| | |-+  Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
Autor Téma: Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?  (Přečteno 39183 krát)
Pavel 230
« kdy: 24.06.2008, 23:01 »
Bydlím v panelovém domě a potřeboval bych připoji myčku na obvod pračky.
Může vzniknout nějaký problém nebo je to v pohodě?
Medvídek Mýval
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2008, 00:12 »
Může vzniknout nějaký problém nebo je to v pohodě. poklona .
O jednom problému bych věděl. Že vás brzo přestane bavit nosit špinavé nádobí do koupelny (jinde obvod pro pračku v paneláku obvykle není).
Rendl Jiří
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2008, 00:25 »
Jestli je to možné a podmínky to umožňují,tak v tom nevidím problém.
Pozor na ten příkon.
Pavel 230
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2008, 06:02 »
Dotaz byl jednoduchý protože mě moc nešlo o techické provedení a nechtěl jsem rozepisovat že zásuvka pračky je v koupelně zrušena a je nově protažená do kuchyně kde pračka a myčka stojí vedle se a že myčka je nyní na zásuvkovém obvodě a chtěl bych ji raději do dvoj-zásuvky na pračkový jistič.
Šlo mě spíš o to,že v ČSN 33 2130:1983 uvádí v poznámce 3 k tabulce 5, která je součástí čl. 4.7.4 (poslední platné znění tabulky je obsaženo ve změně 2:1994 k ČSN 33 2130:1983),  že zásuvky pro pračku je nutno připojit na samostatný obvod.
Tak jsem chtěl vědět jak nutné je toto dodržet.
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2008, 06:42 »
Pokud by se dělala nová instalace nebo třeba i částečná rekonstrukce, potom by bylo více než vhodné udělat samostatný okruh pro pračku a samostatný okruh pro myčku.
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW (což zřejmě pračka i myčka budou) by měl mít samostatný okruh, t.j. samostatné vedení z podružné rozvodnice a samostatný jistič.
Stav, jak ho popisujete, není jistě ideální, ale provozovat se to takhle dá.
Rozhodně bych nedoporučoval současný provoz obou spotřebičů zároveň, poučte v tomto směru všechny členy domácnosti.
vesmil
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2008, 14:04 »
Souhlasím s panem Hasalou,
a je třeba připojit přes proudové chrániče Mrknutí
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 06.08.2008, 20:19 »
Asi nebude problém si to ohlídat, a když se bude prát nepůjde myčka a opačně. Ono pokud je jednofázová přípojka, tak by to stejně zlobilo. Ovšem nebezpečí je při puštění obou spotřebičů současně, protože je to něco málo přes 17ampér a při starých jističím by možná mohlo dojít k nežádoucímu oteplení kabelu. Tedy asi jednoznačně samostatný obvod pro pračku a samostatný obvod pro myčku.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.
