| | |-+  O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
Autor Téma: O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?  (Přečteno 26189 krát)
jano M
« kdy: 26.10.2016, 21:55 »
Známy má stroj uvedený na obrázku, ktorý dlho stál a mal by fungovať. Zatiaľ sa však nerozbehne. V napájacej časti sú tri stýkače V03c. Nevie mi niekto poradiť načo sa používajú až tri kusy týchto stýkačov v tomto stroji? Prípadne by mi pomohla schéma zapojenia uvedeného stýkača. Stroj sa zapína trojfázovým vypínačom a má taktiež spínače na zapnutie a vypnutie, ktoré ovládam samostatne na boku stroja.
* 20161026_163042.jpg (1399.78 KB, 2560x1536 - prohlédnuto 2047 krát.)
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2016, 22:40 »
Na obrázku máte jen část rozvaděče stroje, takže nevíme co je to za stroj. V rozvaděči by to mohl  být rozběh motoru hvězda -trojúhelník, více se určit nedá. A opravovat něco na dálku? To bych doporučil Marconiho Smích
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2016, 05:02 »
Vypadá to na zapojení Y / D, ale chtělo by to lepší fotky hlavně horní části stykačů, kde jsou silové vodiče. případně to může být změna směru točení a současné spínání dalšího stroje např. čerpadla u soustruhu.
jano M
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2016, 10:41 »
Je to hoblovka a srovnavacka rfs 40. Na stitku je napisane zapojenie hviezda 380V. Cievka je 230V. Fotky mi nechce na mobile nacitat. Horne silove kontakty du poprepajane. Na pravom stykaci na pravych kontaktoch je napetie. Lave kontakty zatial bez napetia a spojene su s pravymi kontaktmi stredneho stykaca. To iste je aj medzi strednym a lavym stykacom.
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2016, 11:55 »
Ta srovnávačka má motor 3kW, to Y/D asi nebude.
Horní kontakty jsou vždy tři vlevo (přívod) a tři vpravo (vývod). Boční kontakty jsou pomocné.
Obráceně by se to točit nemělo, to by nám mohlo pěkně ublížit.
Skoro to vypadá, jako že jsou zapojeny v sérii pro jistější vypnutí stroje, ale jistý si tím nejsem.
Chce to vzít papír, tužku a drát po drátu rozkreslit. Na netu se dá najít i návod, kde nějaké schéma je, ale to zase neodpovídá popisu dále v textu.
Závada může být třeba v ovládačce. To tepelné relé pod levou pojistkou je OK? Jestli z něj čouhá takový malý čudlík, tak ho obvykle stačí zamáčknout zpět.
jano M
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2016, 12:35 »
Opravujem he to zapojenie trojuholnik. Poplietol som to. Na tom tepelnom rele je ten cudlik vonku. Vecer ho skusim zatlacit. Asi to skusim rozkreslit. Na boku he aj mechanicky pedal. Len neviem naco sluzi. Mozno brzda
jano M
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2016, 13:55 »
Nasiel som schemu
* 20161027_135019.jpg (1623.81 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 2691 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2016, 14:05 »
Nasiel som schemu
Bohužel nenašel.
To schéma je od jiného stroje, respektive né od toho co jsi fotil.
To co jsi fotil, je o hodně starší.
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2016, 14:44 »
Je to od stroje stejného typu, taky jsem to našel. V textu se píše o stykačích, ve schématu nejsou.
jano M
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2016, 15:10 »
este nieco...
* 20161027_101912.jpg (1572.43 KB, 1920x1920 - prohlédnuto 1683 krát.)
jano M
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2016, 16:41 »
Ak by som na skusku obisiel stykace pri tomto vykone 3kw, spustil by sa mi?
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2016, 19:36 »
Máte verifikaci, fakt jste elektrikář?
To je prosím co : Ak by som na skusku obisiel stykace
Aby jsem nebyl tak jedovatý,
tak pokud nemám schéma zapojení, tak nakreslím aspoň jednopólové schéma
silových obvodů. Pak vyšroubuji pojistky od hlavního pohonu a zkouším ovládací obvody,
abych pochopil funkci. Pak pochopím na co jsou ty tři stykače....
A nakreslit schéma ovládacích obvodů, není pro vyučeného elektrikáře
také takový problém.
PS A v prvé řadě vyčistěte ten rozvaděč od prachu a  změřte izolační stav. Dobré je zkontrolovat spoje, občas je to zkorodováno... ..prostě běžná údržby. A nezapomeňte, že hoblovka patří mezi vyhrazené stroje a musí splňovat některé bezpečnostní opatření, které určitě nemá. Je vyrobený před rokem 1997 a není již bezpečný....
telefon:        777 273 732
« Odpověď #12 kdy: 27.10.2016, 20:02 »
Nakreslit skutečné zapojení včetně času na uvaření kafe by mi trvalo tak dvě hodiny. To je několikanásobn ě méně, než kolik strávíme času na rady a porady zde.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 27.10.2016, 20:14 »
Reverzní inženýring u relativně jednoduchého stroje je pro běžného přemýšlivého elektrikáře zábavná kratochvíle, která nejen rozšíří obzory, ale i bystří mozek.
Vzhledem ke stavu vnitřní instalace stroje, bych po zjištění a pochopení principu uvažoval o upgrade (trafo na ovládačku, motorové ochrany...),  nebo minimálně důsledně vyčistit od prachu a pilin, dotahnout svorky, nakonzervovat, vytvořit schéma a označit vodiče.
jano M
« Odpověď #14 kdy: 27.10.2016, 20:38 »
Bol som pri stroji včera asi tak hodinku a dostanem sa k tomu až zajtra večer, čo asi bude predlžená nočná. Pochopenie princípu podobných systémov je pre mňa naozaj zaujímavá, tak sa tú nočnú celkom teším. Neviem či sa dostanem aj k údržbe, uvidím ako to celé dopadne. V každom prípade vám ďakujem za rady a postrehy. Potom napíš ako som dopadol, prípadne v čom bol problém. išlo mi hlavne o to, či sa niekto s podobným systémom nestretol, príp. či nemá nejakú opakujúcu sa vadu, čo by mi ušetrilo čas. Inak som elektrikár, aj keď s motormi veľmi nerobím, no tento rozvádzač je niečo, čo by som mal zvládnuť...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #15 kdy: 27.10.2016, 20:58 »
První obrázek je dost neostrý.
Zdá se ale určitá podobnost.
http://kutilska.poradna.net/q/view/91759-zapojeni-motoru-hvezda-trojuhelnik
Jan Bocek
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2016, 21:06 »
Nic jiného nezbývá, než reinženyring, jako podklad pro upgrade celého stroje pro projektanta.
Obvykle to dělám sám před projektováním, protože s obsluhou nejlépe pochopím jak stroj funguje a jaké jsou požadavky obsluhy. Elektrikáři sice někdy něco nakreslí, ale nikdy to neodpovídá skutečnosti. I když záleží na parťákovi a mistrovi, jakým směrem své podřízené vede....
Jinak to vidím na novou elektriku stroje, podle nové dokumentace. Každý inspektor OIP by označil tento stroj že "stroj není bezpečný". Stačí udělat kontrolu podle normy pro strojní zařízení ČSN 60204 a bude zde řada PON ( protokol o neshodě)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #17 kdy: 28.10.2016, 14:30 »
Ano, tento postup je nejlepší, sám tak postupuji, ovšem je potřeba vybrat někoho, kdo ví, jak stroj fungoval před provedením zlepšovacích úprav údržby či obsluhy.
Jistě jste sám viděl mnoho vyřazených bezpečnostních prvků, či úprav zajišťujících nevypnutí při přetížení stroje atd...
Osobně u starých robusntních mašin preferuji modernizaci, než nákup chrastu pochybné kvality pro ty, kteří s tím musí dělat, ovšem skvělé ceny pro ty, kteří je kupují.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
