| | |-+  Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Autor Téma: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?  (Přečteno 25261 krát)
Miloš Ralbovský
« kdy: 14.03.2009, 20:13 »
Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2009, 20:17 »
Ani sumárně, ani párem, nýbrž jedním pólem.
Vy jste asi tím párem myslel pevné kontakty a pohyblivý dvojkontakt jednoho pólu.
Michal Dorničak
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2009, 22:11 »
Když máte 3 fázový stykač 16 A ,  tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.
IM
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2009, 11:01 »
Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2009, 11:47 »
Výrobce udává jmenovitý proud stykače, který je stykač schopen vypnout při čistě odporové zátěži. Je-li indukční zátěž, nebo kapacita, je situace dost odlišná, tj. vypíncí proud je značně menší. Je to stejné jako u kontaktů vypínače, kdy stejný výkon žárovky vypne bez problémů a při zářivkách se kontakty svaří. U stykače se to chová stejně. Liší se to u různých stykačů a různých výrobců. Doporučuji si na internetu (nebo požádat výrobce) najít katalogový list s potřebnými údaji. Někdy to bývá napsáno i přímo na stykači na jeho štítku (většinou z boku stykače).
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2009, 20:45 »
Vše záleží na napětí a na kategorii užití  podivej
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané  AC-1  až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2009, 08:41 »
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.
AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud
AC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2    Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3    Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4    Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a  Spínání výbojek
AC - 5b  Spínání žárovek
AC - 6a  Spínání transformátorů
AC - 6b  Spínání kondenzátorů
AC - 7a  Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b  Spínání motorů v domácnostech
AC - 15  Spínání střídavých elektromagneti ckých zátěží v pomocných obvodech
DC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3    Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5    Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 13  Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14  Řízení stejnosměrných elektromagneti ckých zátěží s hospodárnými odpory v obvodu
dle ČSN EN 60947-4-1
Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní  proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.
 Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith,  jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristik a předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.
Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2009, 21:48 »
TO : ¨Václav 3
Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2009, 20:59 »
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.
Miloš Ralbovský
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2009, 20:43 »
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.
MR
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
