| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
Autor Téma: Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?  (Přečteno 35193 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 19.07.2013, 20:15 »
Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2013, 22:02 »
Co když je to překlep? O čem budeme tedy diskutovat?
Třeba bychom to mohli posunout směrem k posouzení bezpečnosti.
"Malé" UPS mají zpravidla výstup izolovaný od země i od zálohovací AKu baterie. Nebo je někdo proti?
Dám si UPS do skříně "RACK" a napájím nějaký switch, převodník,... našroubovaný do skříně. Takže neživé části jsou "uzemněné". Asi bych to měl posuzovat jako síť IT. Nebo je někdo proti?
Zpravidla UPS nemají HIS nebo "monitor unokajících proudů". Ale na výstup UPS to přidat je problém, protože když je síť OK, prochází mi síť TN přes UPS... Řeší to někdo? Nebo jsem jediný "pesimistický rejpal"?
A to raději nehovořím o "2. poruše v síti IT",  kdy bych měl mít "vypínací poměry" jako v TN síti...
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2013, 23:14 »
Že než "nepřerušitelný zdroj napájení" mám raději překlad "zdroj nepřerušitelné ho napájení". Co totiž je případně přerušováno, je napájení, nikoli jeho zdroj.
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2013, 00:58 »
Přerušitelné bude jistě i to napájení
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2013, 14:16 »
Toto téma by si zasloužilo daleko vice rozebrat, již několikrát jsem se setkal s ups, které měli plovoucí vystup. Pohybuji se v průmyslové oblasti a když najednou N má proti PE 100V případně fáze proti zemi 600V tak to už není žádná sranda přes napěťověj filtr nám to náhodně spínalo relátka a podobně od té doby trvám na tom, aby ups měla na výstupu spojené N se vstupem a byla jednoznačně definovaná síť protože už žádné nemilé překvapení nechci. Pokud výrobce napíše, že jeho ups je na výstupu IT tak dobře, ale jinak požaduji spojení N s PE na výstupu z UPS, aby fungovali ochrany (jističe nebo chrániče).
Jiří Šotola
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2013, 15:39 »
K pojmům: Další pěkný český ekvivalent pro UPS je zdroj nerušeného napájení.
K napěťovým soustavám kolem UPS:
Pro zapojování převážné většiny UPS do rozvodů nn (včetně velkých moderních UPS) je třeba vzít v úvahu, že napěťová soustava před UPS je jiná než napěťová soustava za UPS a navíc je nutné z hlediska bezpečnosti posoudit 3 různé stavy: Režim síť, režim z baterií a režim bypas.
U malých UPS do 16A, techologie VFD a VI, určených přednostně pro připojení na zásuvku bývá záměrně na straně fáze připojen vodič N v režimu ze sítě jako varování při instalaci, že se nejedná o standardní zásuvku, protože v režimu z baterií jsou výstupní vodiče přepnuty z L a N na dva vodiče pod napětím (U1, U2) a mezi nimi napětí 230V. Zemnící vodič je vždy na svém místě.
Z uvedených důvodů je vždy nutné posoudit vhodnost použití toho či onoho typu UPS pro požadovanou aplikaci i s ohledem na způsob zapojení do rozvodů nn.
Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 ...
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2013, 20:19 »
U malých UPS je většinou ochrana při poruše zajišťována snížením napětí pod nebezpečnou mez ve stanoveném čase, problém bývá tuto informaci od výrobců získat
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2013, 23:00 »
... Pokud výrobce napíše, že jeho ups je na výstupu IT tak dobře, ale jinak požaduji spojení N s PE na výstupu z UPS,  aby fungovali ochrany (jističe nebo chrániče).
Dovolím si nesoiuhlasit! A to hodně hlasitě!
Proč nám běží UPS? Asi proto, že nemáme základní napájení. Ale co se stalo? Vypadla pojistka? Nebo také někdo přerušil kabel včetně PE (PEN) vodiče.
Pokud má zálohovací zdroj fungovat jako zdroj v síti TN, nesmí být závislý pouze na uzemnění rozvodné sítě (PE, PEN potenciál). Takový zdroj by musel mít vlastní uzemnění, které ale podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 asi nezachráníme nějakou "tyčí mezi kamením".
Ano, dělá se výstup UPS nebo "elektrocentrál y" v síti TN. Ale to jsou už výkony minimálně v desítkách kW, s pořádným uzemněním! Tam se zpravidla dostaneme i na výstupní impedanci srovnatelnou s běžným rozvodem ze sítě, takže splníme i požadavek na automatické odpojení od zdroje při poruše, bez nějakého spoléhání na to, že "ta USP má omezený výkon a při přetížení to ochrana vypne"
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
Aktuální slova (2)
