| | |-+  Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
Autor Téma: Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?  (Přečteno 75011 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #18 kdy: 26.02.2024, 07:27 »
Napadajú ma dve riešenia, ktoré by vám mohli vyhovovať a zmierniť vaše rozhorčenie:
- Napäťový prívod pre elektromer bude vyhotovený káblom CYKY-J 5x16
- Uložiť súčasný kábel 5x4 do kovovej rúrky, ktorá bude po celej svojej trase spájaná s vodičom PE. Minimálne však na začiatku a na konci.
But I am :-)
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #19 kdy: 26.02.2024, 07:38 »
Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?
Jedná se napěťový vstup pro elektroměr u nepřímého měření. Tento kabel požaduje distribuce jistit jen v elektroměrovém rozvaděči, nikoliv na začátku vedení v rozvaděči nn za hlavním jističem až 1600A.
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 26.02.2024, 09:51 »
Takže za mne:
ČEZ má v PP, ze dne 1.4.2022, v tabulce č.6, uvedené maximální délky a průřezy, a to jak pro napěťový, tak pro proudový okruh, a to v délce do 20 metrů, (včetně - tj. celásmyčka max. 40m)
Takže nevím co řešíte.
 tanecek
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 26.02.2024, 11:22 »
Ona podmienka 3m zas platí pre EI,.. a nie pre výrobky ako je rozvádzač...,  rozdiel je určite zrejmý..
Možnosť „neistenia“ v rozvádzači pri výraznom znížení prierezu asi treba hľadať skôr dakde v súbore 61439,.. napr. tie známe odbočky z fázových Cu (Al) zberníc za deónom vodičmi CY6 k ističom pre vývody...
Napr. uloženie a "neistenie" tých okruhov..
Alebo vidíte v PP aj pokyny pre výrobcu rozvádzača..? ?
Ivan Polínek
« Odpověď #22 kdy: 26.02.2024, 12:04 »
Takže za mne:
 tanecek
Pane kolego, Vy jste vůbec nepochopil v čem je problém u dotazu pana Medka ze dne 24.2.2024. Těžko do elektroměrovéh o rozvaděče připojíte přípojnici 100x10mm.
V příloze máte rozkreslení daného problému s  nejištěným kabelem. Jinak platné připojovací podmínky jsou z 1.9.2023
Pro pana Medka,
doporučuji do revize uvést, že kabel pro napěťové obvody fakturačního měření je zapojen dle připojovacích podmínek (PRE, ČEZ, E.GD) a  dle těchto podmínek není jištěn proti zkratu. Samozřejmě kabel musí být uložen tak aby maximálně omezil vznik zkratu na tomto kabelu.
A příslušný štítek si vyrobíte sám.
Pro ostatní, distribuční společnosti požadují, aby kabel pro napěťové obvody fakturačního měření byl připojen přímo na přípojnice za hlavní jistič a musí být připojen před proudové transformátory fakturačního měření, takže to s  provedením rozvaděče nemá nic společného.
* nepřímé měření ČEZ-vp_1-8.pdf (165.34 KB - staženo 128 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 26.02.2024, 12:42 »
Aha. Blbě jsem to pochopil. Soory. Smutek
Nicméně, osadil bych CYKY 4 x 16mm2.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #24 kdy: 26.02.2024, 12:48 »
 tanecek
Dovolím si využiť vašu otázku.
Ani ja neviem čo riešia. Pripojovacie podmienky sú "zákon",  lebo elektrinu potrebujete a buˇť to spravíte, ako si ČEZ žiada alebo ste bez.
Bohužiaľ, toto je presne stav, kedy silnejší pes ....
Tak to neriešte a urobte napäťový prívod podľa PP tak, aby ste minimalizoval jeho poškodenie a zahorenie. Napr. aj CHKE-R káblom v kovovej uzemnenej rúrke. Viac pre to nemôžete urobiť.
But I am :-)
« Odpověď #25 kdy: 29.02.2024, 09:17 »
Diktát monopolního dodavatele. Okolo měření se z jejich strany vždy vyžadovala divná řešení.
Norma umožňuje vedení bez jištění do délky 3m. Ve vašem případě při případném zkratu se průřez 4qmm za deonem 1000A vypaří okamžitě.
Omlouvám se za svoje fabulace, měl jsem zato, že v okruhu budou pojistky omezující plochu energie.
P.Vaclav má s vypařením pravdu......
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.
