| | |-+  Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
Autor Téma: Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?  (Přečteno 21640 krát)
Jan P
« kdy: 15.05.2019, 22:03 »
Chtěl bych mít přehled, jakou spotřebu má během topné sezóny elektrokotel (9kW) a pokud by to šlo, tak i obyč. bojler (2kW).
O elektroměru samozřejmě vím (resp. o možnosti nechat instalovat pro každý spotřebič jeden),  ale zajímá mne, zda existuje nějaká možnost, jak měřit oba spotřebiče jedním zařízením, ale mít spotřebu zaznamenanou odděleně?
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2019, 17:16 »
Ano, existuje, např. EM27172D.
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2019, 19:47 »
hmmm, za ty peníze koupím ale tři trojfázový elektroměry  Škleb Smích
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2019, 20:22 »
Dokonce ve čtyřkvadrantu, ovšem dotaz zněl jasně a když chce "zákazník" řešení, má jej mít... Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2019, 20:43 »
Ale pořád tím neoddělím spotřebu ve fázi L1, která je pro spotřebič 3f a která pro jiný 1f.
Dalo by se pro klasickou kuchyni, L1 a L2 indukce a L3 trouba. Nebo tak podobně.
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2019, 21:48 »
Spotřeba to bude dominantní v domácnosti. V zimní den klidně 90kW/h za den a i víc, není problém. Dle mě zbytečně měřit extra něco, co dělá 95% spotřeby  Škleb
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2019, 23:51 »
U bojleru staci pocitat 'motohodiny" niecim pripojenym paraelne k spirale. Vzhladom na konstatnu spotrebu to da pomerne presny obraz aj bez merania U * I.
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2019, 05:49 »
Možná by to chtělo upřesnit zadání.
1 - s jakou přesností to chcete měřit
2 - jakým způsobem chcete odečítat data
3 - máte nějaký cenový strop, nebo očekáváte hi-tech řešení
Nynější zadání dokáži vyřešit v rozmezí řekněme  2 - 90tis Kč s rozdílnými způsoby výstupu dat, od osobního odečtu po záznam proudu v čase 10 let zpátky a možností zálohy dat, včetně například cos.fí, harmonických a podobně.  Úsměv Mrknutí angel s možností čtením dat v mobilu i na pláži Kajmanských ostrovů  Škleb
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2019, 06:39 »
Pokud to máte jen pro "přehled" domácnosti, bude to trochu finančně náročnější jak elektroměry!
Dnes jde vše udělat tak jak si zákazník přeje.....Ale za tu cenu budete 4 roky zadarmo topit v celém RD! Škleb
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2019, 07:16 »
1F elektroměr na DIN nebo do zásuvky od slušného výrobce stojí někde kolem 400 bez DPH. Nebylo by to zbytečně jednoduchý?
Jan P
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2019, 09:27 »
Pokusím se doplnit informace:
- měřit to chci pouze pro přehled, kolik protopí kotel, kolik bojler. Zkrátka jednou za nějaký čas, bych opsal údaj na počítadle/displeji
- nějakou historii nebo přehled o napětí a proudech a kdo ví co ještě, nepotřebuji
- celkovou spotřebu nemáme asi vysokou (součet NT a VT 6,8MWh)
- cenový strop tohoto řešení bych astavil na 10t s tím, že opravdu nemohu posoudit, jestli je to vůbec reálné. Je to ale částka, kterou bych za ten přehled byl ochoten dát.
- elektroměr do zásuvky jsem zkoušel (FK Technic - nevím, jestli je to ok),  ale při ohřevu vody byl chudák docela z toho rozpálený. Na to, že má podle štítku zvládnou 3,6kW a bojler má 2,2kW ... Nicméně nějaká čísla jsem z něho dostal
Asi nejdůležitější otázka - vyjdou 2 elektroměry (1f a 3f),  které by pasovaly do rozvaděče, levněji než jedna "krabička"? Pokud ano, asi by to bylo ve finále jedno, jak bych to odečetl.
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2019, 09:40 »
Dva digitály 1+3f na DIN pořídíte značkové do 5000,-
« Odpověď #12 kdy: 17.05.2019, 10:01 »
Překup z Číny pod něčí značkou cca   2 500Kč, značkový cca   5 800Kč. Necejchované, sloužící pro přímé měření, bez dalších výstupů. Jen s displejem, nebo mechanickým počítadlem.
Například   ECN140D + ECP380D
Peter Munka
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2019, 10:10 »
3f + 1f = cca 100 eur, na DIN listu, s impulzovym vystupom (moznost napojit na Raspberry, Arduino ...)
Hugo K.
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2019, 11:58 »
Já bych se dovolil zeptat, k čemu je to dobré ? Jestli si ohřeju vodu přes extra měřění nebo bez měření, stejně za energii musím zaplatit.
 Spíš bych změřil teplotu vody z bojleru jestli není zbytečně horká. ( nevím kde je bojler umístěn a jaká je teplota okolí).
 Případně bych se pokusil snížit teplotu vytápění třeba o jeden stupeň.
A také se zamyslel nad větráním.
Peníze ušetřené za nákup dodatečných elměrů bych pak propil. Mrknutí
Rozvodak
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2019, 16:20 »
Otázka zní, jak vypadá rozvaděč a jak jsou blokované spotřebiče připojeny? Napěchovat do stávající "péelky" dva elektroměry, může znamenat přezbrojení celé skříně nebo rovnou výměnu... tak aby 10k nebylo málo.  Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2019, 18:09 »
To je zrovna ta značka tak na měření něčeho tak do 0,5kW  Úsměv
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 K čemu je OneMeter?
 V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Co je to zkratka BEMS?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Aktuální slova (2)
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 25 dotazů.
