| | |-+  Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
Autor Téma: Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?  (Přečteno 57240 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.12.2011, 04:20 »
Úplnou absenci krabic ve světelných okruzích považuji za nevhodnou. Setkal jsem se se sedmi kabely pod jedním spínačem  (přívod do patra, tři vývody do dalších místností, dva vývody k vypínačům č. 6, vývod do svítidla a na tom všem namontován vypínač č. 7 naštěstí v provedení Klasik, jiné by se tam asi už těžko vešlo),  sice v extra hluboké krabici, ovšem byl to nepřehledný zmačkaný humus a také tam byla ona porucha, kterou jsem přišel hledat. Někdo měl hloupý nápad sesvorkovat skoro celé patro v jedné krabičce a ještě pod vypínačem.
Jedno z možných řešení, jak použít svorkovací krabice, aby nebyly příliš vidět a nebylo třeba pracovat pod stropem na štaflích, je uložit páteřní vedení pro světla ve stejné výšce s vedením pro zásuvky, v některých částech lze použít i společnou drážku ve zdivu, krabice pak vyjdou pod vypínačem ve výšce kolem 300 mm nad podlahou (nakonec jsou většinou schované za nábytkem),  jejich zapojení je jednoduché, prostá odbočka a v krabici pod vypínačem se provede sesvorkování pouze svítidel v dané místnosti, popř. vypínačů č.6, čímž se počet kabelů a vodičů sníží na rozumné množství a v případě jednoduchého jednookruhovéh o osvětlení není třeba ani vodiče PE a N přerušovat a svorkovat, pouze se smyčka kabelu oholí a tyto dva vodiče se uloží na dno krabičky, fázový se přeruší a zapojí do vypínače, odpadne problém s barvami vodičů a kabel v provedení 3A je třeba pouze k vypínačům č. 6. Při takto udělané instalaci není problém použít typy vypínačů s hlubokým strojkem, různé stmívače a vypínače s DO. Takové provedení instalace je daleko přehlednější a v případě poruchy snáze opravitelné.
Jozef BABJAK
« Odpověď #19 kdy: 19.12.2011, 07:25 »
Vypínače 6+6 by som už nepoužil, pokiaľ by to nebolo úplne nevyhnutné. Pri ich používaní totiž nutne dochádza k stavu, keď sú ovládacie páčky prekrížené napriek tomu, že obe svetlá su buď zapnuté, alebo vypnuté. Je to neestetickejši e a mätúcejšie ako použitie dvoch vypínačov 6 v dvojrámiku. Zmenšenie množstva káblov pod každým z vypínačov je už len príjemným vedľajším efektom.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #20 kdy: 19.12.2011, 07:41 »
Z praxe:
Absence elektroinstala čních krabic není ani tak výhodná z estetického jako hlavně z praktického hlediska údržby elektrické instalace:
Pokud se náhodou dochová xlet starý projekt, pokud byl ten projekt tak výjimečný že v něm byly zakreslené i odbočné krabice, tak je stejně s největší pravděpodobnos tí montéři udělali jinde. Z toho plyne velký problém, jak tyto krabice najít, protože časem se ocitnou nejen za nábytkem, za tapetami, za dřevěnným či jiným obložením, za obkladem... takže jejich dohledání bývá takřka nemožné.
Na druhou stranu vypínače u dveří a všechny spoje pod nimi jsou vždy snadno dohledatelné a vždy dobře přístupné. Další výhoda je přítomnost vodiče N pro případné montáže dálkově ovládaného stmívače atd.
Odbočné krabice používat jen v nezbytných případech.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Roman GAJDOS
« Odpověď #21 kdy: 19.12.2011, 08:38 »
Aj v prípade, keď rozsvecujú jeden luster (dve skupiny žiaroviek v jednom svietidle)? Samozrejme, že ak ide o dve svietidla, tak nie je o čom diskutovať.
Martin H.
« Odpověď #22 kdy: 19.12.2011, 10:39 »
Teoreticky: ak zapojíte výstup prvého páru 6-6 (funkcia: hlavný vypínač lampy) na prvú skupinu žiaroviek a súčasne aj na vstup druhého páru 6-6 (funkcia: prepínač 50% / 100%) pre druhú skupinu žiaroviek, potom pri vypnutom svetle nemusia byť páčky prekrížené.
Osobne pochybujem, či by som si zvykol na také ovládanie. Naviac, neprekrížené páčky ocení iba znalec a fajnšmeker. Ja som ešte včera nevedel, že problém prekrížených páčiek vôbec existuje. Naviac prichádzate o možnosť regulovať luster v troch stupňoch (slabšie žiarovky, silnejšie žiarovky, všetky žiarovky).
Daniel Hudzík
« Odpověď #23 kdy: 19.12.2011, 13:27 »
Osobne som zastnacom odbocnych krabic, jednak preto, ze som tak bol "uceny" a jednak preto, ze ak su dostupne a zaznacene v PD (zaznacene byvaju, s dostupnostou je to horsie),  je pre mna ovela praktickejsie aj v pripade oprav/doplnania rozvodu toto robit v krabiciach ako v "chuchvalcoch" pod vypincom.
Prosim nekamenovat, je to moj subjektivny postoj
« Odpověď #24 kdy: 19.12.2011, 16:00 »
Hlásím se do tábora odpůrců rozvodných krabic.
To Václav 3 - raději se budu o něco déle při poruše vrtat v krabici pod vyp. nabité drátama, než odstavovat nábytkovou stěnu, abych se dostal ke krabici, skutečně "náhoda je sviňa" a kdyby za stěnou byla jenom jedna z dvaceti, vždy bude porucha v této.
Jiří Buben
« Odpověď #25 kdy: 19.12.2011, 17:41 »
A nebo sundávat skříňky kuchyňské linky,aby jsem se dostal ke krabici, kterou mi pomohl identifikovat hustý štiplavý dým způsobený škvařením izolace od špatného spoje.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Krýdl Petr
« Odpověď #26 kdy: 19.12.2011, 18:13 »
Když už to tedy rozebíráme dopodrobna, tak já se přidám taky. Zastávám ten názor, že vždy se musí přemýšlet a porovnávat. Každý systém má své výhody a nevýhody. Mě osobně se osvědčil systém, že rozhodnu-li se pro rozbočné krabice, tak je instaluji do chodby (aby nehyzdili vnitřní část místnosti),  a provedu zapojení a třeba pro dvě nebo tři místnosti. Ovládá-li se vícero světelných vývodů, je zde větší komfort při propojování. V bytové výstavbě jsou skoro všechny obytné místnosti spojeny s průchozí chodbou (tam nehrozí zastavení nábytkem). Mám-li jednoduché zapojení osvětlení použiji propoje v krabici pod vypínačem, mám vyzkoušeno, že nové malé průhledné Wagovky jsou dobré a opravdu šetří místo. Takže každý si musí rozhodnout a obhájit svoje provedení sám.
Mirek Vašák
« Odpověď #27 kdy: 19.12.2011, 19:14 »
Použití krabic pod vypínači jako rozbočných se mi jeví z hlediska hledání poruch a možností různého propojování nejlepší. většinou mi nechybí žádné dráty a jednoduše se dá v některých případech vedle přidat krabička pro eventuelní smívače apod. U rozbočných krabic mi tato možnost chybí. Pro úplnost:Ještě před 6 lety jsem absenci rozbočných krabic viděl jako neodborně provedenou instalaci.Prav da záleží na tom jak kdo to natahá a do jakých krabic.
« Odpověď #28 kdy: 20.12.2011, 08:22 »
V tomhle s Vámi souhlasím, a to s obojím, náhoda je skutečně potvora a odstavovat velké kusy nábytku je problém, ovšem elektrikář musí také myslet. Vypínač se dává u dveří a tam se dá najít místo, kam se nábytek nikdy nepostaví, nebo tam určitě bude jen něco malého. Navíc doufám, že z mého minulého příspěvku vyplynulo, že netvrdím a nevyžaduji, aby svorkovací krabice  byly v každé místnosti, při šikovném rozvržení instalace stačí jedna nebo dvě na celé patro RD  a krabicím pod vypínači se výrazně uleví.
... sundávat skříňky kuchyňské linky,abych se dostal ke krabici, kterou mi pomohl identifikovat hustý štiplavý dým...
Kuchyňská linka je jeden z mála kusů nábytku o kterém se ví, kde bude přesně stát už v průběhu stavby domu a připravuje se k ní fůra instalací nejen elektrických, takže jenom vůl může umístit krabičku tak, aby jí byla zastavěna.
« Odpověď #29 kdy: 20.12.2011, 09:34 »
Dva postřehy
1. To Buben-jak se díváte na instalaci krabic "pod hořlavý povrch",  mám pocit, že se kde kdo upíná k realizaci opatření pouze při montáži do hořl. látek, a potom klidně revizí projde krabice za dřevěnou kuch. linkou zle
2. nevíte někdo, zda existují "teleskopické" vysouvací oboustranné krabice? (občas by bylo využití při instalaci např. vyp. z obou stran stěny.
Jiří Buben
« Odpověď #30 kdy: 20.12.2011, 19:06 »
Krabice musí být přístupná pro potřeby oprav, údržby a revizí, takže pokud někdo zadělá krabici čímkoliv tak hlasitě řvu. Z toho plyne následující:
Ano souhlasím. V mnou popisovaném případě se jednalo o dodatečnou montáž nové skříňky do již hotové kuchyně a majitel to zkrátka neukočíroval.
Stále se učím.....
« Odpověď #31 kdy: 20.12.2011, 19:10 »
Ještě se zeptám jinak, když budete prováděr revizi řekněme v učebně, kde bude hořlavá nástěnka v přímém dotyku s krabicí, budete uvádět toto jako závadu či ne?
Jiří Buben
« Odpověď #32 kdy: 20.12.2011, 19:52 »
Musím se přiznat, že jste mě dostal a že jsem takhle nad tím nepřemýšlel. Ale když se podívám například do katalogu Koposu, tak i u víček na krabice výrobce uvádí, že jsou vhodné pro montáž do hmot stupně hořlavosti A až C2. Tedy pokud bych měl řešit takovou situaci, tak záleží z jakého materiálu by ta nástěnka byla. Problém je, že při výchozích revizích nemusí být vybaveny prostory žádným nábytkem a doplňky a při revizi periodické už do každé krabice člověk neleze, takže tuto kombinaci lze snadno přehlédnout
Stále se učím.....
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
