| | |-+  Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
Autor Téma: Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?  (Přečteno 11760 krát)
Bildr
« kdy: 03.12.2022, 20:40 »
Mám 2 nezávislé okruhy světel, každý ovládaný zvlášť několika schodišťovými vypínači (jedná se o světla nad schodištěm a přilehlou chodba),    které mám vyvedeny u jističů. Chtěl bych mít v těchto místech orientační svítidla, které budou svítit v případě, že žádný z výše uvedených okruhů světel nebude svítit. Elektrikáři vypadají bezradní a říkají, že takové zapojení nelze provést. Klasika, my to nikdy nedělali...
Jako laik bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné (a jak) do série zapojit 2 stykače, které se rozepnou své spínací kontakty, pokud bude světlo zhasnuto. Obvod orientačních světel by procházel právě procházel přes spínací kontakty těchto dvou stykačů, tj. jedno rozsvícené světlo by přerušilo obvod a orientační světla by nesvítila.
Pravidla rozsvícení obvodových světel (den/noc, detekce pohybu) by řešil alarm přes spínací relé.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2022, 10:40 »
Orientacne svetla budu na tych istych miestach, ako hlavne osvetlenie ? Mate pre ne natahane kable ?
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2022, 12:08 »
Vaše myšlenka je realizovatelná .
A pokud to váš elektrikář nedokáže tak zapojit, je třeba si najít skutečného elektrikáře
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2022, 09:04 »
Proč zhasínat něco, co svítí furt na tu minutu, kdy slezu po schodech mě hlava nebere, ale jinak se jedná o trivialní zapojení, snad i učeň by měl zvládnout.
Milan Jakeš
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2022, 10:31 »
Já bych zas ta orientační světla zhasínal spíš jen přes den. Ale mně ten problém zas tak triviální nepřišel. U klasické instalace vidím 2 možnosti.
Buď použít dvojité křížové vypínače, nedělenou kolébku a obvody tak zdvojit - jeden obvod pro hlavní světlo, druhý pro orientační. A pak už to lze triviálně zapojit tak, aby výlučně svítilo hlavní světlo nebo přidružené orientační světlo.
Druhou možností je použít relé pro instalaci do instalačních krabic. Zde jsou pak možnosti funkce o něco větší.
Za sebe bych doporučoval soumrakový spínač a jedno centrální zapínání/vypínání třípolohovým spínačem přímo v rozvaděči. Třeba ale někdo další přijde s lepším řešením.
Milan Jakeš
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2022, 10:37 »
PS: A také je tu i možnost použít ty dvojité křížové spínače klasicky s jejich dvojitou kolébkou. Pak si můžete orientační světla spínat nezávisle na těch hlavních dle libosti.
A pokud by jste chtěl dát elektrikáři víc vydělat, můžete vše ještě zkombinovat se soumrakovým spínačem a centrálním ovládání v rozvaděči  Smích.
Milan Jakeš
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2022, 11:11 »
PS2: Smysl by mi dávalo, kdyby ta orientační svítidla byla zálohovaná a mohla svítit i při výpadku sítě. A odtud vcelku plyne, že je lepší je s ovládáním hlavních světel nemotat dohromady a řídit je jen soumrakovým spínačem plus 3 polohovým přepínačem v rozvaděči. Maximálně někam ještě přidat jednoduché vypínače, pokud má dům více nezávisle obývaných jednotek.
A tomu by už váš elektrikář měl rozumět velmi dobře. Ony ty návrhy před tím byla spíš taková teoretická "vyfikundace",  respektive něco, co by sice šlo ale bylo by to jen pracné a neúčelnéí.
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2022, 12:33 »
K hlavnímu svítidlu připojit paralelně cívku relé a jeho kontakt použít pro vypnutí obvodu nouzáku bych dokázal i já.
Milan Jakeš
« Odpověď #8 kdy: 05.12.2022, 12:47 »
Dát ta relé do rozvadče, to by pak bylo najednou metrů kabeláže navíc  Smích.
Proto jsem navrhl buď použít dvojité křížáky a nebo relé do instalačních krabic. Jsem zastáncem maximální jednoduchosti rozvodů, takže ta 2. možnost je pro mne trochu fujtablová ale poroučí kdo platí  Úsměv.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 05.12.2022, 13:09 »
Já to tedy z dotazu chápu tak, že instalace je již hotová a tedy úvahy o řešeních s potřebou dalších kabelů jsou bezpředmětná. Z toho možná plyne ta "bezradnost" elektrikářů. Ne že by i v této situaci řešení neexistovalo (bezdrát, proudová relé...),  ale už to nebude úplně triviální a pro zákazníka možná i finančně nesmyslné.
Milan Jakeš
« Odpověď #10 kdy: 05.12.2022, 13:39 »
Aha, tazatel má ta světla asi už zatáhnuta do rozvaděče a orientační světla mají být také u něj. Tak to je pak úloha ale budiž. Místo relé se spínacími kontakty musíte jen použít relé z rozpínacími nebo přepínacími kontakty (svítí světlo, kontakty rozeplé, nesvítí světlo, kontakty seplé - klidový stav).
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2022, 13:44 »
Původní dotaz byl formulován tak, že chce při zapnutí jednoho nebo druhého hlavního světla vypnout nouzové osvětlení.
To by měl dokázat i učeň prvního ročníku...
Logicky je problém s kabely. Pokud nejsou připravené, byl by to větší zákrok do objektu
Samozřejmě by se dal vyhodnocovat procházející proud a podle toho vypínat nouzové světlo, ale pokud by hlavní bylo LED s minimálním odběrem, trochu bych se obával spolehlivosti vypínání/zapínání
Pokud kabely nejsou připravené, preferoval bych vyhodnocení osvětlení, aby se nouzové světlo vypnulo ve dne nebo když bude svítit hlavní světlo. Ale tam je třeba čidlo správně umístit, aby nouzové světlo nevypínalo samo sebe...
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 18 dotazů.
