Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Jak přizemnit anténní stožár? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak přizemnit anténní stožár? (Přečteno 96942 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV? Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV? Přizemnění antén Ujasnění pojmu \ Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům? Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap? Jak správně spojovat stínění ? Antény, paraboly a střešní krytina... Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)? Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA? Jak uzemnit anténní stožár? Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru? Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody? Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku? Antenní slučovač nebo zesilovač Otočná anténa - ochrana před bleskem Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem? Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize? Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál? Jak chránit před bleskem radioamatérské antény? Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu? Satelit pro společnou televizní anténu Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje? Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem? Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV? Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu? Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu? Proč se spálí antenní zesilovač Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu? Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár? Jak odstranit rušení obrazu u TV? Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV? Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů? Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu? Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM Akú antennú zásuvku použiť? Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305? Znáte tajemství signálu DCF? Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh? DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu? Může jiskřit TV anténa o ledničku? Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů? Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka? Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU? Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu? Jak řešit ochranu anténního "stožárku"? Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS? V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách? SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA Co ještě nevíte o anténách? Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack? Nemá mít instalace antén také svůj řád? Jak zesílit TV signál? Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom? Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia? Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku? Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS? Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod? Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu? Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích? Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC? Co vše je špatné na této anténě? Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo? Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu? Nevíte co je to za podivný SAT konektor? Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči? Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)? Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT? Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu? Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu? Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény? Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače? Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky? Opravdu nezemnit anténní stožár? Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím? Jak se chrání kouřové signály před přepětím? Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem? Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím? Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ? Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn? Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola? Jakou máte představu o provedení návodů anténních systémů k montáži? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jak se chrání satelitní anténa? Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu? Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem? Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu? Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely? Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV? Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV? Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu? Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Proč se spálí antenní zesilovač V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu? Jak odstranit rušení obrazu u TV? Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN? Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů? Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu? Musím uzemnit stožár pro CCTV? Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM Jak instalovat anténu CB na RD? Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu? Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu? Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305? Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba? Jak provést ochranu anténních svodů ? Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu? Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu? Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu? Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky? Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače? Může jiskřit TV anténa o ledničku? Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla? Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely? Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS? Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom? Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo? Jak laicky rozšířit anténní systém? Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)? Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT? Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény? Má/nemá být stožár na anténu uzeměn? Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií? Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči? V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola? Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény? K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič? Jak správně provést laicky hlavní pospojování? Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové? Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě? Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD? Jak řešit uzemnění u starého domu? Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy? Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát? Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně? Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie? Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje? Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi? Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně? Jak uložit do výkopu zemnící desku? Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu? Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden? Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně? Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě? Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa? Čo všetko na doplnkové pospojovanie? Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu? Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením? Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně? Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ? Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm? Musím pospojovat bojler ve sklepě? Čím spojit ochranné pospojení ?? Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu? Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším? Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku? Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením? Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním? Je treba urobiť pospojovanie plynomeru? Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty? Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny? Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie? Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ? Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie? Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění? Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění? Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe? Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění? Je nutné uzemnění elektroinstalace RD? Jak provést uzemnění/pospojování pračky? Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát? Musí se uzemnit malá centrála ? Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví? Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč? Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler? Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu? Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ? Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů? Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením? Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Jaké provedení přizemnění je dostačující? Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom? Podle čeho správně provést základový zemnič? Co je to vodič pro ochranné pospojování ? Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země? Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky? Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ! Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku? Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži? Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič? Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré? Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím? Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm? Jak dosáhnout dobrého uzemnění? Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti? Jak udělat uzemnění na skále? Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění? Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek? Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče? Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu? Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu? Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění? Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe? Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler? Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout? Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže? Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici? Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ? Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE? Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici? Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě? Musí být uzemnění u rodinného domu vždy? Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič? Jak provést uzemnění u starého řadového domu? Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič? Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu? Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování? Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení? Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu? Jak realizovat zemnění u již hotových základu? Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku? Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech? Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem? Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné? Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu? Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku? Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu? Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru? Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku? Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén? Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč? Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby? Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování? Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni? Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni? Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění? Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku? Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk? Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C? Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit? Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní? Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu? Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP? Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie? Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě? Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu? Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí? Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč? Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu? Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci? Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač? Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn? | | |
