| | |-+  Proč je na výstupu z ups jen 156V?
Autor Téma: Proč je na výstupu z ups jen 156V?  (Přečteno 10640 krát)
Petr Hol
« kdy: 17.11.2022, 19:41 »
Mám dvě ups...
Obě od APC. Jedna je Back UPS ES 500 a druhá je ES 550.
Obě se chovají stejně.
Po připojení cca 1m dlouhého vodiče 2,5 CU k autobaterii Bosch 74 Ah je pri provozu z baterie na výstupu pouze 156V střídavých.
Po připojení do sítě je na výstupu 240V.
Baterie je nabita na 12,7V a to dává i v zátěži.
K UPS nejsou připojeny žádné spotřebiče.
Může mi někdo poradit v čem je problém?
Že by byly obě UPS porouchané stejným způsobem?
Nejde mi to moc do hlavy.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2022, 23:42 »
..je pri provozu z baterie na výstupu pouze 156V střídavých.
Protože měříte voltmetrem, který je určen a kalibrován pouze k měření sinusového napětí. Z UPS leze tzv. modifikovaný sinus, a jeho napětí byste musel měřit voltmetrem, který umí měři pravé efektivní napětí, tzn. voltmetrem označený TRMS.
Je vám známo, že při 550VA výkonu UPS teče z 12V baterie 46A? A tudíž i na pouhém 1m přívodu z takto tenkého vodiče ztrácíte z baterie drahocenných 30W jen na vodičích? Na svorkách UPS není žádaných 12V, ale jen 11,3V.
A mimochodem, oba póly baterie jsou při chodu UPS obvykle galvanicky spojeny s napájecí sítí. A tak byste mohl dostat od autobaterie proti zemi (radiátoru, počítači, tiskárně ....) pěknou šlupku, kterou už nerozdýcháte. Interní baterie v UPS je izolována krytem.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Hol
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2022, 00:56 »
Baterie je umístěna v plastovém boxu a přívod od baterie je izolován až do UPS,kde je v místě původní baterie proveden spoj, takže bezpečnost na prvním místě.... Původní záměr byl, že bude UPS zálohovat čerpadlo od kotle na tuhá paliva,kdy se záměr rozšířil na napájení kotle (cca 50w ventilátor, a 3x čerpadlo po cca 30 w a řídící jednotka, cca 5w. Bohužel UPS nedokáže v provozu na baterii udržet v chodu ani řídící jednotku (ani když není připojeno nic jiného)...Začnou v ní zbesile cvakat relátka....Je mi divné, že UPS dokáže udržet v provozu počítač,ale zařízení s příkonem pár wattů ne....Je tedy možnost jak to zprovoznit podle mých představ? Pomůže silnější vodič?Nebo třeba nějaký "obvod" který by upravil výstup na čistý sinus,pokud je problém v tom?
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2022, 06:47 »
UPS tohoto typu není vhodná pro napájení motorků a klasických transformátorů . Výstup měniče (obdélník nebo obdélník s mezerou) je určen pro spínané zdroje, kterým nevadí. Transformátory a motory se přehřívají, hlučí a mají horší vlastnosti.
Připojení k baterii je třeba udělat minimálně průřezem 6 mm2,  lépe 10 mm2. Proud při plném zatížení bude kolem 55 A (nutno počítat ztráty). Dále je třeba uvažovat nebezpečí přehřátí při delším provozu z baterie větší kapacity. Originální baterie umožňuje krátkodobý provoz, zařízení se tedy ohřeje a posléze ochranný obvod zajistí odpojení baterie kvůli její ochraně před hlubokým vybitím. Touto oklikou má výrobce zajištěno, že nedojde k přehřátí nad dovolenou a bezpečnou mez, čímž je ochráněna výkonová elektronika před destrukcí. Použitím několikanásobn ě silnější baterie již toto nebude splněno.
Naměřených 156V bude způsobeno nedokonalostí usměrňovače v měřícím přístroji. Jak píše kol. Kurka, je třeba přístroj True RMS. Jakousi představu o skutečné výši výstupního napětí bez přístroje TRMS si lze udělat porovnáním svitu klasické Edisonovy žárovky s vláknem při provozu ze sítě a z měniče. Některé UPS mají přepínače, kterými lze měnit v určitém rozsahu výstupní napětí. Většinou bývají viditelné a přístupné z venku, ovšem setkal jsem se již i s přístroji, kde byly uvnitř na DPS.
Konstrukce měnče, který má na výstupu "čistý" sinusový průběh je úplně jiná, složitější a přístroj je také výrazně dražší. Nějaká jednoduchá dodatečná úprava není možná. Dříve používané měniče, které využívaly klasický transformátor, měly na výstupu tvarovací obvod, jehož hlavní součástí bývaly kondenzátory, které zajistily průběh blízký sinusoidě. U dnešních měničů není tento způsob možný, pracují na principu dvojí konverze a připojením kondenzátoru na výstup lze pouze poškodit výstupní tranzistory.
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
