| | |-+  Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
Autor Téma: Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?  (Přečteno 23235 krát)
Josef Šustek
Neverifikovaný uživatel @2
Ten dělá to a ten zas tohle...
« kdy: 09.06.2006, 13:54 »
<p>Koupil jsem si 5L ohřívač pro instalaci pod linku. Má přívodní šňůru s vidlicí. Bude umístněn na zdi za linlou v mezeře za spodní skříňkou. Mám použít zásuvku, která bude umístněna za spodní skříňkou linky nebo mám ohebný přívod zrušit a použít místo něho CYKY kabel a vyvést ho přímo v kuse na 16A jistič ve verandě (asi 4m). A co mikrovlnka zabudovaná pod deskou linky, která má 1M dlouhou šňůru? Myslím že takové problémy má hodně lidí a nikde jsem na to nenašel téma.</p>
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2006, 14:57 »
<p>Ohřívač napojíte do zásuvky za spodní skříňkou linky, která bude "natažena" kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 jak píšete " v kuse na 16A jistič".
Zásuvka na mikrovlnou troubu se dá umístit přímo za ní nebo do vedlejší skříňky.
Nejlepší bude, když si prostudujete nákres přímo od výrobce kuch. linek Koryna ( zasílám v příloze).
Rozvody ke kuch. lince byste ale měl určitě p.ředem konzultovat s nějakou místní elektrofirmou.   :zz:</p>
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2006, 15:02 »
Soubor "KORYNA" nemohu připojit. Nevím proč. V případě zájmu mi prosím napište na můj e-mail a já vám ho obratem zašlu.
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
