| | |-+  Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
Autor Téma: Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?  (Přečteno 66746 krát)
Kamil Novák
« Odpověď #18 kdy: 18.04.2007, 21:33 »
 funny jupí Palec vzhůru na zdravi
« Odpověď #19 kdy: 18.04.2007, 22:38 »
Rozum opět zvítězil  funny jen tak dál...
Karel Mastný
« Odpověď #20 kdy: 13.05.2007, 00:02 »
Myslím, že předpisy platné v dané době vždy ignorují jakékoliv snahy o částečné rekonstrukce, ať už typu "použiju trubky" nebo jakékoliv jiné. Takže pak asi s tou revizí to nepůjde...
Z praktického hlediska mohu přidat svou zkušenost: Do starých trubek (50.léta - jak psal pan Kurka) jsem natahal CY vodiče. Rozhodně je to teď lepší, než původní hliníkové hadráky, navíc i ty byly jen 1.5mm na světla a 2.5mm či 4mm na zásuvky (kombinace - asi z nějakých zbytků či co).
Nevýhody: Jištění 16A nemůže 1.5mm vyhovět, takže člověk si připlatí za měď. Protahovat trubkami je očistec - nové vodiče jsou sice tenčí, ale jsou tvrdší a dává se jich tam víc a semtam mají trubky nějaké nerovné spoje, třeba na delších rovných úsecích. Další problém je počet zásuvek - tak jak tak je nutno rozdělovat staré obvody na víc obvodů, aby se nepřekročilo 10 zásuvek na jistič. Keramické koncovky na stropě u lustrů jsou taky nezdolné, případné díry ve stropě se naštěstí dají spravit sádrou, nejlépe v chirurgickém stylu (sádra + obvaz spraví i rákosový strop). Mrknutí A ještě mě napadá, že výšky starých zásuvek a vypínačů jsou dnes již dosti nestandardní, takže je vhodné je stejně posunout a aspoň ty trubky nadstavit, takže nakonec stejně nějaké to sekání na každém druhém metru bude...
No a výhody: Méně zednických prací, bez poničení parketových podlah při dělání nových omítek, atp. Pokud má byt slušné dispoziční řešení, nové sekání lze omezit třeba jen na "odvrácené strany pokojů" - do chodeb, komor atp, takže není obytné pokoje třeba ani nutno vyklízet, neseká se tam vůbec nic atp.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #21 kdy: 07.10.2007, 02:47 »
Sekat stejně nebude muset tolik. Chytněte vodiče do kleští a škubněte. Trubka se vyvalí a máte místo na tři CYKYny Mrknutí
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel Vágner
« Odpověď #22 kdy: 14.10.2007, 11:11 »
zdravíčko. vyplatí se vůbec provést novou instalaci v domě v trubkách ?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #23 kdy: 14.10.2007, 12:12 »
V dnešní době .. když už trubkovat, tak jedině jako příprava pro slaboproudy (koax od antény-kabelovka, UTP kabely pro síť ...)
na silovinu je to přežitek
Pavel Vágner
« Odpověď #24 kdy: 14.10.2007, 12:28 »
Do trubky se chystám uložit právě anténu a domácí PC-síť . Byla to jen taková úvaha. dík Úsměv
Dingo
« Odpověď #25 kdy: 27.06.2008, 02:24 »
Nedávno nám dělali novou elektroinstala ci, světelné rozvody do původních oplechovaných trubek, hojně se využívalo kabelu CYKYLoJ 3x1,5 a takovýto kabel jsme neměli problém dva lidi dostat do oplechované trubky skze koleno, pak 3m rovný úsek a porcelánová vývodka a to v počtu dvou kabelů tanecek jeden opatrně tahal za původní drát na němž byly navázány dva cykyloje a ten druhý pomáhal strkat a při tom pečlivě ty dva kabely skládal k sobě a občas máznul krémem na ruce.
Myslím tedy, že sekání lze při troše přemýšlení omezit na minimum, ovšem vyhnout se tomu nedá. Proč hned vše ze zdi vytrhávat? že ano. Další věc je, že sem si nechal dát do zdi husí krky an pospojení třech místností a několik krabic - do těchto si pak natahám koaxy a síťový (asi UTP) kabel, takže rozhodně je třeba před  a při provádění instalace myslet dost dopředu - ony se takové husí krky ve zdech, jenž propojí vzájemně místnosti mohou využít pro nějaký koax apod třeba až za pár let, ale není na škodu je mít "při jednom bordelu" dané ve zdi.
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #26 kdy: 27.06.2008, 15:48 »
Ono to s tou hořlavostí a nehořlavostí asi nebude tak jednoznačné ani u nových materiálů. Osobně jsem musel hasit po zásahu bleskem zaručeně atestované a nehořlavé moderní zařízení v rozvaděči. A podobně to bude asi i s těmi kabely a trubkami.
Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
 Je bezpečné bydlet s 60 let starou elektroinstalací?
 Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Co vše obnáší výměna hlavního rozvaděče?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.
