| | |-+  Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
Autor Téma: Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?  (Přečteno 40175 krát)
Verenavský
« Odpověď #18 kdy: 03.03.2014, 08:58 »
Pokud si zajistím obvody v rozvaděči, očekávám, že budou všechny přístroje bez napětí. Tento vypínač mě pak může pěkně vytrestat. Toto řešení je nepřípustné a přeze mě by neprošlo.
Naprostý souhlas Úsměv
Tomáš Žabka
« Odpověď #19 kdy: 04.03.2014, 06:43 »
OK, tak co byste tedy napsal jako důvod záporného hodnocení?
Doplním výše uvedenou závorku....(zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce, mozek,....).
Zákony, vyhláška, normy a další doporučení a nařízení sestavují lidé. Lidé jsou od přírody bytostí nedokonalou a proto nemůžeme předpokládat, že je všude napsáno vše a zda je to co je napsáno, pro všechny situace dostatečné.
V tomto případě bych se začal vymlouvat, že není označeno, že v krabici je dvoje napětí a hrozí tak úraz elektrickým proudem v případě práce na jednom z nich. Toto bych řešil už na místě a doporučil bych, že to přepojíme na stejný okruh v rámci revize. Doufal bych, že na to investor přistoupí. Vždy se snažím s každým dohodnout, druhá věc je ta pokud bych se nedohodl, tak bych bych mu asi poděkoval za ztrávený čas a doporučil mu, ať to zkusí u jiného RT, třeba bude mít štěstí.
Pokud by to chtěl hodit na papír, tak bych začal pátrat čím to mohu rozporovat a to už bych asi řešil formou dotazů na kolegy a případně zde  Smích.
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Vzpomenete si na starý dobrý Nikobus? Proč asi zemřel?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 20 dotazů.
