| | |-+  Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Autor Téma: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?  (Přečteno 10913 krát)
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
Elektrotechnik
« kdy: 11.03.2024, 21:18 »
Zajímalo jak to vlastně je co se týče přípustnosti ze stran distributora a nějaké všeobecné praxe.
Použiji konkrétní případ - provádím rekonstrukci elektroinstala ce v malé bytové jednotce - jedná se o větší chatu rozdělenou na mnoho bytů. Původní elektroinstala ce je cca. z  dvacátých let, takže zralá na výměnu. Vzhledem k minimální plánované spotřebě je počítáno s přívodem z elektroměrovéh o rozvaděče do bytového kabelem CYKY 5x6. Vzdálenost je cca 50m, uložení v cihlové stěně.
Jen ze zajímavosti jsem koukal, jak by to cenově vycházelo, kdyby se místo CYKYny použil k tomuto účelu kabel AYKY 5x16. Závěr je takový, že by to vycházelo podstatně levěji a dle tabulek, při stejném způsobu uložení, by kabel AYKY dokonce snesl větší proudové zatížení.
Jak se k tomu staví v dnešní době distributor? Tomu je, předpokládám jedno co je v měřené části elektroinstalc e, je-li k tomu vystavena revize. A jak se k tomu stavíte vy? Je hliník v takovém průřezu stále strašákem a je lepší zůstat u mědi?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2024, 07:57 »
Distributora kabel mezi ER a bytovým rozvaděčem vůbec zajímat nebude.
Bude levnější kabel, ale bude levnější i práce s ním? Průměr cca 15 X 21mm se nezdá jako podstatný rozdíl, ale v realitě je to dost znát.
Neutratíte to co ušetříte na kabelu na jeho ukončení? Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.
Co mě překvapilo, že ta AYKY 5x 16 bude docela slušně obchodovatelná .
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2024, 08:08 »
Oprav se tanecek
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2024, 08:26 »
Pokud neumíte sprostě nadávat při zapojování, tak po zapojování AYKY 16mm to určitě budete umět! tanecek
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2024, 08:29 »
Oprav se tanecek
Oups...
Samozřejmě správně mělo být "AL vodičů"
David Podštácký
Elektrotechnik
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2024, 11:24 »
Pravdu díte, už jen ohýbat desítku kabel je kolikrát slušnej výkon a nepředpokládám, že AYKY 16mm2 by byl o nic jednodušší. O kolik náročnější to je na instalaci asi záleží především na uložení. Do země to je nejspíš v pohodě, ve zdi záleží na počtu zákrut. Ale nehledě na to, nakonec ten kabel stejně skončí v rozvaděči, kde se bude svádět boj o jeho zapojení pod svorky.
Co se zakončení týče, dle poskytnutých informací jističe EATON připojení hliníkových vodičů umožňují. V datových listech se uvádí pouze min/max průřezy vodičů 1.5mm2-35mm2 a připojení max 2 vodičů pod jednu svorku do průřezu 16mm2. O materiálu vodiče nikde ani zmínka, každopádně na položený dotaz EATON odpověděl, že použití hliníkových drátů s jejich jističy možné je.
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 20 dotazů.
