| | |-+  Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
Autor Téma: Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?  (Přečteno 14386 krát)
Michal_St
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.07.2020, 21:35 »
Z důvodu přesunu současného venkovního rozvaděče je potřeba napojit přívodní kabel od elektroměru. Jedná se o kabel AYKY, uložen v zemi a mně napadá několik možností napojení, rád bych se vás zeptal která by byla nejvhodnější.
a) AYKY - AYKY použítí lisovacích spojek
b) AYKY - AYKY použití šroubových spojek
c) AYKY - CYKY lisovací CU-AL spojky
d) AYKY - CYKY šroubovací spojky
případně gelová kabelová spojka
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2020, 12:22 »
Za mě AYKY - AYKY, a použít šroubovací spojovače. Nejlépe SLV-SV 6-25/SLV-SV 16-50/...,  podle toho jaký máte kabel.
Proč použít stejný kabel - bude se jednodušeji identifikovat, až bude někdo jiný dohledávat co kam a odkud vede.
Protože, když je na jednom konci AYKY a na druhém CYKY, tak je to méně přehledné, pro pozdější identifikaci.. . Já vím, dokumentace, dokumentace... . ale žijme v reálném světě. Úsměv
EDIT: dle mého soudu jsou šroubovací spoje méně náročnější na montáž a preciznost provedení než lisovací.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2020, 13:26 »
Já zas považuji za spolehlivější a montážně méně náročný spoj lisovaný.
Trhací spojky pro malé průřezy jsou jednošroubové a při použití spojovače např 16/50 pro průřez 16, nedojde k dokonalému, mechanicky pevnému spojení. Vodič, zejména měděný, se ve spojovači při manipulaci s nezasmrštěnou spojkou snadno pohne a to může narušit kvalitu spoje.
Česky bych to napsal asi tak že se ten drát v tý velký lochně má tendenci klechtat i po dotažení.
U větších průřezů jsou šrouby dva a redukční vložky. Tam se tento problém nevyskytuje a obecně nejlépe se ve šroubových spojovačích chovají vodiče konstrukce SM a RM.
Rovněž mnoho montérů používá k montáži utahovák, což je opět špatně, protože k tomu  není uzpůsoben trhací šroub, který se oddělí díky rázům ještě před dosažením výrobcem stanoveného momentu.
To se děje i při různém páčení do stran při utahování např ráčnou.
Přechodové spojovače mají svoje využití, ale není to tento případ.
Přecházet z Al na Cu v tomto případě nepřináší žádné výhody.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2020, 13:27 »
Víťo, moje řeč.
Používám je dostatečně dlouho, (od prvního uvedení na trh),  a zatím spokojenost. Mrknutí
Na vrch smršťovačku s gelem uvnitř, (neznám název toho gelu),  ale perfektní.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2020, 13:32 »
Teplem aktivované pryskyřičné lepidlo není gel, nebo mi uniká nějaká novinka?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 26.07.2020, 14:19 »
Kolega zřejmě myslí s lepidlem.
Nepamatuju si, že by nám spojka někde odešla bez nějaké příčiny a to jsou kolikrát spojky na kabelech na prozatimních staveništních rozvodech, které se mnohdy používají několikrát a jsou namotány na bubnech i s těmi spojkami.Stejn ě tak utahovány ráčnou. A fakt jsme jich udělali dost. Tipuju, že to budou posledních 5 let, průměrně tak dvě týdně.
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2020, 14:34 »
I kluci montážníci/z poruchovky od EONu říkají že šroubovací jsou lepší...
Ale souhlasím s tím, že min  průřez na kterým bych ji dělal je Al 16 a Cu 10. Menší bych lisoval.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 26.07.2020, 14:46 »
Tak nějak bych tipnul, že používáte slaněné vodiče, ne pevné, které mám namysli já.
O spolehlivosti dobře provedené SVCZ nepolemizuji.
Ale že se Cu vodič ve spojovači po utažení občas pohne, je fakt.
Sice to nejspíš nemá vliv na elektrickou spolehlivost, ale mechanicky oproti slisování nic moc.
Jasně, zafouknutí plamenem tu pevnost tak nějak zajistí...
Zkuste nasadit oříšek na šroub spojovače a během utahování ráčnu přizvednout jako otvírák. Šroub povolí dřív. To ale opět souvisí se schopnostmi a šikovností montéra.
Chtěl jsem pouze upozornit na záludnost, která může nastat se šroubovým spojovačem v prackách amatéra.
Jako pohotovostní souprava  ideální, v mírovém stavu je nejlepší  lisování.
Chápu, že každý nemá aku lis  a že lisovat to houslema je opruz, proto jsou hojně preferovány šroubovky.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 26.07.2020, 22:18 »
Na šroubovky je potřeba taky výrazně méně místa.
Jinak kabely jak kdy, a jak co mají. Do 50 je to většinou v plném.
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
