| | |-+  Je 50°C ještě normální teplota stykače?
Autor Téma: Je 50°C ještě normální teplota stykače?  (Přečteno 27362 krát)
Jan P
« kdy: 29.03.2021, 20:41 »
Mám v rozvaděči stykač Hager ERC425S, který je spínán prostřednictví m HDO.
Stykač blokuje bojler 2,2kW, vytváří ovládací N pro elektrokotel za chráničem a spíná stykač blokování topení v garáži.
I když je bojler vypnutý (zatížení zbývajících kontaktů je zanedbatelné),    stykač se hřeje a to až k 50st.C.
Když vypnu jistič, který napájí cívku, stykač sepnu ručně a zapnu bojler, nehřeje se, proto asi nebude problém ve spínaných kontaktech.
Je nový, běží cca. 2dny. V datalistu píšou příkon pro sepnutí i udržení 2,8W, což mi přijde málo na to, aby to rozehřálo k 50°C.
Je to běžné nebo je to nějaký zmetek?
* stykač.jpg (501.76 KB, 2309x1732 - prohlédnuto 554 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2021, 08:57 »
Zkontrolujte napětí cívky uvedené na stykači, zdá je opravdu na 230 V.
Pokud stykač nehlučí, je pravděpodobně vadný.
* ERC425S_Technický_list.pdf (233.51 KB - staženo 205 krát.)
telefon:        777 273 732
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2021, 09:28 »
Spíše bych změřil proud tekoucí cívkou.
Je to ale zapouzdřený stykač a nevím jak je řešen přístup vzduchu a přirozené chlazení. Ta cívka uvnitř může být dosti teplá...
Provozní teplotu,  / rozumím tím okolí /,  výrobce udává do 50°C.
Jan P
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2021, 10:19 »
Napětí je v pořádku - je určen pro 230V, na cívce je 243V, to jsem měřil hned.
Nehlučí - chtěl jsem se sníženou hlučností  Úsměv
Proud přes cívku změřím dnes (měl jsem jen klešťák, který mA neměří). Zkoušel jsem i odpor cívky, ale byl cca. 1,18MOhm, což nevychází moc na udávaný příkon. Zřejmě uvnitř bude něco víc než jen samotná cívka?
Předtím tam bylo nějaký polský šméčko (Bemko?) a ten měl max. 37°C a i s bojlerem v provozu. Ale zase hučel.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2021, 10:25 »
Odpor 1,18Mohm? Patrně nebude cívka přímo napájená 230V, ale možná ještě pomocí elektroniky a ta může hřát.
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2021, 10:32 »
Pohybujeme se ve střídavém proudu indukčního spotřebiče / cívka /. Změření činného odporu slouží pouze k ověření spojitosti...
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2021, 10:38 »
TO : Jan P
V tom popisu zapojení, jsem se stratil. Nemůžeš to skreslit? Smutek
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2021, 10:49 »
Spotřeba cívky je udávaná na 2,8 VA
Protože je to stykač se sníženou hlučnosti může byt cívka na DC napětí s předřazeným usměrňovačem a další elektronikou.
Řešil bych to reklamaci a výměnou za jiný kus.
Případně dejte dotaz na zákaznickou podporu u Hager.
Jsou obvykle vstřícní.
Jan P
« Odpověď #8 kdy: 30.03.2021, 11:56 »
Miroš Jan: mohu a přikládám
Jan Bocek: dotaz na Hager jsem poslal, odpověděl mi p. Franěk, že stykače se zahřívají
Zkusím pro jistotu změřit spínací proud.
* schema.jpg (167.67 KB, 1224x1632 - prohlédnuto 659 krát.)
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #9 kdy: 30.03.2021, 12:08 »
Stykače jsou se sníženou hlučností nemají standardní AC cívku. Řada ERC je jen na 230V. Myslím že tam má hager DC cívku a usměrnění. Tento stykač mám také doma a rozhodně se nezahřívá na takovouto teplotu. Napište kolegovi p. Tycovi z hageru. Štěpán vám určitě odpoví.
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Jan P
« Odpověď #10 kdy: 30.03.2021, 18:26 »
Změřil jsem proud a je to přesně 13mA, takže se jedná o 3,16VA, což +/- s nějakou tolerancí je blízko udávaných 2,8VA. Takže parametry ok, ale teplota je poměrně vysoká. Pokud bych k tomu přičetl i ztrátu na zatížených kontaktech, bude to asi dost.
« Odpověď #11 kdy: 30.03.2021, 21:19 »
TO : Jan P
Tak to zaponení těch kontaktú, je docela zvláštní.
Tuto značku stykačů nepoužívám.
Mě nejvíc vadí ten zapouzdřenej vzhled. Smutek
Apropo, ten stykač je v řadě jističů, nebo má zprava a zleva volno pro odvod tepla?
Jan P
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2021, 22:01 »
vpravo je volno, vlevo je jistič pro jeho cívku a jinak volno. říkal jsem si, že jistič posunu víc doleva, třeba ta mezera pomůže.
« Odpověď #13 kdy: 30.03.2021, 23:21 »
Tak to určitě. Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 31.03.2021, 04:53 »
Já nejčastěji používám stykače Elektropřístro j Modřany. Příkon cívky instalačního stykače A25-40 je obdobný (4,6VA / 1,6W) a jeho teplota nebývá ani po několika hodinovém provozu takto vysoká.
John Novak
« Odpověď #15 kdy: 31.03.2021, 07:51 »
Tyto stykače mají usměrnění, aby došlo k eliminaci brumů. Proto jsou tyto stykače velmi tiché a v domácnostech oblíbené. Obzvlášt díky možnosti manuálního ovládání, nebo automatického návratu. Každá cívka se jinak  průchodem proudu zahřívá. Je to běžné. Otázkou tedy jen zůstává, jestli je tato teplota normální, nebo je vyšší. Dle obrázku se mi zdá, že spíš tam hřeje usměrňovací prvek.
Ještě bych se soustředil na povrchovou teplotu stykače, která může být klidně o 20°C nižší, než jakou změříte vaší termokamerou (přes slabý plast),  což bych už považoval za normální. Prostě se uvolněné teplo rozptyluje uvnitř přístroje. Také se zeptám, zda jste kameru nějak kalibroval, protože už jsem se setkal i s měřením bez kalibrace, která ukazovala i o 13°C jinak.
Pokud by i povrchová teplota na přístroji byla 50°C, reklamoval bych tento přístroj. Uvidíme jak se k tomu postaví. Co mám zkušenost s touto firmou, tak prozatím celkem dobře.
Ještě mě zaujalo vaše schéma zapojení, které je dle mne v rozporu s připojovacími podmínkami. Signál HDO pro TUV a topení, by měl být oddělený a bojler by se měl spínat 8h na rozdíl od elektrokotle který se spína 20h.
« Odpověď #16 kdy: 31.03.2021, 08:08 »
Změřil jsem proud a je to přesně 13mA, takže se jedná o 3,16VA, což +/-...
Musíte do výpočtu zahrnout i cosFí.
P= U*I*cosFí
Účiník bude menší než jedna, tedy naměřený výkon asi odpovídá údaji výrobce.
https://elektrika.cz/data/clanky/hager-katalog-stykacu-a-rele-pro-tiche-a-spolehlive-ovladani
Znojmo (JM)
« Odpověď #17 kdy: 31.03.2021, 08:39 »
Další věcí je to, jestli opravdu nutné vypínat silový přívod pro elektrokotel.
U elektrokotlů je to obvykle řešeno jiným způsobem - mají vstup pro ovládání signálem HDO.
Co se týká té teploty stykače - nepřipadá mi to nijak zvláštní, ale relevantní informace bych hledal u výrobce.
Z důvodů dostatečného chlazení doporučuji nechávat v rozvaděčích vzduchovou mezeru mezi stykači navzájem nebo od jiných přístrojů.
 Kde sehnat Rogowského cívku?
 Jak vypočítat počet závitů a průměr drátu u synchronního generátoru?
 Dají se vyrážecí cívky ovládat instalačními stykači?
 Ako vypočítam cievku na elektroventil?
 Můžete vysvětlit princip průtoku proudu cívkou?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.
