| | |-+  Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
Autor Téma: Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?  (Přečteno 25089 krát)
xmms
« kdy: 11.12.2020, 12:06 »
Pokud vím, telefon se nabíjí napětím 5V USB nebo 12V. Proč to zabije člověka, kterému spadne telefon při nabíjení do vany?
Karel Bělohlávek
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2020, 14:39 »
Telefon se sice nabíjí bezpečným napětím, nabíječka je však připojena k elektrické síti.
Dotaz by měl být z technického hlediska položen spíše takto:
Může nabíječka telefonu způsobit úraz nebo smrt elektrickým proudem? Pokud ano, tak za jakých podmínek?
Na internetu lze mimochodem dohledat několik upozornění ČOI na nebezpečné nabíječky, u kterých nejsou splněny bezpečnostní požadavky, a které za určitých okolností mohou úraz způsobit.
Elektrikář
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2020, 15:50 »
Vysvetlenie je jednoduché:
nabíjačka v normálnom stave má mať výstup izolovaný od prívodu - teda siete.
Pri poruche - alebo výrobnej vade môže táto izolácia stále alebo nepravideľne
chýbať - výstup sa spojí so vstupom. Otázkou štastia bude - ako bude nabíjačka
zasunutá v zásuvke, či sa spojí s N vodičom alebo L vodičom - teda fázovým
ktorý má napätie oproti zemi.
Aj napriek tejto závade môže nabíjačka fungovať a na nebezpečie tak neupozorní.
V dobách slabých a veľkých nabíjačiek a plastových telefónov to nebol taký problém,
bolo dosť priestoru na izoláciu, medzery na plošnom spoji a pri poruche plastový
kryt telefónu niečo zachránil.
Teraz sú nabíjačky podstatne menšie, s väčším výkonom, priestoru tam nie je
nazvyš a teda možnosť závady napr pádom nabíjačky je väčšia.
Kovový telefón je ako elektróda, tez telo prejde veľký prúd, nakoľko odpor pri vstupe
do tela je práve kvôli ploche tejto elektródy malý. Uzemnenie vo vani je tiež výborné.
Či sa jedná o konštrukčnú chybu neoriginálnej nabíjačky alebo poškodenie
aj dobre navrhnutej nehrá rolu, nebezpečné je to vždy.
Prúdový chránič by situáciu zlepšil tým, že relatívne rýchlo preruší prívod
a teda je podstatne väčšia šanca na prežitie.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2020, 16:38 »
O uzemneni mozeme hovorit len v pripade plechovej vane, kde to bude paradoxne horsie, ak bude pospojena niekam do jadra. Nepospojena vana na plastovom potrubi je len kondenzator voci zemi, plastova tiez, akurat kapacita je mensia. Nebezpecna moze byt opat pospojena bateria okolo vane. Ci chranic vypne je otazka, davnejsie som skusal, ci vypne pri ponoreni fazoveho vodica do umyvadla. Nevypne, prud je okolo 5mA. Zajdem si po kus plechu, zapojim to cez ampermeter na fazu a ponorim do vane. Uvidime. Ak sa dlho neozvem, tak som spravil chybu pri pokuse :-)
jakubvitekvlnecka
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2020, 17:33 »
Zrovna by musela v ten okamžik (kdy vám spadne telefon do vody) odejít izolace mezi primarem a sekundarem. Pravděpodobnos t zanedbatelná. Navíc pokud budete mít v koupelně zásuvky dle norem tak by běžný kabel mezi nabíječkou a telefonem neměl do vany dosáhnout. (ano dají se koupit i kabely delší)
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2020, 18:04 »
Ono to není tak "černobílé".
Existují nějaké požadavky na vzdušné i vzdálenosti i povrchové cesty po izolantech, aby taková nabíječka mohla být uznána jako zdroj malého bezpečného napětí.
Už jen pohled na některé pidipřístroje naznačuje, že to asi nebude možné. Že to tam výrobce "naňahňal",  nacpal tam co nejmenší kondenzátory, takže nějaký se může hřát, podepíše se to na povrchu desky DPS, nebo vyteče, i to je jedna z možností nedostatečného oddělení malého napětí od přívodu nn
A teď napíšu něco hodně kacířského a z jistého úhlu pohledu nebezpečného - možná někdo něco s takovou závadou používáte, na koberci, v posteli, v křesle,... pokud to bude v suchém bytě to vůbec nemusíte poznat, že tam nějakou závadu máte. Možná si při manipulaci s přístrojem sáhnete na na nebezpečné napětí, možná ne... A skutečně ten "jednopólový dotyk ani nemusíte cítit. Ale v pergole nebo na dlažbě chodby to už pěkně pocítíte a ve sklepě nebo v koupelně vás to může zabít.  zle
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2020, 18:38 »
Ale v těch nabíječkách žádné trafo s primárem a sekundárem nevidím....
většinou Made in China, dvojitý čtvereček a velké CE. Musíme jen věřit a kontrolovat.
V praxi jsem se ale také málo setkal se zanedbatelnou pravděpodobnos ti...pokud někdo není "magor" a nebere nabíječku s telefonem do koupelny, anebo i do sprchy.
To nebezpečí o kterém píše kolega Jiří Schwarz existuje a je často nenápadně ukryto.
telefon:        777 273 732
Zdeněk Dančák
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2020, 19:50 »
Je otázkou, zda v případě regulérně umístěné zásuvky (svisle min 1,2m nad zemí a vodorovně min 0,6m od hrany vany) je kabel od nabíječky dostatečně dlouhý, pokud si pak někdo pomůže prodlužkou je na smrťák zaděláno i bez jakékoliv závady.
Dále je otázkou, zda se nabíječka nezachová nestandardně právě až v okamžiku, kdy dojde k zalití telefonu a ele. kontaktů vodou a třeba chcípnutí telefonu. Nebo když si člověk dopřeje v koupeli trochu soli.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2020, 20:35 »
Je otázkou, zda v případě regulérně umístěné zásuvky .....
Jakou otázkou?
První odpověď na položenou otázku vám nestačí?
Bavíme se o lidské blbosti a ne o předpisech, které jsou dobře nastavené.
Telefony, radia, fén, holící strojky a jiné elektrické spotřebiče do vany nepatří.
Je to uvedeno v každém návodu.Stejně jako telefony za volantem a přesto je značné vysoké procento havarijí z důvodu telefonování za jízdy. Je to stále o lidské blbosti a ješitnosti dodržovat návody a předpisy.
555
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2020, 20:41 »
je tam trafo s ferit. jádrem(https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysokofrekven%C4%8Dn%C3%AD_transform%C3%A1tor) (častý zdroj nevhodných vln nejen po síti https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference ) jedním ze zdrojů nebezpečí může být zpětná vazba u těchto zdrojů.(https://en.wikipedia.org/wiki/AC_adapter)
Jinak nevím co u toho konkrétního zdroje píše čínský výrobce, určitě tam není užití v koupelně, ale v suchu pod střechou. podivej Takže nabíječka telefonu v koupelně asi nebude s tím co požaduje výrobce zařízení.
Samozřejmě při miniaturizaci a častém pokusu ušetřit za každou cenu jsou v tomto zařízení asi často nedodrženy vzdálenosti které by tam jeden považoval za vhodné. zle
Za mne jednoznačně vraždící nástroj.
PS:
Protože dojde k přivedení síťového napětí tam kam nemá.
555
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2020, 21:05 »
Jen doplním takové případy se stávají
www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-rakousku-zemrela-ve-vane-divka-zrejme-ji-zabil-telefon-v-nabijecce-40314504
tn.nova.cz/clanek/ctrnactileta-divka-zemrela-ve-vane-zabil-ji-mobilni-telefon.html
smartmania.cz/divka-zemrela-pote-co-ji-do-vany-spadl-iphone-pripojeny-k-nabijecce/
ocko.tv/pozor-smrtelne-nebezpeci-divku-zabil-zkrat-mobilu-ve-vane.A170713_151114_ocko-clanky_subr
echo24.cz/a/irAQA/pozor-na-mobil-ve-vane-mlade-rusce-privodil-smrt
Ale vždy se dá v prvé řadě poznamenat zabitý/á se neřídil/a návodem. podivej
A pokud používá někdo zařízení jinak než je v návodu tak je to jeho zodpovědnost, případně toho kdo je za nesvéprávnou osobu odpovědný a dal mu zařízení do rukou.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #11 kdy: 11.12.2020, 21:22 »
Jakou otázkou?
Předpisy nezpochybňuji. Pochopil jste to zřejmě jinak, než jsem zamýšlel. Chtěl jsem jen zdůraznit, že diskuze o kvalitě a určení nabíječky je bezpředmětná, pokud si někdo stáhne do vany prodlužku, což je zcela možný scénář na který by se nemělo zapomínat. Pak můžete mít na konci klidně spotřebič, který smí být oficiálně ve vodě. Když si někdo je schopen vzít telefón na nabíječce do vany, myslíte si že možnost, že to napojí na prodlužku je nereálná, zvlášť když zásuvka je z bezpečnostních důvodů docela daleko?
Navíc zavlečené napětí na vanu/baterii v bytových domech také není nic neobvyklého. Smrt nemusela způsobit jen ta nabíječka (která tam samozřejmě nemá co dělat).
Karel Bělohlávek
« Odpověď #12 kdy: 11.12.2020, 23:23 »
Ano, celé je to obecná problematika úrazu elektřinou v koupelně od elektrického předmětu, např. té prodlužovačky nebo nabíječky. Úraz nemusí způsobit pouze porucha, ale také nesprávné používání ve spojitosti s nedostatečnou ochranou před nebezpečným dotykem. Scénářů může být opravdu hodně.
Myslím, že to až tak kacířské není. V roce 1949 byl popsán v časopisu Elektrotechnik případ úrazu dítěte v důsledku poruchy izolace na elektrické lampě. Závada se "projevila" po nějaké době až v koupelně. V ostatních místnostech, ve kterých se používala, byly podlahy izolované.
* elektrotechnik-1949-úraz.jpg (107.67 KB, 811x388 - prohlédnuto 502 krát.)
Elektrikář
« Odpověď #13 kdy: 12.12.2020, 05:27 »
K problematice zdrojů malých bezpečných napětí .
Z hlediska bezpečnosti výstupu z těchto zdrojů je vždý podstatný izolační stav transformátork ů. Je jedno, zda se jedná o transformaci střídavého napětí sítě 50Hz klasickým trafem se skládaným jádrem nebo se jedná o spínané zdroje s trafem na feritovém jádře.  Vždy je třeba zajistit dokonalé oddělení primárního a sekundárního vinutí, což se obvykle u moderních zařízení děje nejen proklady mezi vinutím, ale zejména oddělením vinutí na izolační kostřičce trafa do samostatných sekcí.
U spínaných zdrojů je další problémové místo destička plošných spojů, která je výrazně složitější vzhledem k  potřebným obvodům měniče. Zde jsou pak nejkritičtější izolační vzdálenosti mezi obvody, které jsou spojené se síťovým napětím a obvody malého napětí. Navlhnutí nebo orosení DPS způsobí životu nebezpečné svody mezi sítí a výstupem malého napětí.
Tyto problémy se netýkají pouze nabíječek MT, jsou otázkou všech malých napájecích zdrojů používaných s různými malými spotřebiči. Klasickým příkladem jsou zdroje holicích a epilačních strojků, které se používají zejména v koupelnách. Samostatnou kapitolou jsou dokupované zdroje, které mnozí používají k provozu bateriových přístrojů typu malých radiopřijímačů k náhradě baterií. Ty mívají mnohdy velice špatné vlastnosti proti originálním zdrojům dodávaným jako příslušenství k MT a pod. přímo výrobcem.
 Tyto universální zdroje většinou vybavené přepínačem výstupního napětí v několika stupních v rozsahu 3 až 12V jsou velice nebezpečné, zejména pokud je nakupují zákazníci bez elektrotechnic ké kvalifikace někde u stánkařů na tržištích. V začátku 90. let se zde vyskytovaly zdroje tak nebezpečně konstruované, že obvody malého napětí od síťového dosti často oddělovaly pouze izolační schopnosti lakovaných trafodrátů. Tyto zdroje snad jsou již minulostí, přesto nelze podobné zdroje doporučit k používání také s ohledem na možné poškození přístrojů k nim připojeným, pokud dojde k přepnutí na jiné napětí a nebo k přepólování výstupu.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 12.12.2020, 09:11 »
a ono už to takto někoho zabilo?
Pokud ano, říkejme tomu "přirozená selekce",  kdy se pitomec vyřadí ze společnosti dobrovolně sám a udělá tak vzduchový prostor pro někoho bystřejšího a tím pádem i pro společnost užitečnějšího. Výrobce zcela jistě nepočítá s tím, že by si někdo bral nabíječku do vany a nebo do bazénu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
« Odpověď #15 kdy: 12.12.2020, 09:50 »
Ja tú otázku chápem tak, že "xmms" sa pýta na smrť vo vani, keď do vane spadne len mobil pod napätím 5V USB, alebo 12V DC, a že zdroj 230V nabíjačky je v taký čas bez poruchy, a že zostane v zásuvke mimo zónu 2...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #16 kdy: 12.12.2020, 10:16 »
Já nechápu, proč se na takovou věc vůbec někdo ptá. "Normální" je telefon do vany nebrat. Co co je to "normální". "Normální" je společensky všeobecně přijatelné chování v dané části naší Země.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #17 kdy: 12.12.2020, 10:37 »
Dle dřívější ČSN 37 5215 musela být u zásuvky výstražná tabulka. Tabulky se za socíku špatně sháněli, protože je většinou měli pouze firmy typu OSP, PS, OPBH… Nebylo neobvyklé, že se tabulky půjčovali jen na kolaudaci. S narůstající blbostí uživatelů, bych se přimluvil za to, aby se to do 701 vrátilo. Pokud zcela výjimečně dělám revizi v RD nebo bytě, vždy text z tabulky vkládám v závěru do poučení pro provozovatele. Jednu putovní jsem našel.
* IMG_20201212_101553.jpg (796.79 KB, 3800x1415 - prohlédnuto 918 krát.)
 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?
 Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?
 Kdo zaplatí nepřímé škody elektrikářovy chyby?
 Co znamená, když revizní technik řekne: došlo k rozpadu fázového napětí na vodě?
 HROBAŘ: Chtěl opravit vypínač a zlomil si ruku
 HROBAŘ: Je "ajťák" skutečně kompetentní pro elektriku?
 Podle jakých předpisů si chalupáři realizují svá obydlí mimo civilizaci?
 PRACOVNÍ ÚRAZ: Úprava sekčních vrat
 Opravdu v průmyslu koukáte po čem šlapete? Nebo se jen spoléháte?
 Už tě při výkonu práce ohrožovalo nějaké zvíře na životě?
 Co vše uděláte, než začnete pracovat v ochranném pásmu vn?
 Jak jsi pečlivý při zabezpečení vypnutí přívodu když pracuješ na EZ?
 PRACOVNÍ ÚRAZ: Motorový vozík v provozu bez údržby
 Určujete velitele při přesouvání těžkých břemen, například rozvaděčů?
 PRACOVNÍ ÚRAZ: Problém lakovny v blízkosti svařovny
 Jak zabezpečujete strojní linku, než začnete s opravou?
 Pracujete s tlakovým vzduchem a dáváte pozor?
 Proč si dát pozor na to, koho zaměstnáváme?
 Spadl jsi už z lešení?
