Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku? (Přečteno 8073 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak prodoužit kabel v zemi?
- Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
- Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
- Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
- Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
- Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
- Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
- Kdy se musí použit podložky Cupal?
- Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
- Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
- Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
- Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
- Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
- Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
- Jak naspojkovat kabel SYFKY?
- Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
- Existuje náhrada normy ČSN 370640?
- Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
- Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
- Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
- Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
- Čím spojit vodiče v krabici?
- Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
- Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
- Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
- Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
- Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
- Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
- Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
- Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
- Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
- Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
- Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
- Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
- Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
- Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
- Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
- Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
- Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
- Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
- Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
- jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
- Spojování vodičů
- Je toto vodivé propojení?
- Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
- Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
- ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
- Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
- Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
- Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
- Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
- Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
- Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
- Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
- Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
- Sú povolené zatáčané spoje?
- Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
- Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
- Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
- Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
- Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
- Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
- Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
- Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
- TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
- Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
- Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
- Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
- Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
- Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
- Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
- Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
- LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
- Co je to kompenzační podložka?
- Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
- Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
- Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
- Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
- Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
- WAGO: Nosným tématem je páčková technika
- Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
- Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
- Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
- CRITO 185 Power připojovací svorky
- Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
- Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
- Jakou svorku použít na vodič AES 95?
- Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
- Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
- Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
- Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
- Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
- Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
- Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
- Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
- Opravné teplem smrštitelné pásky
- Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
- OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
- Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
- Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
- Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
- Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
- Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
- Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
- Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
- Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
- Jak se spojovaly kabely v minulosti?
- Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
- Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
- Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
- Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
- Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
- Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
- Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
- Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
- Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
- Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
- Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
- Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
- Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
- Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
