| | |-+  Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Autor Téma: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?  (Přečteno 17760 krát)
Sokrates1985
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 10.08.2020, 18:17 »
Nerozumím typu zemniče, kdy je v základové deske stavby zalitý v betonu.
Vždyť zde nemá žádný kontakt se zemí tak, jak jej mají ostatní typy zemničů (tyče v zemi),  pásky v půdě pod základy, atd...
Jak může plnit funkci uzemnění, když se zemí nemá kontakt?
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2020, 20:47 »
Kontakt se zemí má ta deska. Je plná iontů, takže dobře vodí. Je to vlastně největší možný zemnič. Teda pouze v případě, že se pod ní nenachází hydroizolační vrstva. Pak je to docela problém.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2020, 21:57 »
Navíc pokud je horizontální zemnič (většinou páska FeZn 30x4) správně instalován, ne zedníky, kteří na placato hodí pásku na dno výkopu, ale na distančních podpěrách tak, aby bylo pod páskou minimálně 5 cm betonu, je beton výbornou izolací proti korozi.
Vlado Konrád
« Odpověď #3 kdy: 11.08.2020, 04:50 »
Ak bude základová doska položená na rastlom teréne platí to čo povedal p.Svejkovský. Ak ale bude umiestnená . čo na 99% bude, na zhutnenom makadame, už to tak dobré nebude a zmysel umiestnenia pásu do betónu sa stráca.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2020, 06:35 »
Videonávod, jak zhotovit správně základový zemnič:
https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 11.08.2020, 07:06 »
Základový (zalitý) zemnič má velkou výhodu (pokud je správně proveden a je použit správný beton) a to je, že je téměř trvalý.
Ale je nutné,  aby byl beton nasákavý,  v případě,  že se použije určitý typ betonu, který je uzavřený,  tak ten izoluje a potom je takový zemnič k ničemu. Na jednom školení nám to říkal školitel.
Od té doby vždy, když na se na meetingu se stavařema jedná o základovém betonu, chci znát jeho elektrické vlastnosti, sice na mne poprvé koukali jak na "bedila",  ale když jsem jim vysvětlil, že pokud odlévají zachytnou vanu, že mi beton může zaizolovat uzemnění,  tak jim došlo, proč to chci, a už to tak nějak hlídají i sami.
Naštěstí dneska všichni šetří a tak je nepravděpodobné,  že by se někdo s takovým betonem v základech setkal, snad jen pokud někomu někde zbyde "mix" a řekne si "já to tam naleju, aspoň to bude kvalitní".
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #6 kdy: 11.08.2020, 10:39 »
Pozor ale na dvojsečnost tohoto řešení.
Norma požaduje zalití do betonu s minimálním obsahem cementu 350Kg/m3.
To je z důvodu zajištění dostatečně alkalického prostředí pro pasivaci železa (nikoli zinku).
To splní jen některé receptury betonu C16/20, většinou je ale nutné použít vyšší třídu betonu.
Proti tomu jdou pak ale vlastnosti takové betonové směsi, kdy betony s vyšším obsahem cementu jsou hůř nasákavé, případně až vodostavební.
Takže jako vždy je třeba hledat optimum, mezi dvěma extrémy.
Honza Veselý
« Odpověď #7 kdy: 16.08.2020, 23:27 »
Ale obecně může. Akorát je nutno vědět ty souvislosti, ty při stavbě podle DPS zůstávají pod čarou, v DSP asi zmíněné budou ale DSPS určitě odpoví. Protože DSPS potřebujete k výchozí revizi.
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2020, 08:50 »
Síce o tých technológiách veľa neviem, len mi z toho čo píšete tak dajak vychádza, že najlepšie by bolo, kebyže zemnič v betóne je z takého istého materiálu jak ostatné armovanie.....
A pritom sa aj tak všade do základov z bežného betónu jak zemnič dáva pozink, tak teraz neviem, .. je pozink celkom zle, či len je to o malý kus horšie, a pozink je ešte furt dobre?
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2020, 12:04 »
Inakšie tu je okolo zemniča celkom dosť, aj okolo toho obvodového:
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds162-zakladovy-zemnic-cz.pdf
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
