Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci? (Přečteno 32854 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Existují normy řešící zkušebny elektrických strojů točivých? Na základě které normy ČSN či nařízení vlády či BOZP je osoba pověřená? Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů? Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné? Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení? Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou? Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel? Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S? Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení? Podle které ČSN revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení? Aky je spravny postup pri revizii pracovneho stroja? Jak posuzovat elektrické zařízení pracovních strojů? V které normě najdu předlohu pro formulář karty pracovního stroje? Může být pracovní stroj připojen ze dvou různých míst? Problematika pracovních strojů ve vztahu k bezpečnostním rizikům 2012 Podle jaké normy se reviduje el. zařízení na plovoucích strojích? Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje? Jaké používáte formuláře pro kontrolu EZ pracovního stroje? Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič? Podle jaké ČSN revidovat dopravníkovou linku? Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný? Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení? Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění? Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody? Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6? Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů? Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech? Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop? Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu? Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči? Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci? Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S? Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C? Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader? Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome? Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny? Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL? Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku? Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU? Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace? Je k něčemu starý rozvaděč? Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě? Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě? Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice? Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra? Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice? Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU? Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě? Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER? Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji? Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO? Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1? Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace? Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací? Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče? Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků? Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe? Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny? Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci? Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace? E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W? Nejde mi zásuvka, můžeš přijet? Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu? Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně? Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne? Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích? Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku? Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ? Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace? Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě? V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu? Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků? Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně? Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků? Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika? Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě? Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže? Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě? Ako postupovat pri obnove chalupy? Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu? Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace? Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968? Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu? Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci? Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže? Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě? Čím nahradit vadný starý jistič J1K63? Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace? Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč? Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě? Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách? Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci? Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň? Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům? Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009? Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku? Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích? Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu? Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě? Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.? Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci? Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu? Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen? Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu? Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík? Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení? Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ? Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky? Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení? EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ? Jaký zvolit hlavní jistič stroje? Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem? Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče? Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje? Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič? Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách? Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E? Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje? Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné? Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů? Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa? JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení? Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu? LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby? Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje? SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)? Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje? Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Co je mycí linka, když ne strojní zařízení? Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení? Tip na Elektromotory WEG Sledování procesů a kondice strojů O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ? #EH: Stroje dynamoelektrické Jak vysvětlit princip seriového stroje? Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů? Co se u motoru označovalo za "kollektor"? Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku? Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy? Jaké je správné mazání elektromotoru? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
