| | |-+  Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
Autor Téma: Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?  (Přečteno 10567 krát)
Lukáš Láryš
« Odpověď #18 kdy: 04.01.2021, 22:38 »
Mám v kuchni LED pásek 12V o délce cca 3m připojený přes vypínač ke zdroji 12VDC, 80W. Zájimalo by mě, proč se pásek po stisknutí vypínače rozsvítí někdy až s 10 sekundovým zpožděním. Pomohla by výměna zdroje?
Při revizích se poměrně často setkávám s těmito typy zdrojů a podle mně tam nemají co dělat, vzhledem k tomu že v 99% kuchyní, prochází led lišta umývacím prostorem. Podle mně by tam měl být zdroj s označením SELV. Co jsem viděl skromnou dokumentaci k těmto zdrojům, tak tam není ani zmínka o možnosti napájet svítidla v umývacím prostoru. Pokud to ovšem není tento případ, tak se omlouvám za nevhodnou poznámku. V koupelně by si to asi nikdo nedovolil, ale v kuchyních to většinou nikdo neřeší.
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 05.01.2021, 17:26 »
ALe dovolím si tak úplně nesouhlasit  s tvrzením že stejnosměrná zátež je pro vypínač lepší. ...Osobně neznám mnoho běžných instalačních vypínačů, kde je výrobcem povoleno spínání DC napětí. Osobně se domnívám že je to i záležitost použitého materiálu na kontaktech vypínače a ten bývá vybrán dle předpokládanýc h vlastností sítě, pro kterou je určen.  Také jde o vzdušné vzdálenosti kontaktů a rychlost se kterou se dokáží odtrhnout nebo spojit. Nejsem si jistý že vypínač na kterém je napsáno 250V AC toto vše splňuje  Úsměv i v síti DC.
Mou odpověď nelze zobecňovat a vytrhávat ze souvislostí.
Stále tvrdím, že běžnému instalačnímu vypínači 10-16A / 250V AC bude lépe na DC straně LED pásku, kde sepne a rozepne 12V DC a 8A DC (uvedené parametry ze štítku zdroje) než na straně vstupu takového laciného spínaného zdroje s rozběhovými proudy vysoko přes 40A.
Při spínání DC-1 o napětí do 30V DC uvádí výrobci relé a stykačů životnost cca 50% proti životnosti při spínání 230V AC-1 a jmenovitému proudu relé. Což je logické, U DC rozpínání ubývá jen jeden z kontaktů, ktežto na AC oba dva podle okamžité polarity. U DC do 30V je při čistě odporové zátěži doba hoření oblouku velmi krátká, tak malé napětí jej neudrží. Napětí na stabilním oblouku na vzduchu normálního tlaku je totiž typicky nad 30V.  A spínání je u DC i AC rovnocenné.
Vypínač navržený na 16A AC250V bude mít na 12V/8A DC určitě životnost srovnatelnou. Zejména v reále, kde odběr pásku pod linkou bude sotva 6A/12V DC . Pásek s odběrem 12W/m (viz fotka pásku - 3 LED na modul) by při 8A byl dlouhý 4m.  (Odhaduji, že dvoumetrový pásek 20W/m je svou svítivostí pod světlou linkou (viz fotka)  už hodně přes čáru).
Samozřejmě vypínač na DC straně bude mít při jednom pólování životnost mírně vyšší -  pokud bude pólován tak, aby ubýval pevný kontakt, který je masivnější a  lépe chlazený.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #20 kdy: 06.01.2021, 15:47 »
To bych si nedovolil. Vím že máš v tomto oboru velmi bohaté zkušenosti a znám tě jako člověka s širokým rozhledem a zdravým rozumem. Přes všechny tvoje argumenty, které vůbec nezpchybňuji, si ale nemyslím že vypínání LEDek na straně DC vypínačem určeným pro AC napětí je úplně OK. Tedy spíš ze všeobecného pohledu. Ze zkušeností a praxe vím že mnoho lidí co čte diskuse, tak vnímají jen to, co se jim hodí a co chtějí slyšet. Vnímám problém především v tom, že ty a mnoho dalších kolegů s určitými znalostmi chápe, že v tomto případě to vypínač bez problémů ustojí. Ale mnoho těch dalších si zapamatuje pouze to že je to možné a klidně to použijí i v případech kdy to už problém bude a oni to nepoznají. Tedy se sanžím říci že vypínač na AC napětí, by se měl používat prostě na AC napětí. Pokud máš dostatečné znalosti a jsi schopen obhájit že v některém případě bude spolehlivě fungovat i u DC napětí, pak je to v pořádku. CHtěl jsem tím spíš upozornit na to, že všeobecně je zapotřebý využít takových přístrojů, které jsou k podobnému účelu určeny.
Jinak naprostá většina současných vypínačů, je na 10A zátěž AC,   250V . Nicméně je dnes už i dost výrobců ,   kteří nabízí kvalitnější 16A vypínače, alespoň v některých řadách. Díky LEDkám se snažím právě uýž jiné moc nepoužívat. Zazanmenávám tak mnohem méně následných problémů s těmito vypínači a jejich spolehlivostí v čase i prskajících efektů během ovládáné LED světel.
Jinak si za tím co jsem napsal stojím. Raději vypínat na AC straně  LED zdroje a už jen čekám na to, jestli se s námi tazatel podělí o zjištění kde byl problém a jak se ho podařilo opravit.
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
