| | |-+  Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Autor Téma: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?  (Přečteno 42275 krát)
Vitezslav Kustka
« kdy: 17.03.2010, 19:33 »
Truhláři nám při instalaci vestavěných skříní navrtali vedení ve zdi ( starší AL dráty ). Shodilo to pojistky na chodbe, po znovunahození vše funguje, žádné zkraty. Sundal jsem skříň, odsekal jsem okolo omítku a posílám fotku. Poprosil bych o komentář, jestli má cenu se tím hlouběji zabývat nebo to postačí zasádrovat = ( rada většiny mých známých + dvou elektrikářů... )
#116#
* pic01.jpg (80.45 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3716 krát.)
* pic02.jpg (127.91 KB, 1024x768 - prohlédnuto 10557 krát.)
Yokotashi
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2010, 23:47 »
Vetsina lidi vam tu asi napise, ze mate vymenit cely drat a kdyz uz v tom budete, tak rovnou predelat celou instalaci na med.
Kdyz to jenom zasadrujete, tak to bude fungovat, ale pokud by ta zed jenom nepatrne navlhla (coz se muze stat),  tak se muzou dit ruzne neprijemne veci ... a s trochou smuly i uraz.
Kdyby drat byl preruseny, a musela se na nej davat cokolada, tak je dobre reseni smrstovaci buzirka, ale tu sem nedostanete. Ja osobne bych ten drat dal do buzirky (nevodive a nejlepe nehorlave - dobra je silikonova),  odmastil drat i buzirku a ten drat zasilikonoval (tu buzirku k nemu prisilikonoval).
Lepsi nez silikon by byla nejaka zalevaci hmota, kdeta je testovana na primo na pouziti pod napetim, take jde pouzit epoxyd (ale cista pryskyrice (barvy medu) - ne nejake smesi s uhlikovym prachem, hlinikovymi pilinami, apod.).
Pak uz to staci zasadrovat ... a nejlepe nekam napsat kde to co, co to je a proc to tam je. Podle normy to asi uplne nebude, ale uvazim-li stari te izolace a rozvodu, tak se domnivam, ze vznikne-li z neceho pozar bude to mnohem pravdepodobnej i z nedotazenych sroubku v nejake krabici/zasuvce (odmitam nest zodpovednost za to, ze z tohoto nic nevznikne ... ale u sebe doma bych to tak udelal).
A jeste bych se koukl, jestli neni naruseny samotny hlinikovy drat ... ale ten typicky trochu uhne a z fotky to vypada, ze to odnesla jen izolace.
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2010, 00:47 »
Jo zeslabený drát v kabelu to je zaděláno na malér. A pokud to bude vodič PEN tak po přerušení se  může dostat fáze na kostru. zle
Doporučuji důkladnou kontrolu místa poruchy a podle porušení vodičů řešit spojkou nebo krabicí. Dobrý elektrikář si s tím poradí hravě. Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2010, 06:39 »
Dejte tam krabici p.o...... Mrknutí práce na 15 minut..
AL drát pod tlakem "utíká"....čokoládku ne... zle
imrich Čizmádia
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2010, 07:04 »
Firma SEZ Dolný Kubín vyrába káblové spojky typ SP2,5. Sú vhodné pre použitie vo Vašom prípade.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2010, 07:07 »
 Palec vzhůru přesně tak, zeslabený hliník se vždy přeruší
imrich Čizmádia
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2010, 07:32 »
Chcel by som upresniť svoju odpoveď. Spojky SP2,5 sú pre káble do 5x2,5mm2. SEZ D. Kubín vyrába aj SP6 do 5x(2,5-6) mm2, ich dľžka je 126, resp. 152mm.
Vitezslav Kustka
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2010, 09:12 »
Tyto spojky SP2,5 jsou bezne ( v mem pripade v Praze ) k dostani? Libi se mi ( jak predpokladam ) ze se nemusi vykutat prilis velke mnozstvi omitky ( byl to jeden z poslednich vrtu pri rekonstrukci a za chvilku ocekavame miminko ) a tuto vec jen vlozi do drazky ve zdivu.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
