| | |-+  Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
Autor Téma: Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?  (Přečteno 71938 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #18 kdy: 26.02.2024, 07:27 »
Napadajú ma dve riešenia, ktoré by vám mohli vyhovovať a zmierniť vaše rozhorčenie:
- Napäťový prívod pre elektromer bude vyhotovený káblom CYKY-J 5x16
- Uložiť súčasný kábel 5x4 do kovovej rúrky, ktorá bude po celej svojej trase spájaná s vodičom PE. Minimálne však na začiatku a na konci.
But I am :-)
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #19 kdy: 26.02.2024, 07:38 »
Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?
Jedná se napěťový vstup pro elektroměr u nepřímého měření. Tento kabel požaduje distribuce jistit jen v elektroměrovém rozvaděči, nikoliv na začátku vedení v rozvaděči nn za hlavním jističem až 1600A.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 26.02.2024, 09:51 »
Takže za mne:
ČEZ má v PP, ze dne 1.4.2022, v tabulce č.6, uvedené maximální délky a průřezy, a to jak pro napěťový, tak pro proudový okruh, a to v délce do 20 metrů, (včetně - tj. celásmyčka max. 40m)
Takže nevím co řešíte.
 tanecek
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 26.02.2024, 11:22 »
Ona podmienka 3m zas platí pre EI,.. a nie pre výrobky ako je rozvádzač...,  rozdiel je určite zrejmý..
Možnosť „neistenia“ v rozvádzači pri výraznom znížení prierezu asi treba hľadať skôr dakde v súbore 61439,.. napr. tie známe odbočky z fázových Cu (Al) zberníc za deónom vodičmi CY6 k ističom pre vývody...
Napr. uloženie a "neistenie" tých okruhov..
Alebo vidíte v PP aj pokyny pre výrobcu rozvádzača..? ?
Ivan Polínek
« Odpověď #22 kdy: 26.02.2024, 12:04 »
Takže za mne:
 tanecek
Pane kolego, Vy jste vůbec nepochopil v čem je problém u dotazu pana Medka ze dne 24.2.2024. Těžko do elektroměrovéh o rozvaděče připojíte přípojnici 100x10mm.
V příloze máte rozkreslení daného problému s  nejištěným kabelem. Jinak platné připojovací podmínky jsou z 1.9.2023
Pro pana Medka,
doporučuji do revize uvést, že kabel pro napěťové obvody fakturačního měření je zapojen dle připojovacích podmínek (PRE, ČEZ, E.GD) a  dle těchto podmínek není jištěn proti zkratu. Samozřejmě kabel musí být uložen tak aby maximálně omezil vznik zkratu na tomto kabelu.
A příslušný štítek si vyrobíte sám.
Pro ostatní, distribuční společnosti požadují, aby kabel pro napěťové obvody fakturačního měření byl připojen přímo na přípojnice za hlavní jistič a musí být připojen před proudové transformátory fakturačního měření, takže to s  provedením rozvaděče nemá nic společného.
* nepřímé měření ČEZ-vp_1-8.pdf (165.34 KB - staženo 117 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #23 kdy: 26.02.2024, 12:42 »
Aha. Blbě jsem to pochopil. Soory. Smutek
Nicméně, osadil bych CYKY 4 x 16mm2.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #24 kdy: 26.02.2024, 12:48 »
 tanecek
Dovolím si využiť vašu otázku.
Ani ja neviem čo riešia. Pripojovacie podmienky sú "zákon",  lebo elektrinu potrebujete a buˇť to spravíte, ako si ČEZ žiada alebo ste bez.
Bohužiaľ, toto je presne stav, kedy silnejší pes ....
Tak to neriešte a urobte napäťový prívod podľa PP tak, aby ste minimalizoval jeho poškodenie a zahorenie. Napr. aj CHKE-R káblom v kovovej uzemnenej rúrke. Viac pre to nemôžete urobiť.
But I am :-)
« Odpověď #25 kdy: 29.02.2024, 09:17 »
Diktát monopolního dodavatele. Okolo měření se z jejich strany vždy vyžadovala divná řešení.
Norma umožňuje vedení bez jištění do délky 3m. Ve vašem případě při případném zkratu se průřez 4qmm za deonem 1000A vypaří okamžitě.
Omlouvám se za svoje fabulace, měl jsem zato, že v okruhu budou pojistky omezující plochu energie.
P.Vaclav má s vypařením pravdu......
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
 Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Je možno použít pojistku aM před jističem?
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
