| | |-+  Proč občas nezafungují schodišťáky?
Autor Téma: Proč občas nezafungují schodišťáky?  (Přečteno 34146 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 08.11.2011, 18:39 »
Mám dům cca 4 roky po rekonstrukci (třívodičová soustava) a občas se stane,
že v různých okruzích ovládaných shodišťovými vypínači tyto nezafungují -
vždy se to zatím týká zapnutí (světlo se nezapne, další polohou stejného vypínače ano).
U vypnutí se to nikdy nestalo.
Nasimulovat se mi to nedaří.
Čím by toto mohlo být způsobeno?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2011, 19:05 »
Vzhledem k množství dostupných informací lze s jistotou říci, že to asi bude rozbité.
Může být problém na kontaktech či svorkách... Problém vám spíše najde někdo na místě, než zde. Osobně bych asi vypnul světelné okruhy (daným jističem) a zkusl zkontrolovat a dotáhnout svorky (může se stát, že bude pod šroubkem chycena izolace vodiče).
Elektrikář - údržbář §6, §8
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2011, 20:22 »
že v různých okruzích ovládaných shodišťovými vypínači tyto nezafungují....
TO: Paos
Předpokládám, že máte nový elektronický spínač. Tyto spínače jsou dobré,  že při trvalém sepnutí tlačítka (třeba zablokování sirkou) nezpůsobuje trvale spínání,  jako u starých cívkových, ale také při trvale sepnutém některého z X tlačítek, nemůžete osvětlení opět sepnout. Musí totiž dojít k rozpojení spínacího obvodu a potom je možné provést další sepnutí. To si myslím že je váš případ. Úsměv
PS: Hledejte závadu na tlačítkách, možná budete muset některá vyměnit za nová. Příčinou může být také velký počet tlačítek a často i chybným osazením signalizačních doutnavek (2mA) místo doutnavek orientačních (0,5mA),  které mají rozdílný jmenovitý proud.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2011, 21:55 »
Používat správnou terminologii, používat správnou terminologii, používat správnou terminologii.
Máte na mysli :
a/ automatický časový spínač osvětlení, uváděný do chodu tlačítky (č.0/1),  kterému se také říká "schodišťový automat, nebo spínač" (jak se domnívá Štefan Beláň)
b/ sériové přepínače (č.6),  možná s vřazeným křížovým přepínačem (č.7),  kterému se také říká "schodišťák a křižák" (jak si myslím já) ?
ad.b/ někdy se stane, že kolébka přepínače 6, či 7 se zcela nepřeklopí, prostě zůstane v mezipoloze, světlo sice zhasne, ale kontakty se nepřeklopí zcela do druhé polohy a tudíž další rozsvícení z jiného místa není možné. Většinou to bývá způsobeno mechanickým třením mezi klapkou a rámečkem, někdy prachecm, někdy mírně zkříženým rámečkem na nerovné zdi něbo špatně zasádrované krabici.
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2011, 22:02 »
Toto se často stává u řady Tango. Mechanismus nemá dostatečnou "hysterezi".
standahammer@atlas.cz
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2011, 06:08 »
Předpokládati se při takovém dotazu dá rovněž stav, kdy je zapojení provedeno špatně co se týče umístění jednotlivých vodičů na svorkách vypínačů a dokud se jeden z vypínačů č.6 "křižák" nepřeklopí do  "polohy která celý obvod zruší",  všechno funguje.
Řešení Vašeho problému bych navrhoval svěřit do rukou elektrikáře, ten si s tím poradí do pěti minut i se zutím bot.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2011, 07:20 »
Kvôli "nepreklápaniu sa" som menil 6-ky od Tesly. A videl som aj ovládanie osvetlenia schodov z troch miest urobené pomocou troch 6-tiek. Domáci proste 15 rokov vedeli, že "spodný" vypínač nemajú používať.
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2011, 08:17 »
Kolego, nemáte tam překlep? Já bych "6" pojmenoval schodišťák a křižáku bych dal "7"
Pokud budeme mluvit o chybě v zapojení, je třeba se podívat na to, jestli to někdy šlo. Pokud ano a pak se to změnilo, asi bych neočekával chybné zapojení
Může se stát, že někde je jeden vadný přepínač nebo je někde přerušený jeden vodič a pak při některých "kombinacích" to nesvítí. Chce to pár maličkostí:
- vědět jak je to zapojené - alespoň kde je první "6"
- někoho postavit k tomu "začátku"
- postupně otevírat "7",  měřit napětí na příchodu a odchodu, když "druhý" to přepne "na začátku"
- vždy tam musí být jeden nebo druhý přívod "pod napětím" a když si to přepnu, musí se mi napětí objevovat na jednom nebo druhém "odchodu",  u každé "7" jsou to 4 měření
Kdo o elektrice něco ví, měl by to tímto způsobem najít. Horší to může být s odstraněním, kdyby to bylo vedením mezi vypínači...
Victor
« Odpověď #8 kdy: 09.11.2011, 14:07 »
Přidám jen svou osobní zkušenost s křížovým vypínačem ABB Classic. Byl trochu víc dotažený rámeček a při přepnutí sice "cvakl",  ale kontakty se občas nespojily. Musel jsem s ním trochu laborovat, než začal fungovat spolehlivě. Příště už bych bral určitě jiný.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 09.11.2011, 14:15 »
Nejednou se stalo mě nebo mým kolegům, že u vypínačů Classic ABB byl utahován pod šroubek delší drát než je obvyklé a ten se při utahování dostal mezi ovládací kolébku a kontakt. Spínač pak fungoval jen při silném stlačení a měl tendenci se vracet zpět. Obrovská banalita, která dovede obrovsky potrápit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2011, 14:42 »
Tak pridám aj ja jeden: Vyššie uvedenú kombináciu 6-6-6 som opravoval výmenou prostredného vypínača za 7-ku zn. Legrand s bezskrutkovými svorkami. Vedenie bolo v medi, ale prierez bol nižší ako 1,5mm2. Vodiče v prístroji taker vôbec nedržali, stačilo ním trochu pokývať a prestal fungovať, niektorý z vodičov sa uvoľnil.  Smutek
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 09.11.2011, 16:32 »
 Šok kombinace 6-6-6. Co to má být? 666 je telefonní číslo do pekla, jinak neznám.
Petr M
« Odpověď #12 kdy: 09.11.2011, 16:52 »
To je kombinace zvaná "past na zloděje". Kdo to nezná, nerozsvítí a políbí schody Smích
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 09.11.2011, 17:41 »
 Smích Smích Smích Smích Tak to joooooo, to jsem nevěděl. Zase jsem o něco chytřejší
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #14 kdy: 09.11.2011, 19:16 »
Jednak jsem se setkal s případem delšího drátu dle kolegy Horského, ale tam se to dá vysledovat (má to jistou pravidelnost)
Ale doma jsem řešil stejný problém s vypínači ABB Tango 6+6. cca po třech letech provozu začali vynechávat výše popsaným způsobem (jednalo se ještě o šroubovou variantu) Stačilo rozebrat, doladit usazení na zdi a vše je OK.
Podle informací z ABB byl tento problém u první série vypínačů 6+6. Poté byla upravena technologie a další verze by již měli být bez problémů.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #15 kdy: 09.11.2011, 22:13 »
6 není křižák
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #16 kdy: 09.11.2011, 22:27 »
Máte na mysli :
a/ automatický časový spínač osvětlení,  uváděný do chodu tlačítky (č.0/1),  kterému se také říká "schodišťový automat, nebo spínač" (jak se domnívá Štefan Beláň) .....
TO: Karvánek
Sypu si popel na hlavu. Jsem v rozpacích
Tazatel dotaz nezadal zas tak špatně,  a kdybych četl pozorně,  mohl jsem rozpoznat, že tazatel píše "mám dům",  a  tedy pravděpodobně rodinný domek a tudíž se nejedná o vícepodlažní objekt jak jsem předpokládal, a nemusel jsem tak hloupě odpovídat. Nerozhodný
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2011, 23:30 »
666 kdysi znamenalo 666. ZO Svazarmu a zabývala se nějakou činností kolem osmibitových počítačů, místo tři šestky se jim začalo říkat "tři švestky". měli podle toho udělané i "logo".
Ale se "světly" asi souvislost nenajdeme...
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
