| | |-+  Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Autor Téma: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?  (Přečteno 24933 krát)
Lukik
« kdy: 12.09.2009, 20:58 »
Měl jsem před nedávnem problém s bojlerovým relé, které zůstávalo v sepnutém stavu (bez ohledu na HDO). Zakoupil jsem tedy nové, ale řeším tento problém:
Při rozepínání kontaktu bojlerového relé se ozývá "bzučení" ve stoupající intenzitě. Relé jako by mělo snahu rozepnout kontakt, ale to se stane až cca po 15 až 20 minutách. Jednak mě toto bzučení štve a druhá stránka věci je i ta, že právě těch 15 až 20 minut ještě nahřívá bojler vodu a to samozřejmě při  VT. Neporadil by mi někdo, v čem může být problém ? Nové relé je od Molleru. Ještě mě napadlo, jestli nemůže být problém v přijímači HDO. Ten ale přepíná elektroměr z NT na VT bez problémů ve stanovených časech (platnost HDO).
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2009, 08:17 »
To mi připadá jako lepení kotvy relé. A to i u původního relé, které neodpadlo vůbec.
1. jaká je vzdálenost relé od elektroměru ?
2. je ovládací N v souběhu s ostatními vodiči ?
3. Jaké je napětí (změřit přístrojem s velkým vnitřním odporem) na cívce relé po odpojení N HDO ? To jest při vysokém tarifu.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2009, 09:14 »
ještě doplním kolegu Doležala.... Nemáte v rozvaděči těch blokovacích relé více a není připojeno každé z jiné fáze? To bývá častou závadou, kdy při přerušení N vodiče HDO dochází k propojení fázového napětí přes cívky relé a ty nerozepnou.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2009, 09:11 »
A ještě se zeptám: jak máte celý obvod blokování zapojený? Je zapojený podle vzorových schémat ditributora? Kde je je ovládací obvod napájen a čím je jištěn?
Hugo K.
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2009, 10:14 »
Relé bylo zakoupeno jako nové.
Nezůstal v něm nějaký zbytek /papír, sponka/po zaaretování ?,aby nedošlo k poškození během přepravy.
Je to blbý dotaz,ale když se daří....
IM
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2009, 11:00 »
To se jeví, vzhledem k popisovanému bzučení jako velice pravděpodobné.
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.
