| | |-+  Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Autor Téma: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?  (Přečteno 17566 krát)
Kolařík_Petr
« kdy: 20.10.2015, 15:03 »
Můžete mi prosím doporučit typ bistabilního relé (stykače) pro 3 fáze a zátěž min 40A?
Relé by mělo být na din lištu pro odpojování zásuvek.
Jedná se o funkci centrálního vypínání na chatě.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2015, 16:28 »
To už se zde několikrát řešilo v jiných tématech.
Dohledáte to v souvisejících ...
Kromě toho toto s tím možná také souvisí ...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?new=1&topic=22311.msg161997#msg161997
Elektrika NENÍ časopis!
Kolařík_Petr
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2015, 10:01 »
 poklona , bohužel nemám verifikaci, takže se k tématu nedostanu.
Mě šlo hlavně o to, že stykač, který jsem doposud používal, mi po cca půl roce odešel. Asi cívka. Po celou dobu byl při sepnutém stavu mírně nahřátý. Zatím zkusím reklamaci a do budoucna se musím poohlédnout po něčem spolehlivějším . Současný stykač mám od Elko-Ep typ VS-440.
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/instalacni-stykace/stykac-instalacni-vs440-733/
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2015, 15:45 »
Mírně zahřátý stykač při provozu je běžný a normální jev. Jednak stykač obsahuje cívku, která se zahřívá, jednak i na kontaktech je nějaký přechodový odpor, který se mění v odpadní teplo.
CO se týká výběru stykače, pokud máte požadavek na kvalitu stykače, vybírejte z nabídky výrobců Schneider Electric nebo Schrack, tyto stykače se v praxi osvědčili do spolehlivosti i výdrže a Elko berte jako školu života  Mrknutí
No a jestli máte stykač seplý půl roku v kuse, čili cívku trvale pod napětím, asi bych popřemýšlel o vypínači či jističi s motorovým pohonem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Bohusik
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2015, 16:34 »
Pořízení stykače bude levnější, ale:
- bude vždycky topit
- přídržný příkon, za který platíte, je u 3P 40A stykače 6,5 VA (24/7/365)
- spínání bude závislé na síti, resp. ovládacím obvodu.
Pro tuhle aplikaci je asi vhodnější bistabilní řešení. Například:
* Reflex.pdf (177.53 KB - staženo 892 krát.)
Kolařík_Petr
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2015, 10:51 »
 poklona  za super tip.
Sice dražší ale určitě spolehlivější.
Od Elka už něco mám ale kvalita je opravdu horší.
Ještě jednou díky.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2015, 11:08 »
iC60 Reflex mám také pro podobný účel použitý. Ale pozor, je sice bistabilní, ale elektronika je trvale napájená, takže klidovou spotřebu má také. Při přepínání vydává značné rány, což u vypínání při odchodu nevadí, pokud by s tím ale někdo chtěl něco vypínat na noc, tak by to nebyl vhodný kandidát.
Kolařík_Petr
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2015, 12:32 »
Hlučnost v mém případě ani moc nehraje roli. V domě mám rozvaděč v technické místnosti. Po většinu času v rodinném domě bude ve stavu sepnutém, co se týče chaty, tak tady je stav přesně opačný. Proto jsem se také před časem rozhodl pro "obyčejný" stykač. Bohužel padla volba na Elko. No uvidíme, na chatu zkusím vyreklamovat a použít opět stejný. Pokud se bude situace opakovat tak zvolím Shrack.
Ještě jednou vám všem  poklona .
Patrik Mlynar
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2015, 13:19 »
Nebude nakoniec cena stykaca a spotrebovana energia na ohrev cievky vacsia ako uspora energie stand-by rezimu odpojenych spotrebicov ?
Kolko zasuvkovych okruhov tam mate, ked chcete stykac ? Ten stykac predpokladam spinate nejakym vypinacom manualne. Co tak zoskupit si vedla seba zasuvkove istice a pri odchode ich rucne vypnut ?
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2015, 14:17 »
Myslim ze tady nejde prioritne o usporu, ale o bezpecnost. Kdyz do okruhu nepujde napeti, tak je temer nulova pravdepodobnos t, ze dojde napr k pozaru. A ze to chce clovek ovladat nejak externe? To je zase otazka komfortu. Zastrezim objekt a pomoci PGM vystupu vypnu cast instalace, aniz bych musel lozit do nejakeho rozvadece a cvakal jistici. Pri navratu do objektu objekt jednim kliknutimm zase zapnu.
Tomu se rika komfort. Drive jsme kafe taky nejdriv museli umlit, pak uvarit vodu, zalit. Ted zmackneme na kavovaru cudlik a mame kaficko.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Kolařík_Petr
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2015, 14:50 »
Omlouvám se že jsem nevysvětlil problém komplexně.
Jedná se o instalaci v systému Loxone, tedy i ovládání je pomocí miniseveru.
V případě chaty se jedná o to, že když na chatě nikdo není, je v provozu pouze jeden zásuvkový okruh, který přes stykač zapojený není. Všechny ostatní zásuvky jsou přes stykač. Technologie jako elektomagnetic ký uzávěr vody, bojler, pomocný přímotop, indukční deska, sauna atd... jsou ovládané podobným způsobem, pomocný výkonných relé.
U těch technologií až takový problém není, protože jsou sepnuty vždy jen po určitou relativně krátkou dobu.
Vše jsem dělal hlavně pro možnost vzdáleného ovládání.
Patrik Mlynar
« Odpověď #11 kdy: 22.10.2015, 16:00 »
Chapem, ved aj podla posledneho prispevku je tam inteligentna instalacia.
Sam riadim cez SMS elektrokotol na chate, ale zlozitejsi system by som s navonok pristupnym rozhranim kvoli hackerom a roznym zadnym dvierkam a chybam vyrobcov nechcel.
« Odpověď #12 kdy: 23.10.2015, 06:52 »
Vyberte především stykač s "odolnějšími" kontakty.  Vybrat obyčejný stykač ke spínání třeba PC, nebo dalších spínaných zdrojů, může znamenat i jeho blízkou smrt. Výběr pouze podle ceny, je tím nejhorším možným způsobem, který se velmi často nevyplácí.
Zrovna jsem řešil odejitá spínací relé po té, co se vyměnily světelné zdroje v zahradním osvětlení z halogenek za LED žárovky. Výdrž relé (ELKO, ETI) byla najednou cca 7-10dní.  Jsem přesvědčen o tom, že to není přímo tím, že jde o sračkoidní výrobce, ale špatným výběrem spínacího prvku, dle druhu zátěže.
Pak bych se také podíval do katalogového listu, jaký příkon má který stykač, případně jaké má tepelné ztráty, kvůli oteplení rozvaděče. Celá problematika je trochu složitější, než na první pohled vypadá.
Osobně mám dobré zkušenosti se SCHRACK a HAGER.
Velmi dobře a přehledně, navíc na jednom místě s ostatními základními pravidly, to má zpracované OEZ v příručce elektrikáře.
Doporučuji stáhnout.www.bqz.sk/download/_info/oez_prirucka_elektrikare_web.pdf
* Výstřižek.PNG (161.98 KB, 747x956 - prohlédnuto 847 krát.)
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
