| | |-+  Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
Autor Téma: Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?  (Přečteno 27270 krát)
Michal Štěpaník
« kdy: 26.12.2009, 13:29 »
U prarodicu v RD jsem vymenil topne teleso v boileru,
bylo merenim prerusene, za nove stejne (2kW),  vymenil jsem i anodovou tyc a boiler zprovoznil.
Jedna se o starsi zaveseny na stojato boiler.
Asi za 2 mesice znovu tekla pouze studena voda, vytahl jsem teleso a zjistil ze je uplne rozezrane a prerusene, vymenil jsem jej za nove opet stejne(2KW),  zkontroloval anodovou tyc,
te byla asi pulka oproti stavu minule.
Predpokladal jsem ze je vadne teleso z vyroby (nekvalitni povrchova uprava).
Zkontroloval pospojovani a uzemneni - vse se zda OK.
24.12.2009 opet studena voda, merenim opet prerusene topne teleso, anodove tyce je asi 15%.
Nez tam dam nove, vcetne termostatu, ktery jsem se rozhodl taky vymenit nemel bych hledat pricinu nekde jinde?
El. instalace je z roku 1985.
(L+PEN) Boiler ovlada HDO.
#105#
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2009, 21:56 »
Podle toho, co popisujete mi připadá, že se jedná o boiler Tatramat.
Voda, kterou ohříváte je z obecního vodovodu nebo studniční? Jak je tvrdá, jsou i obecní vodovody,které využívají vodu ze studní a ta je pak mnohdy také docela mineralizovaná .
Vyměňujete pouze těleso, nebo máte při tom rozebranou celou přírubu?
Předchozí dotazy mi napadly v souvislosti s případem, kdy jsem opravoval boiler, který byl naplněn ze 2/3 krásnými bílými hrášky utvořenými z vápencovité studniční vody. Zákazník mi nakonec prozradil, že boiler je již opravován poněkolikáté, jenže nikdo z mých předchůdců se nenamáhal přesvědčit, zda je nádrž čistá a těleso se přehřívalo, protože k němu vlastně voda ani nemohla.
« Odpověď #2 kdy: 27.12.2009, 00:14 »
Korozi výrazně zvyšuje DC sloužka proudu. Pokud přistoupíme na tuto hypotézu, jaké jsou možnosti:
- DC (stejnosměrnou) sloužku někdy vytvářejí tyristové nebo triakové regulátory, s tím bych tady asi moc nepočítal
- DC proud může být nějak zatažen do instalace z nějakého rozvodu, třeba taková telefonní ústředna (zpravidla 48V, uzemněný plus)
- DC kolejová trakce (tramvaje, dráha)
- fotovoltaika, která primárně vyrábí DC napětí a až v měniči se toto mění na AC a elektronika je "černá skříňka",  o jejímž provedení toho zpravidla moc nezjistíte
Rozpojit PEN vodič je za provozu nemožné, "běžné" klešťové ampérmetry DC sloužku proudu neměří.
Stálo by za úvahu vyzkoušet jestli je v objektu hlavní ochranné pospojování, jestli není "jediné" spojení rozvodu vody a PEN potenciálu právě na ohřívači. Pokud ano, při jisté opatrnosti by se dalo pospojení v koupelně rozpojit a  zkusit změřit AC i DC napětí nebo proud mezi "vodou" a PEN.
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 28.12.2009, 12:48 »
Píšete,že se jedná o starší bojler. Tudíž nějaký ten pátek musel pracovat. Vzpomeňte co se událo,než došlo na první výměnu tělesa.
Připojení na jiný zdroj vody? Některá voda je tzv "kyselá",silně podporuje korozi.
Rekonstrukce rozvodné sítě? Nemáte za domem nový transformátor pro posílení sítě?
Nevím jestli je to možné u bojleru, ale znám případ zničené elektroniky od vyhřáté svorky PEN na drátu venkovního vedení. Podle síly větru se houpaly vodiče a měnil se přechodový odpor.
Michal Štěpaník
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2009, 14:50 »
díky všem za názory a tipy. Přirubu jsem mel rozdelanou a boiler jsem hned pri prvni vymene telesa vycistil od usazenin. Dnes jsem telefonoval prorodicum a ti si vzpomeli ze nekdy koncem jara doslo k vymene elektromeru ze strany RZ. Musim se tedy osobne presvedcit zda nanastal problem nekde s pripojenim PEN u elektromeru . Overim i hlavni privod na pate domu.Ozvu se v lednu jak jsem dopadl.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2009, 16:22 »
Jen pro zajímavost, nedávno jsem připojoval nový boiler a paní zcela vážně tvrdila, že je to 18tý boiler za 15 let co tam bydlí  to cumim takže nějaké "boilery ničící jevy" zřejmě jak uvádí kolegové předemnou zřejmě skutečně existují. Chudáci výrobci  Mrknutí
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
