| | |-+  Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
Autor Téma: Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?  (Přečteno 82511 krát)
Stanislav Kopecký14
« kdy: 19.07.2017, 15:03 »
Protože vyšetřuji požár v kuchyňské lince, který vznikl v důsledku přechodového odporu ve spoji přívodní šnury vestavěné elektrické trouby a jejího prodlužovacího přívodu jsem se chtěl zeptat, zda existuje nějaký předpis či norma, který tento způsob připojení elektrické trouby (tedy přes pohyblivý prodlužovací přívod) zakazuje.
Díval jsem se do návodu výrobce, kde toto zakázané není.
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2017, 22:51 »
Obecně se trouby samostané (dnes většinou vestavné) zapojují pomocí šňůry s vidlicí, obdobně je tomu tak i u plynových sporáků s vestavěnou elektrickou troubou.
 Jejich příkon bývá kolem 2kW, což je již spotřebič, pro který by měl být zajištěn samostatný přívod s vlastním jistěním. Už to, že bylo použito prodlužovacího přívodu naznačuje, že zřejmě toto ustanovení nebylo dodrženo.
Zkuste pohledat na internetu, jak se k tomuto problému stavějí jiní výrobci, zda některý zakazuje použití prodlužovačky. Toto zakazují výrobci praček a myček, kde je navíc nebezpečí zatopení spoje.
Pokud požár vznikl přímo ve spoji vidlice přístroje - zásuvka prodlužovačky, je též pro váš posudek důležité zjistit, zda byla prodlužovačka tovární výroby a s patřičnými certifikacemi nebo sestavena podomácku.
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2017, 23:03 »
Zásadní problém může být i v tom, že to dělali kuchyňáři...
Jsou schopni napojit čokoládou tvrdý kabel se slaněným a pohodit ve skříňce na dřevo....
Přípojková svorkovnice jim nic neříka a neví, že to vůbec existuje.
Otázka může být i taková:
 Byl vůbec projekt, nebo vypracován popis připojení?
On většinou to majitel pak obhajuje: ještě jsem nevěděl, kde přesně bude sporák... ono se to pak nějak udělá. A oni to pak nějak udělali...
  zle
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2017, 10:13 »
Jeden problém, kde se často objevují různé prasárny, je připojování slaněných vodičů.
Např. ČSN 33 2000-5-52 (ed.2) v odstavci 526 celkem pěkně popisuje některé zásady (to by se týkalo především situace, kdy byla použita prodlužka vlastní výroby, zpravidla tohle řešení volí borci, co nechtějí vrtat velkou díru, aby tam prolezla vidlice, ale jen malou na kabel)
Pak není žádnou vyjímkou, že se vezme prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2, na které je napsáno cosi o 10A, ale narve se tam spotřebič(e),  že tam krátkodobě teče i dvojnásobek (než se jistič ohřeje)
A pak tu máme také ČSN 33 2000-7-713 (Nábytek),  která mj. požaduje minimální průřez vodičů 1,5mm2, což u prodlužovaček často splněno není
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
