| | |-+  Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Autor Téma: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?  (Přečteno 26899 krát)
Vojta Navrátil
« kdy: 16.03.2019, 07:43 »
Mám zásuvku, ze které vedu prodlužku a je do ní připojena další prodlužka, která má 6 výstupů.
Pak je v ní zapojená ta samá taky s dalšími 6ti výstupy, třetí s pěti výstupy a čtvrtá s třemi výstupy.
Jednou mi to už vybouchlo, protože tam byl špatný dotek v té prodlužce a přeskakovaly tam jiskřičky vevnitř a usmažilo se to a pak to vybouchlo.
Kabel jsem již vyměnil, ale moje otázka je, jestli se může stát něco, když je tam zapojeno tohle všechno:
plasmová televize,
5.1 věž,
bluray,
PC s maximálním odběrem 450W,
2 monitory a
led pásky.
Můj pokoj je celý připojen na jeden okruh a je tam zapojeno ještě pár věcí.
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2019, 11:27 »
Po ohledání vyšetřovatelem HZS bude závěrem zprávy uvedena závada na elektroinstala ci, nic horšího se asi nestane, pokud tam po dohašení nenajdou tvůrce oné instalace...
O samotnou zásuvku ve zdi až tak nejde, pokud je správně odjištěná a v kondici, hned tak nezahoří. Závažnější jeto s tím paskvilem z ní napojeným. Vlivem mnoha spojů a malých průřezů, se zvyšuje Zs, což může a má za následek při poruše mj. hoření bez reakce předřazeného jistícího prvku.
O postupné tepelné degradaci podobných několika násobných zásuvek ani nemluvě.
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2019, 17:23 »
Běžně se prodávají prodlužovačky, které jsou z kabelu 3x1mm2 a mají na zásuvkovém panelu a v návodu uvedeno max.10A.
Jednak je to z jistého pohledu tak trochu alibismus, a pak kromě slušných výrobků se běžně narazí na cosi, u čeho je i 10A  při dlouhodobějším zatížení spíše zbožné přání výrobce.
Vybrat spíše něco s kabelem 3x 1,5mm, něco, na co se výrobce nestyděl podepsat, a nezapojovat jednu prodlužku do druhé...
Javorsky
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2019, 17:32 »
Vse by pomohla vyresit spravna odpoved na jednoduchou otazku, a to zdali je vidlice prodlužovačky urcena ucelove pouze pro pripojeni do pevné instalace, nebo taky do jinych prodluzovacek :-).
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2019, 17:45 »
Citace
A jinak spíte klidně?? Šok
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2019, 19:41 »
Trochu polopaticky, když již je absence v hodinách fyziky.
Mezi tu zásuvku a první prodlužovací přívod zapojte Měřič spotřeby elektrické energie. Většinou je spotřeba ve wattech, pak se musí počítat, ale některé ukazují i v ampérech.
Jestliže máte tu jedinou zásuvku jištěnou jističem 16 A, pak máte k disposici 16x230=3680 VA a dejme tomu pro zjednodušené 3680 wattů.
Pokud bude první prodlužka na 10 A, pak již máte k disposici jen 2300 wattů.
Řetězení prodlužek je z tohoto hlediska zcela nevhodné řešení.
Tímto měřičem můžete proměřit všechny zapojené spotřebiče
a také proudy odebírané v jednotlivých částech vašeho nestandardního rozvodu.
Při zásuvkovém rozvodu se počítá na jeden okruh maximálně 10 zásuvek, ale maximální příkon je daný jističem 16 A. proto je omezení na celý okruh těch 3680 A. v praktickém provozu se ale nepočítá s odběrem ze všech zásuvek, ale se soudobosti na příklad 0,3.
To znamená, že v okruhu budou na příklad zapojeny 3 spotřebiče s výkonem cca 1,2 kW.
Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Na jeden obvod může být zapojeno tolik spotřebičů, kolik v součtu jejich výkonů bude maximálně 3680 W.
Prodlužovací přívod jen jeden.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #6 kdy: 17.03.2019, 08:22 »
V akci koupíte za 40kč i prodlužováky na pouhých 6A. Schválně se ns ty své podívejte.
V mnoha firmách je zakázáno používání podobných prodlužovacích kabelů a tam kde to dovoleno je, tak jen za podmínky že se nesmí použít více jak jeden. Nikdy se nesmí řetězit za sebe. Proč jste nyní zjistil i vy sám. S každým podobným použitým prodlužovákem, vzrůstá riziko požáru, nebo úrazu. Velmi strmě pokud jich je více za sebou. Vaše osobní zkušenost by vám měla stačit jako dostatečné varování.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2019, 16:57 »
A vsadím se, že pokoj je pokrytý kobercem a ten ještě u zdi schovává nevzhledné zásuvky  zle
Ale pojďme na to jinak. Norma mluví max. o desíti zásuvkách na okruh, sice neřeší větvení prodlužek, ale každá prodlužka zvyšuje impedanční smyčku, což může vést k nesprávné funkci jistícího prvku. Každá prodlužka, koupená v baunesmyslu v akci za "výhodných 49",  dovežená z Polska s várkou salmonely, je potencionální zdroj pořádného průseru. Tento průserový koeficient se dále zvyšuje v násobcích s počtem použitých bazmeků. A tak nemusíte být inženýr s perfektní znalostí legislativy, stačí mít průměrné IQ a zdravý selský rozum, abyste pochopil, že takto ne.
Zdravý selský rozum se bohužel v posledních dekádách vytrácí, v akci v marketech také nebývá, a tak už raději volím přirozenou selekci v zájmu zachování svého duševního zdraví.
Správná odpověď na vaši otázku "Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod" by mohla znít:
1. tolik, kolik zvládne vaše pavučina prodlužek při oteplení řekněme do 30°C.
2. tolik, kolik vám dovolí váš zdravý selský rozum a přirozený pud sebezáchovy
P.S. na jistící prvek ve vašem případě bych se bez měření na místě nespoléhal, v tomto pohledu je tedy jedno, jakou zátěž tam připojíte.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
 Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.
