| | |-+  Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
Autor Téma: Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?  (Přečteno 75725 krát)
Pavel Martinec
« kdy: 26.08.2013, 11:34 »
Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristik ou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnic kých tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2013, 12:08 »
Zkuste tento jednoduchý výpočet
http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2013, 14:09 »
Je to na hraně.
Pro 3 zatížené vodiče to vychází.
Pokud by tam byl nezanedbatelný obsah vyšších harmonických, který by způsobil i tok vyššího proudu středním vodičem N, tak už by to nevyšlo
Pokud by PE vodičem tekly nějaké bludné nebo vyrovnávací proudy, také by se to mělo zohlednit.
Pak nevíme jaká je impedance sítě...
Takže podle mě sice to pro zjednodušený případ vychází, ale abych to mohl doporučit, musel bych to vidět a změřit a podle výsledku posoudit na místě
IM
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2013, 14:20 »
Jedná se pouze o výpočet zatížitelnosti . Bez znalosti délky není možno navrhnout (a kontrolovat) jištění tak, aby splňovalo podmínky pro automatické odpojení od zdroje v daném čase.
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2013, 19:39 »
Vzhledem k tomu, že to není koncový obvod bych se s odpojením netrápil
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2013, 08:31 »
Záleží i na hodnotě předřazeného jističe, jestliže by měl hodnotu 25A charakteristik a B, potom je vhodnější ponechat jištění tohoto kabelu tak jak je, tj. 3xB20A.
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2013, 10:41 »
Pro nějaké přibližné, orientační určení dimenze kabelu podle jištění lze použít tuto tabulku :
Jištění 10A - kabel s vodiči Cu 1,5
Jištění 16A - kabel s vodiči Cu 2,5
Jištění 25A - kabel s vodiči Cu 4
Jištění 32A - kabel s vodiči Cu 6
jištění 40A - kabel s vodiči Cu 10
jištění 63A - kabel s vodiči Cu 16
Platí pro nějaké "běžné" uložení kabelů a délku do cca 50m.
Správnou dimenzi kabelu by měl určit projektant, zatížení může být větší nebo v některých nepříznivých případech menší, podle celé řady souvislostí.
Tomáš Medek
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2024, 22:29 »
ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují ale bez zodpovědnosti.
Jak to řešíte a revidujete?
Já hledám samolepky nebo výstražné cedulky: "Pozor!. Jištění vodičů neodpovídá ČSN, jejich dimenzi a požadavkům výrobce kabelu" Že bych to alespoň takto označil ve skříni měření a po kabelové trase. Ale nedaří se mi nic takového nalézt.
Když to způsobí požár a škodu v trafostanici a rozvodně kryje to pak pojišťovna a vymáhá to po distributorovi i s ušlým ziskem například několikadenní odstávka celé fabriky?
« Odpověď #8 kdy: 25.02.2024, 09:41 »
Proti přetížení bude kabel chráněn na konci, a ochranu proti zkratu si nasimulujte v Sichru dle místních poměrů, troufám si odhadnout, že vyjde s přehledem.
telefon +420 604791991
« Odpověď #9 kdy: 25.02.2024, 16:23 »
Tomu nějak nerozumím.
Můžeš to upřesnit?
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 25.02.2024, 17:59 »
Distribútor pravdepodobne žiada pred meraním uplatniť podmienky 433.3 a 434.3 z 33 2000-4-43..
Podľa môjho to má byť uvedené v dokumentácii od rozvádzača...
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #11 kdy: 25.02.2024, 20:09 »
Můžeš to upřesnit?
U nepřímého měření jsou pojistky na napěťovém obvodu umístěny až v elektroměrovém rozvaděči, takže kabel mezi hlavním jističem a  elektroměrovým rozvaděčem může být delší než 3m a  není jištěn proti zkratu. Viz připojovací podmínky ČEZ, E.GD, PRE, schéma nepřímého měření nn.
* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 274 krát.)
* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 221 krát.)
* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 286 krát.)
Tomáš Medek
« Odpověď #12 kdy: 25.02.2024, 20:59 »
Ano přesně tak, ten kabel požadují připojit přímo na výstup z deonu kde je jištění třeba 1000A.
V Sichru ani v ničem jiném to přehledem nevyjde ani náhodou.
Co použít kousek pojistkového drátu v žáruvzdorné bužírce v místě návlečky? Tam by to nikdo neodhalil a i kdyby tak by to stejně nebrali jako pojistku a pak by to bylo bezpečné. Ovšem to neřeší revizi, jen bezpečnost.
Mimochodem jejich zdůvodnění je takové: "aby se nespálila pojistka a elektroměru nechyběla třeba jedna fáze. zle" Tak se přepálí kabel a možná něco zapálí, to nevadí? Nebo snad doufají že přes tu CYKY 5x4 shodí ten 1000A deon? Nedávno tu byl zrovna požár haly, kuny okousali kabel a asi byl podobně jištěný.
To zdůvodnění je pěkná hloupost, jednak ten případný výpadek fáze do 15 minut uvidí, protože tyto elektroměry mají už všechny datový přenos a za další je to většinou z větší části přes všechny tři fáze symetrické, takže výpadek jedné fáze není problém dopočítat.
A pak že se místo pojistek nemají strkat hřebíky, vždyť to úplně stejné jako bez jištění.
Jak se to reviduje?
Tomáš Medek
« Odpověď #13 kdy: 25.02.2024, 21:04 »
Co to je za hloupost? Od kdy se vodiče jistí na konci až u spotřebiče?
« Odpověď #14 kdy: 25.02.2024, 21:29 »
Jaké zkratové a časové poměry uvažujete, že vylučujete včasné vybavení deonu?
« Odpověď #15 kdy: 25.02.2024, 21:35 »
Nepočítá se s tím, že by kabel přetížil sám sebe (nyní do toho netahejme zkrat),  takže je jedno kde je prvek umístěn.
Jsou to základy jištění a dimenzování, v normách i odb.publikacíc h včetně názorných příkladů umístění ochranných prvků, jejich vynechání atd.
« Odpověď #16 kdy: 26.02.2024, 04:38 »
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují, ale bez zodpovědnosti.
Diktát monopolního dodavatele. Okolo měření se z jejich strany vždy vyžadovala divná řešení.
Norma umožňuje vedení bez jištění do délky 3m. Ve vašem případě při případném zkratu se průřez 4qmm za deonem 1000A vypaří okamžitě.
Tomáš Žabka
« Odpověď #17 kdy: 26.02.2024, 06:43 »
Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?
Mimo to jak už kolegové psali, odbočky k podružnému jištění do délky 3m se nejistí, např. v rozvaděči 2500A se běžně vyskytují obvody signalizace, které jsou vodiči 2,5mm2 nebo 4mm2 přímo z hlavních přípojnic a pak je teprve jištění. Do malých přístrojů by se ani velké vodiče nedaly chytit.
ČSN 33 2000- 4- 43 ed. 2
433.2 Umístění přístrojů pro ochranu před přetížením
433.2.2 Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:
a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434;
b) jeho délka nepřekračuje 3 m a je provedeno tak, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum a aby se na minimum snížilo také nebezpečí požáru nebo nebezpečí ohrožení osob (viz též 434.2.1).
POZNÁMKA Pro instalace podle a) viz obrázek C.1, pro instalace podle b) viz obrázek C.2.
434.2 Umístění přístrojů chránících před zkratem
434.2.1 Různé případy uvedené v následujících článcích se nesmějí uplatňovat na instalace umístěné v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu ani tam, kde pro určité prostory určují zvláštní pravidla odlišné podmínky3. Přístroj pro ochranu před zkratem může být umístěn jinak, než je uvedeno ve 434.2 za níže uvedených podmínek.
V části vodiče mezi bodem snížení průřezu nebo jiné změny a umístěním ochranného přístroje nesmí být žádná odbočka ani zásuvky a tato část vodiče
a) nesmí překročit délku 3 m;
b) musí být instalována takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum;
POZNÁMKA 1 Této podmínce je možno vyhovět např. zesílením ochrany vedení před vnějšími vlivy.
POZNÁMKA 2 Viz obrázek D.1.
c) nesmí být v blízkosti hořlavých materiálů.
* schema nepřímého měření.JPG (162.23 KB, 1168x848 - prohlédnuto 803 krát.)
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
