|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak správně zapojit stykač?
Autor Téma: Jak správně zapojit stykač?  (Přečteno 37112 krát)
Jan Salva
« kdy: 20.11.2005, 23:16 »
Nyní mám v RD 4 obvody 2,5 Cu pro přímotopné topení, každý zapojen přes samostatný jistič 16A a následně do 4-portového stykače. Nyní potřebuji přidat další 3 obvody. Přidání dalšího relé se čtyřmi porty (jak doporučuje "odborník") se mi nezdá. Nebylo by lepší nejdříve zapojit 3 fáze do třech portů stykače a z takto vzniklé samostatné sběrnice dále pouštět šťávu přes x jističů do x obvodů? Relé by ale bylo už za hlavním jističem (nemyslím ovládání, ale spínané kontakty),  to se mi nelíbí... Nechci se do toho samozřejmě pouštět sám, ale rád budu vědět, jak se to běžně řeší. Snad jsem problém popsal srozumitelně. Díky za tipy.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2005, 23:34 »
Pokud potřebujete :
1. "jenom blokovat přimoty v době vysokého tarifu" postačí pro blokování jeden 3f.stykač, za který zapojíte jednotlivé topné větve jištěné jističi. Tento stykač musí být dostatečně dimenzovaný na celkový odebíraný proud všemi topidly.
2. "ovládat jednotlivé topné okruhy - topidla" třeba podle místností a řídit vše nějakou řídicí jednotkou (týdení programy atp.) musí mít každý takto spínaný obvod svůj stykač, většinou 1.f. to všek nemusí souviset s výše uvedeným blokováním.
Zvolíte dle bodu 1. a potom pokud potřebujete dle bodu 2.
Varianta 2. skýtá při ovládacím napětí 230V i možnost vynechat bod 1. a potenciál N pro ovládání stykačů odebírat z HDO stejně tak jako je tomu v bodě 1.
Jan Salva
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2005, 23:59 »
poklona  za odpověď. Jedná se pouze o variantu 1, tedy blokování provozu ve vysokém tarifu (3 fáze). Skutečně tedy nevadí, že proud z každé fáze prochází v pořadí hl. jistič (32A),  stykač, jistič (16A),  spotřebič? Nejedná se o ovládání stykače, to je opravdu realizováno spínáním N z HDO.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2005, 09:09 »
Nevadí to. Jak uvedl již pan Karvánek, důležitou podmínkou je ale dimenzování toho stykače. Ten se nepoškodí, pokud proud každé fáze jím procházející nebude větší, než jmenovitý proud uvedený na popisu stykače. Protože zde spínáte topidla, tedy odporovou zátěž (AC1),  lze se bez nějakého dalšího pátrání řídit přímo tím popisem. Dalším faktem je, že hodnota jmenovitého proudu stykače nesmí být menší, než jmenovitá hodota předřazeného jističe. Pak je třeba ve Vašem případě vycházet z toho 32A jističe a volit stykač nejbližší vyšší hodnoty  v řadě, tedy 40A, pokud budu vycházet z vyráběných hodnot 16, 25 a 40A.
Jan Salva
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2005, 16:21 »
No chvilku trvalo, než jsem se zorientoval, co je to AC1 (a AC3),  ale spomocí tohoto skvělého serveru to bylo jednoduché. Mám totiž jen teoretický základ v elektro, praktických zkušeností málo...
Pánové  poklona  za odpovědi.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
