| | |-+  Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Autor Téma: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?  (Přečteno 14669 krát)
Matesorn
« kdy: 07.04.2020, 22:21 »
Vrtal jsem v blízkosti kabelu a poškodil jsem izolaci.
Přikládám fotky.
Mě to přijde jako lehký poškození, ale radši se ptám.
Měl bych to nějak opravit nebo to nějak řešit?
* IMG_20200407_221152_414.jpg (272.27 KB, 1080x2130 - prohlédnuto 2816 krát.)
* IMG_20200407_221107_615.jpg (353.59 KB, 1080x2130 - prohlédnuto 1713 krát.)
Jan Pátek
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2020, 12:36 »
Očividně jste poškodil izolaci (PVC pláš't) kabelu hlavičkou vrtačky...
Kde bude kabel instalován? Ve zdi? Ve dřevě? Volně?
Je možnost na místo poškození navléci smršťovací bužírku? - pokud ano, bude to maximum. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2020, 12:38 »
Opravit. Je to slabé místo v instalaci a bude jenom čekat na svojí příležitost.
Pokud to ještě lze, ideální je smršťovačka.
Pokud ne, alespoň párkrát omotat izolační elektrikářskou páskou.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2020, 15:59 »
Pokud není prodřená izolace vnitřních vodičů, tak to není až takový problém a lze to jednoduše opravit. V tomto případě nelze z fotografie vidět ani světlá vnitřní výplň kabelu, tudíž se nejspíše jedná pouze o povrchovou vadu. Dobrým bezpečnostním návykem je řešit i takováto drobná poškození. Dle mého názoru stačí pro opravu běžná elektrikářská izolačka. Pokud by byl plášť poškozen až na vnitřní vrstvu (porušení integrity pláště),  je nutno zvážit možnost vniknutí vlhkosti do kabelu (to ale ve vnitřních obytných prostorách nepředpokládám).
Takovéto "oděrky" také často vnikají, pokud se neopatrně protahují kabely oky tvořenými zdrhovacími páskami uchycenými v příchytkách na stropě nebo stěně při instalaci v sádrokartonový ch podhledech.
Právě z důvodu možnosti takovýchto poškození příliš nepoužívám kabel CYKYLo, který nemá žádnou vnitřní výplň.
Elektrikář
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2020, 16:46 »
Scotch VM.
Nic lepšího neznám.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2020, 17:51 »
Ja by toto riešenie radšej nie
Podľa môjho je izolačka pre EZ pod napätím len pre znalé osoby a aj to len jak dočasné riešenie
A myslím že ani nedosiahne na materiálové a elektrické vlastnosti plášťa
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2020, 18:27 »
Izolačka má problém ve dvou případech. Pokud na ní svítí sluníčko a nebo je trvale zahřívána.
Jestli se jedná o kousek kabelu mezi sádroši, navíc na takto nepříliš poničeném kabelu, pak má šanci vydržet hodně dlouho.
Pravda, na staré asfaltové izolačky to asi nemá.
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2020, 20:14 »
Samovulkanizač ní páska je jistota  Mrknutí  Vždy mám sebou v kufru alespoň kousek.
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2020, 20:49 »
Páska je isto super jak prvá pomoc, no keď si predstavím že by takto s hocijakou páskou opravený kábel po mne našiel majster, asi by som dostal riadne školenie že kde v rit.. mám zmršťovačku na 2.5ku, a že či ten káblik nevládzem štiknúť Úsměv
Teda v prípade, žeby nešla zmršťovačka z daktorého konca natiahnuť, samozrejme...
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2020, 21:12 »
VMka moje by moje nároky fakt uspokojila, bo vrstva její "tekuté izolace" zateče/je vmáčklá do každé skulinky.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2020, 21:31 »
Nebo se dá použít smršťovačka se zipem. Mrknutí
Peter Lovacký
« Odpověď #11 kdy: 09.04.2020, 07:06 »
Spomínam na jednu takú opravu prevrtaného kábla, že opravou bolo v mieste poškodenia osadenie krabičky so zásuvku
Tu ale vidím dajaké drevo, tak to píšem len tak na okraj ..
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 09.04.2020, 08:55 »
Scotch VM.
Nic lepšího neznám.
Také nic lepšího neznám.
Scotch 3M-2288 má sílu 1,65 mm a šířka 19 nebo 50 mm. Je to kaučuková samosvařitelná páska do 1 kV. Je odolná proti UV a teplotě do 90 0C
Na tuto vrstvu se obvykle dává ještě vrstva vinylové lepící pásky o síle 0,19 mm. To je proti oděru.
Schotch 3M VM Tape je vinylová páska, obvykle má šedou stahovací folii
o síle 0,73 mm a šířce 19 nebo 38 mm. Také vulkanizační
Tyto pásky jsme používali na suché spojky do 1 kV a také na ochranu venkovních spojů a konektoru u antén až do GHz.
Smršťovačky způsobily technologickou revoluci ve spojkách i koncovkách kabelů a vodičů.  Vždy však nejde použit a proto s kombinaci pásek Schotch 3M- 2288 a podobnými bych neměl jako "majster" ani pracovník OTK i jako RT problém.
Obyčejná PVC isolačka má sílu jen 0,13 mm a někdy i "hnusné" lepidlo.....ta ková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
telefon:        777 273 732
« Odpověď #13 kdy: 09.04.2020, 12:51 »
...taková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
Nebo při roubování stromů - "do roka a do dne" se stane křehkou a opadá  Smích
Jan Bocek
« Odpověď #14 kdy: 09.04.2020, 16:30 »
Na jednoduché opravy stačí samovulkanizač ní páska od SCAPA 2501, která je silná
jen 0,5 mm a je  ale 10 x levnější než Scotsh 3M-2288 o síle 1,65 mm
Tam, kde vyžadujeme vodotěsnost, tak stačí 10-20 cm vulkanisační pásky
a další vrstva je již kvalitní isolačkou.
Není isolačka jako isolačka i když jsme před léty používali universální asfaltovanou  tkaninu. Protože nic jiného nebylo.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
