| | |-+  Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
Autor Téma: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?  (Přečteno 5877 krát)
Martin Dostál
« kdy: 18.08.2022, 06:50 »
Stroj s motory a vnitřní elektronikou je připojen na zásuvku 32A třemi fázemi a ochranným vodičem, N je ve stroji nepřipojen.Pok ud se stroj vypne hlavním vypínačem(mechanický otočný, vypíná všechny fáze přívodu a je opravdu první na vstupu do stroje),   vybaví proudový chránič 30mA.Dojde zřejmě k přechodovému stavu, to se špatně hledá důvod.Napadá vás proč?Mechanicky dochází samozřejmě k postupnému odpojování jednotlivých fází, zaměnit je nepomáhá.
Tomas M.
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2022, 19:06 »
Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost.
Osobně bych proudový chránič vyhodil, pokud to situace umožňuje, případně je nutno použít zpožděný proudový chránič - doporučován mi byl typ G, nicméně ten zase teoreticky nereaguje na pulzní unikajicí proud...
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2022, 20:06 »
Pokud má odběr výrazně indukční charakter, může nějaká špička mít vliv na reakci nějaké ochrany proti přepětí. Chránič S nebo G by nemusel být tak rychlý aby reagoval
Pokud to nedělal nový stroj, ale až po nějaké době provozu, nedá se vyloučit i nějaká "stopa" mezi fází a nějakou konstrukční částí spojenou s PE, cesta, která za provozu "nevede",  ale oblouk si ji vybere jako "náhradní zhášecí cestu"
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2022, 22:48 »
Přesně tak, toto zákonitě dělají nejen měniče, ale i výkonové impulzní zdroje s filtrem na vstupu.
A také proto například Elfis dělá 2 druhy filtrů, jedny normální a jedny pro spolupráci s proudovými chrániči. Mají sníženou kapacitu bezpečnostních Y kondenzátorů připojených na PE.
A proto například Eaton dělá proudové chrániče FRCmM typu F speciálně pro frekvenční měniče . Mají kromě jiných vlatností i sníženou citlivost na impulzní chybový proud při rozběhu / vypínání a mají zvýšenu odolnost na rázové proudy. Je to takové zvláštní G kombinované s B.
Kromě ceny a dodací lhůty jsem s nimi spokojen, tento problém se jimi spolu se speciálním odrušovacím filtrem podařilo vyřešit i u jednofázově napájeného měniče, kde je tento problém ještě palčivější - tam asymetrická složka rušivých proudů obsahuje i výrazné středofrekvenč ní harmonické .
Mimochodem některé frekvenční měniče s integrovaným odrušovacím filtrem mají uvnitř mikropřepínač, kterým se dá odpojit interní odrušovací kondenzátor na PE. Aby při použití externího odrušováku nebyla kapacita proti zemi zdvojená a unikající proud veliký.
* Odpojení PE filtru měniče.jpg (97.26 KB, 812x1076 - prohlédnuto 317 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2022, 08:17 »
Např.Eaton u PF7 30mA takové zapojení bez N zapovězuje, a to právě z podobných důvodů.
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2022, 10:06 »
Odrušovací prvky zapojené proti PE dělají problémy i v domácnostech. Dnes má většina přístrojů spotřební elektroniky spínané zdroje, dále bývají tyto prvky v pračkách, myčkách, MW troubách a v mnoha dalších zařízeních. Nasčítání unikajících proudů vede u instalací s menším počtem RCBO k vytvoření mezního stavu, kdy chránič reaguje např. na přepěťové špičky a dochází ke zdánlivě nesmyslným výpadkům.
U průmyslových zařízení s velkým odběrem vznikají také větší špičky při zapínání a zejména vypínání velkých indukivních zátěží - motorů a transformátorů . Potom je na zvážení, zda je RCBO nutný a jakou hodnotu IdeltaN a charakteristik u použít.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2022, 11:33 »
Ano, další nepříjemný fakt je, že odrušovací prvky jsou připojeny k síti mnohdy travale (spotřebič v standby stavu). případně se používají napájecí vidlice s  integrovaným odrušovacím členem. 10 zásuvek na jednom okruhu začíná mít limity někde jinde, něž byli lidé po dlouhá léta zvyklí.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2022, 14:13 »
Nejen trvale připojené odrušováky kondenzátory, ale i odrušovací filtry bílé a výpočetní techniky třídy I vybavené jen jednopólovým vypínačem a francouzsko-belgickou flexovidlicí s hnědým vodičem na levý kolík vidlice a modrým  vodičem na pravý kolík - viz obrázek A.
Mimochodem proč je bílá technika takto nazývána by moje paní řekla, že to je standardní barva dámských svatebních šatů, aby si dámy uvědomily, že o víkendu je čeká dvojboj prádlo-žrádlo
Druhý případ který už "nezachrání" chránič, ale až jistič je průraz trvale namáhaného odrušovacího kondenzátoru. Tento stav se může objevit i u spotřebičů třídy II - viz obrázek B. Takto bývá zapojeno mnoho ponorných mixérů apod.
 Z osobní zkušenosti - byli jsme naštěstí u pyrotechnickýc h projevů mixéru doma, jistič 16A nechaly tenké hořící drátky v mixéru několik dlouhých vteřin naprosto klidným.
Proto v rukách drženou bílou techniku nedoporučuji  nechávat pod napětím trvale připojenou v zásuvkách (ani manželku).
* Unikající proud bílé techniky.JPG (221.99 KB, 1923x1097 - prohlédnuto 318 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2022, 15:35 »
V tom prvním případě obrazek A jsou při vypnutém vypínači namáhány i paralelní kombinace C3 a C4  v serii s  C1 a vzhledem k tomu že k C3 a C4 je paraleně připojená impedance spotřebiče tak je pravděpodobné že nejvíce bude namáhán v této skupině C1
Na první pohled vše funguje a vše je se vším kompatabilní. Drobností si lidé začnou všímat až když vznikne někde problém.
Spolehlivost dnešních kondenzátorů v odrušovacích filtrech je dle mého někde úplně jinde, než bývala dříve, kdy se používaly  kondenzátorové svitky s metalizovaným papírem v izolační trubičce zalité po stranách asfaltem. Nicméně riziko to je a 16A jistitč poruchy těchto součástek opravdu většinou nevypnou.
ten vtip znám trochu jinak - Tati proč má nevěsta vždy bílé šaty ?
- Inu synku to máš tak: všechny velké domácí spotřebiče mají většinou bílou barvu
« Odpověď #9 kdy: 19.08.2022, 17:10 »
Obr. A - názorný důkaz, proč mají být L a N na svém místě. A platí to i pro spotřebiče s dvojpólovým hl. vypínačem. Obdobný problém pak vzniká činností různých čidel v pračkách a myčkách, kdy např. top. těleso zůstává připojeno k fázi, protože termostat a tep. pojistka jsou v N.
U spotřebičů ve dvojité izolaci kondenzátory Cy moc netrpí, je na nich pouze poloviční napětí. Navíc tento typ kondenzátorů je vyráběn s obvzlástní pečlivostí pro vysokou spolehlivost. Horší už to bývá s životností kondenzátorů Cx. Ty jsou namáhány plným napětím sítě a ty se občas zkratují a některé i explodují. Uhoření přívodní šňůry mixeru se skutečně stává, i renomovaní výrobci použijí přívodní vodiče o průřezu tak malém, že jistič 16A nezabrání přehoření kablíku.
M S
« Odpověď #10 kdy: 19.08.2022, 17:31 »
Tu by som rád zdôraznil, prečo je anglická zásuvka/vidlica špička v bezpečnosti (a výške zdravotnej ujmy, keď na tú sprostosť náhodou stúpite). Vidlica má integrovanú poistku, zásuvka zas integrovaný vypínač. A existujú aj modely vypínajúce oba póly.
« Odpověď #11 kdy: 20.08.2022, 06:11 »
Oni byli na špičce v bezpečnosti el. rozvodů vždy. Jako první zavedli třívodičový rozvod.
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
