| | |-+  Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
Autor Téma: Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?  (Přečteno 71093 krát)
Pavel Kalenda
« Odpověď #18 kdy: 05.01.2024, 11:23 »
Víc otázek najednou.
souhlasím, předřadil bych ještě např ten DEHNflex Úsměv
pokud bych to laicky shrnul, PES s přepětovkou určitě lepší ochrana než normální PES za pár korun a pak i toho s přepětovkou lepší vybrat kvalitnějšího např od APS. to co jsem uváděl jako příklad "CyberPower B0620SC0-DE" za 209 Kč by bylo, myslíte, na nic? je to to nejlevnější co se nabízí, takže tak  tanecek
"je pak dobrý nápad teda na toho jednoho PSA napojit vše dohromady? (PC+tiskárna+3monitory atd)" - tuto otázku jsem myslel i tak, jestli je moudré jakéhokoli PSA at už s kvalitní přepětovkou nebo bez ní, zatěžovat celou PC sestavou a vším kolem. osobně asi nevidím důvod proč ne, pokud se PES nepřetíží nad jeho maximální zatížení (udáva-li ho tedy výrobce pravdivě a správně) - ted to mám na toho normálního nekvalitního PSA už plno let a zatím to neshořelo  tanecek,  snad jakákoli přepětovka bude lepší ochrana
« Odpověď #19 kdy: 05.01.2024, 11:51 »
Ano, lze připojit další vícenásobné prodlužky do této a chránit tak více zařízení najednou. ALe má to své technické limity.
Většinou se udává, že svodič chrání tak do 5m vzdálenosti. Zde můžeme narazit s délkou těch napojení. A jako další problém vnímám pohození kabelů pod stolem s PC a jejich promotání do složitých spletenců, kdy promícháte kabely chráněné i s těmi nechráněnými. COž je z pohledu ochrany také špatně. Tedy při použití více prodlužek vnímám minimálně tyto dva argumenty jako problematické a snižující účinnost SPD ochran všeobecně.
Nicméně vnímám i to že většině prodejců a lidí je to putna, protože rizika neznají nebo nechápou. Tedy zakoupením a nasazením této ochrany jsou uspokojeni tím že proto udělali co mohli a moc je to nestálo, bez ohledu na to jestli mají v rozvaděči předchozí stupně SPD, nebo jaký výrobek zakoupili.
Mimochodem už jsem při revizích narazil i na podobné produkty, kde byla prodlužka s SPD a protože kontrolka už nesvítila, došlo k otevření produktu, aby mohla být provedena kontrola/oprava. Uvnitř nebyl svodič (varistor) ale pouze proletovaný tišťák a z něj napojená LEDka která měla imitovat funkčnost produktu. Asi nepřekvapí že to bylo hodně levné z Alíku. A provozovatel žil cca 3 roky v domnění, že pro svůj PC který ho živil, udělal maximum. Snažím se věřit že dal na radu a zakoupil kvalitní UPSku s ochranou.
« Odpověď #20 kdy: 05.01.2024, 11:56 »
Já jen dodám, že použití přepěťových ochran třídy D bez použití svodičů vyšších stupňů není správné a může být i nebezpečné. V tomto případě neplatí, že je lepší něco než nic. Takto použité ochrany tř. D jsou účiné pouze proti špičkám způsobeným spínacím přepětím, proti atmosferickým jevům nechrání téměř vůbec.
 Před časem jsem řešil problém rozteklé a k bukovým parketám přiškvařené vícezásuvky s varistory.  Bukové dřevo potřebuje důkladnou iniciaci, tak se nic zásadního nestalo, jen bylo třeba podlahu přebrousit. Pokud by ona zásuvka ležela o kus dále na koberci, asi by byla práce pro hasiče.
 Běžný typ vícezásuvek (psů) není nebezpečný pokud není přetížený, nebezpečí pochází hlavně od nekvalitních kontaktů bez dostatečného pružení. To se dá odhadnout podle toho, jak jde těžko zasunout vidlice s běžnými kontakty 16A ( průměr 4,8mm) a jak kvalitně drží dvojpólová vidlice s kontakty 2,5A (průměr 4mm),  zejména pokud se použije ve zdířce, kde byla před tím použita vidlice 16A. U podobných zásuvek s přepěťovou ochranou hrozí daleko větší nebezpečí od varistorů, které mění vlastnosti stárnutím a také počtem a silou špiček, které absorbovaly.
 Nedávno jsem řešil problém tel. pobočkové ústředny, u které docházelo k odhoření síťové pojistky opakovaně a s čím dál kratším intervalem po výměně. Na vině byl na vstupu před síťovým zdrojem zapojený varistor, který se po připojení k síti začal ihned zahřívat a po chvíli došlo k iniciaci pojistky. Z počátku se problém vyskytoval zhruba s měsíčním až týdenním intervalem, v době mé opravy již do hodiny. Výhodou byla předřazená pojistka malé hodnoty v řádu jednotek Amper, takže nemohlo dojít k žádné věší škodě, jako provizorní oprava stačilo varistor demontovat, dnes už je na jeho místě nový se stejnými parametry a ten se nehřeje při běžném provozu vůbec. V objektu a jeho blízkém okolí nebyl podle majitelů v posledních několika létech zaznamenán žádný incident s atmosferickým přepětím, takže k degradaci součástky došlo spínacími špičkami - jak v objektu samotném, tak v sousedství jsou používány motory, které by mohly být příčinou špiček.
Pavel Kalenda
« Odpověď #21 kdy: 05.01.2024, 13:02 »
dííky za rady Úsměv UPS na tu přepětovku také právě napojím a nebo asi UPS s přepětovkou rovnou v sobě lepší
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
 Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Aktuální slova KUTIL (2)
