| | |-+  Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
Autor Téma: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?  (Přečteno 23226 krát)
Lucie Vos
« kdy: 02.07.2020, 23:33 »
Máme v bytě jednu fázi.
Chtěli bychom nově indukci, přímotop a sušičku.
Tušíme, že to bude chtít přechod na tři fáze.
Do domu zavedeno je.
Ve všech diskusích je popsán proces s dodavatelem elektřiny, výměna jističe, nacenění těchto věcí. Nikde jsem se ale nedočetla, to je potom v celém bytě potřeba přesekat všechny rozvody k těm spotřebičům?
To nemohu nikde najít.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2020, 08:13 »
Asi jediná rozumná rada: Obraťte se na projektanta, projděte si s ním byt, zjistěte stav stávající elektroinstala ce (co, kam, jakým kabelem je nachystáno),  a nechte si to navrhnout. Tady nikdo neví v jakém stavu je elektroinstala ce, čili nikdo vám moc neporadí.
Obecně spotřebiče nad 2 kW (všechny co jste vyjmenovala) by měly mít samostatný obvod
Možná zjistíte, že by to chtělo ještě přidat zásuvky k lince, zrušit za televizí tři rozdvojky v jedné zásuvce, a smotat pár prodlužovaček a místo nich udělat zásuvky tam kde jsou skutečně potřeba.
Děláte to pro sebe.
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2020, 08:15 »
A přesně tohle to už bylo X-krát napsáno, ale lidem se to moc číst nechce.
Je třeba prohlédnout skutečný stav a provedení rozvodů a podle toho posoudit co může zůstat, co by bylo vhodné vyměnit.
Je to takový paradox, že se elektrické rozvody a zařízení provozují při splnění některých požadavků na bezpečnost podle norem a předpisů platných v době uvedení do provozu nebo poslední rekonstrukce.
Jakmile budete chtít nové okruhy, větší příkon,... je to na výměnu přívodu, na zřízení (nebo zásadní rozšíření) okruhového rozvaděče a to už se dá považovat za tak velký zákrok, že je např. úplně špatně, pokud by na tom novém rozvaděči zůstaly připojené staré "dvoudrátové" Al okruhy
Rozvodak
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2020, 08:57 »
Pokud vám jde jen o výměnu sporáku za 3f, tak stačí přivést nový kabel na indukci. Obvykle to znamená úpravu nebo výměnu bytové rozvodnice.
Jestli děláte novou kuchyň, bylo by lepší udělat všechny rozvody v ní nové.
Co se týče změny jednofázového odběrů na třífázový, je třeba podat žádost distributorovi, uhradit rezervaci příkonu, nechat upravit elektroměrový rozvaděč a případně vyměnit kabel do bytu.
U bytového domu je třeba tuto změnu projednat s SVJ, může se stát že na HDV není kapacita a nebo se musí elektroměr přemístit na veřejně přístupné místo.
Je třeba, aby to odborník viděl na místě. Pak se dozvíte co vše bude třeba ve vašem případě.
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2020, 10:46 »
To čo píšete chlapi je samozrejmeže pravda, ja len pridám jedno "ale" ku nadpisu v otázke z praxe ktorú vidím veľmi často... a to že či sa musí
Podľa môjho nemusí, ale malo by sa... no ale šak všetci dobre vieme že čo všetko by sa malo a nie je, a nielen v elektrike
Ono tá hlavná brzda je skutočná realita v súdobosti
Ľudia si často nakúpia výkonné spotrebiče, a potom ich nechajú ich bežať na jednej fáze
Pri bežnom používaní im to aj normálne ide, šak čo by aj nešlo keď spotrebiče im idú tak na štvrtinku, max. na tretinku príkon, a aj to nie všetky naraz
Ona 25ka V ER v preťažení dačo ustojí no a tak sa to nechá na neskôr, keď "malo by sa" sa zmení na "už sa musí"
No a potom sa to raz-dva dajak zrobí, šak šikovných a lacných susedov je dneska všade dosť... (dakedy ale naozaj šikovných  Úsměv )
Ľudia zas nie sú celkom sprostí, a toľko ešte vedia že nie každý so starou elektrikou hneď aj vyhorí... toto počúvam dosť často... ale všetci by mali vedieť, že keď vypadáva istič často, tak že síce funguje jak má, ale že aj dáva najavo že prišiel najvyšší čas...
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2020, 14:01 »
Špatně položená otázka.  Nerozhodný
Jinými slovy, když něco chci, musím pro to něco udělat. Třeba si pozvat odborníka přímo na místo, aby provedl zjištění stavu přímo na místě a navrhnul správné řešení pro danou situaci. Díky mnohaletým zkušenostem sice můžeme říci že provozovat indukční desku na jednu fázi lze, ale má to svá mnohá ALE, která mohou být velmi obtěžující. Na druhou stranu druhému nemusí vůbec vadit. Ovšem logika věci je jasná. Lze předpokládat že stávající instalace je za svou životností (nebo na jejím konci) a připojením nových spotřebičů se tento stav nezlepšuje spíše naopak, protože jsou vzhledem k jejich vlastnostem náročnější na kvalitu a provedení instalace. Taková spálená elektronika v řízení indukční desky, díky upálenému Al vodiči ve spoji, který nikdy nebyl kontrolován a dotahován, pak stojí od 4 po 8 tisKč jen za opravu a ve finále ještě ten nový přívod. Murphyho zákony pak praví, že se tomu navíc stane v nejméně vhodný okamžik. Třeba během rodinné oslavy, kdy si pak neuvaříte ani kafe, nebo čaj, těsně před vánoční večeří a tak podobně.
Stačí vám to jako odpověď?
Nikdo vás k tomu nepřinutí, tedy nemusíte. ALe opravdu se domníváte že to není rozumné hned udělat a rovnou pořádně? Pořádně znamená že nedáte "dráteníkům" moc prostoru pro hledání kravin, nebo bastlení a rovnou mu projektem řeknete že to bude takto a hotovo. Ve finále jde nejen o vaši bezpečnost, ale zdraví a životy celé rodiny.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2020, 14:05 »
Je třeba prohlédnout skutečný stav a provedení rozvodů a podle toho posoudit co může zůstat, co by bylo vhodné vyměnit. ...
Zdůraznil bych skutečný stav a provedení rozvodů nejen v bytě, ale i v domě - zřejmě jde o bytový dům a jeho vlastník / společenství vlastníků do věci má také co mluvit.
Představte si, že podobný úmysl pojmou další dvě třetiny nájemníků  - pak současné stupačky a přívod do domu nebude stačit.
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2020, 14:13 »
Ale to si pohlídá místní distributor a ten prostě nepovolí více navyšování spotřeb v bytech, než neměřená část zvládne. Ten kdo bude poslední v těchto změnách, si pak třeba může připlatit za posílení stoupaček. Nebylo by to poprvé kdy jsem to musel řešit a nebylo to levné.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2020, 14:30 »
Takže stručný návod:
- objednání odborné prohlídky s měřením a zjištění skutečného stavu
- pokud odborník zjistí, že připojení je teoreticky možné žádost na distribuci o navýšení příkonu
  (tzn. z 1f na 3f)
- po kladné odpovědi distributora dle místa instalace (ČEZ, EON, PRE) objednat PD a zaplatit
příslušný doplatek distributorovi za navýšení příkonu
- provedení elektroinstala ce odbornou firmou s oprávněním pro práci na VTZ elektro od TIČR
- výchozí revizní zpráva
- komfortní a bezpečné využívání instalovaných spotřebičů bez výpadku přetížených jističů
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 03.07.2020, 14:33 »
Honzo, nepohlídá. HDV není majetek distributora a je mu srdečně jedno, jestli je přetížené nebo není. Odpovídá za něj vlastník nemovitosti (SVJ, družstvo,...). Mám takovou zkušenost, že se o to vlastně nestará nikdo, majitelé bytů navyšují příkony a končí to hádkou, kdo za to může.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2020, 15:04 »
1. Distributorovi je to uplne jedno, on to ma zabezpecene cez poistky v HDS.
2. Ak si niekto necha prerobit privod do bytu z 1f na 3f alebo navysit istic z 15A na 25A, SVJ alebo spravca sa to nemusia ani dozvediet, odhalit sa to moze len pri pravidelnej revizii spolocnych priestorov a potom co ? Koho z 10 majitelov, ktori za poslednych 5 rokov urobili zmenu donutit, aby nieco priplatil / demontoval ?
« Odpověď #11 kdy: 03.07.2020, 15:31 »
Tak to bylo víceméně myšleno.
Pokud jsem potkal vypálenou stoupačku, bylo to tím že 1- chyběla údržba, 2- díky nesprávným informacím od odběratelů, neseděla soudobost.
Ale ano, viděl jsem i totálně přetíženou a silně hřející stoupačku, kde distributor povolil dalšímu bytu navíšení příkonu. To mi hlava nebrala, obzvlášť když to musel nejdříve schválit jejich technik, který pokud by se tam byl opravdu podívat, nemohl toto nikdy povolit.
Ale pojďme se vrátit zpět k původnímu tématu prosím.
Rozvodak
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2020, 16:19 »
Tak pozor. Tady je v pr×seru ten kdo to zrevidoval, když by došlo na lámání chleba. Od toho tam ten revizní technik má být, mimo jiné.
Oblastního technika zajímá vedení distribuce, HDS, kapacita DTS.
Ono se to rádo opomíjí. Ale majitel domu by měl schválit navýšení příkonu. V praxi se o tom vyjednává většinou jen v případě, že se 3f elektroměr nevejde do rozvaděče a musí se vyměnit vložka nebo instalovat rozvaděč vedle stávajícího.
Zkušenost je taková, že je nejlepší si takovou změnu nechat potvrdit od předsedy. Pár kolegům se stalo, že po tlaku SVJ se vše muselo uvést do původního stavu, když se na to přišlo před výměnou elektroměru za 3f.
Peter Munka
« Odpověď #13 kdy: 03.07.2020, 17:09 »
Den D = revizia
Den D + 10 = vymena 1f > 3f, nikam nehlasena, okrem distributora
Den D + 11 az D + dalsia revizia = otazka nahody a podobnych ludi, ci sa to pretazi alebo nie
Revizak (objednany SVJ na pravidelne revizie) nemoze niest zodpovednost za dodatocne zmeny. Distributor zvykne pytat pri takej zmene reviznu spravu na onu zmenu, pride iny revizak, zreviduje len 3f istic, jeho pripojenie a kabel do bytu = vsetko ok. Stupacku z toho vynecha, kedze rozsahom revizie je len nove pripojenie do bytu ... Zacarovany kruh.
Rozvodak
« Odpověď #14 kdy: 03.07.2020, 17:49 »
Den D = revizia
Jen abysme si rozuměli. Odpovědnost jde za tím kdo dělá revizi na to navýšení, zvláště když jde o partizánskou akci bez souhlasu majitele.
Ono není zase takový problém v HDS zjistit předjištění, průřez amateriál vodičů HDV. Ze sjetiny odběrů je vidět kdo má jaký příkon a sazbu.
Peter Lovacký
« Odpověď #15 kdy: 03.07.2020, 18:03 »
Spravodlivé a hlavne slušné voči všetkým nájomníkom by bolo, keby najprv spoločenstvo požiadalo o maximálne možné navýšenie príkonu pre bytový dom hlavne vzhľadom ku spoločným rozvodom čo má v majetku
No a potom by sa videlo koľko vyjde spravodlivo na každého, napríklad pomerovo
Ide vlastne aj o to, že o koľko by bol ochotný zdvihnúť istenie na poistkách v RIS distribútor (prívod by si SVB vymenilo jaký treba),  a či sa to vôbec aj robí
Normálne, podľa pôvodných projektov je dneska 1x25 na byt, a bolo by zaujímavé, či by distribútor rešpektoval napriklad zámer spoločenstva na 3x25 pre každého... osobne sa mi to nezdá, šak rozvody od trafa už sú dané, a ani neviem či to už dakto skúsil
« Odpověď #16 kdy: 03.07.2020, 19:45 »
Zpět k tématu.
Také se muže na místě zjistit, že tam byla původně příprava na sporák která by se nechala použít a bude po důkladné kontrole nutná jen úprava měření. V postatě známe z minulosti známe dvě skuiny domácnosti. Jedna plně elektrická, kdy byla na elektřině prováděna i příprava jídla a druhá, kdy byt disponoval 15A jednofázovým jističem na přívodu a jídlo se připravovalo na plynovém sporáku, s plynovou troubou. Samozřejmě se to v průběhu let často míchalo a nyní není jasné o jaký se zde jedná byt. Tedy znova musím doporučit návštěvu odborníka přímo na místě a nechat si od něj doporučit nejvhodnější řešení.
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
 Je bezpečné bydlet s 60 let starou elektroinstalací?
 Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Co vše obnáší výměna hlavního rozvaděče?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
