možný vzniklý proud stačí  pouze k rozsvícení doutnavky ve fázové zkoušečce. Nepoužité vodiče by měly být na všech koncích zajištěny, tedy zaizolovány.
jan as x
« Odpověď #7 kdy: 23.07.2022, 08:30 »
Včera jsem zjistil podivnou věc, co s tím souvisí, defakto podobný stav:
1) stavební LED světlo z LIDLu na 3nožce, mohu dohledat link, i když se vypne kolébkovým vypínačem na těle, tak slabě žhne.
A nezávisle na tom:
2) všechny Smart a/nebo časovací zásuvky (asi 3-4 modely) které mám po ruce a byly koupené v Česku, tak odpínají stykačem pouze pravý kontakt (tzn. v česku N) a do spotřebičů tak jde stále L.
Svítí (slaběji) v nich při vypnutí LEDky (zkoušel jsem i vánoční led řetězy) i to světlo z bodu 1),  ale trochu jinak, než když se vypne vypínačem…
Otázka: A) Je legální v CZ prodávat zásuvku, kde se odpíná N (časovačem nebo smart - dálkově přes internet) a L je trvale zapojeno? Do prodlužovačky pak jde stále fáze… ?? Je to reklamovatelné jako vada výrobku?
B) Můžete někdo ověřit vaši časovací (stará) nebo Smart zásuvku, a dát typ, která vypíná buď oba kontakty L+N (by musela mít 2 relé) anebo levý kontakt - fázi (by musela být speciálně pro CZ).
C) přemýšlím, nakolik je to 2) bezpečné třeba pro bazenovou filtraci, sice je to všechno v plastu, ale není tam Fi.
Bod1) si vysvětluji taky tím, že zahraniční výrobky počítají s fází vpravo a odpojují opět jen nulák, na dvoupólových vypínačích se šetří…
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.
