| | |-+  Co mě to koplo?
Autor Téma: Co mě to koplo?  (Přečteno 20106 krát)
llep
« kdy: 05.04.2009, 16:29 »
Mám vypínač 6+6, dvojitý schodišťák, jednou půlkou zapínám dvě světla a druhou jednu zářivku.
Ve vypínači mám v jedné wagovce 4 PE a ve druhé 4 N vodiče (1 přívod a tři odvody).
Nyní jsem si chtěl připojit další světlo, ovládané čidlem, takže jsem si z něj dotáhl k vypínači 3Cx1,5 a ještě před shozením jističe jsem si chtěl nawagovat PE a N.
Při rozpojování N vodičů ze svorky jsem ovšem dostal kopanec a následně jsem na jednom z N vodičů naměřil 230V oproti zemi.
Do té doby vše normálně fungovalo, proto se chci zeptat, zda to nějak souvisí s tou zářivkou nebo je to někde špatně zapojené.
#105#  zed zed zed zed zed box
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2009, 17:20 »
Mezi N a PE nemůžete změřit napětí. A pokud přece jen ho naměříte, tak je to špatně zapojený, nejen špatně ale snad i nebezpečně.
edit:  nebo se N vodič někde přerušil a tak už není spojen s PE
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2009, 17:46 »
Už jenom chybí doplnit, jestli jste si nechal rozsvíceno, abyste na to rozpojování N dobře viděl  blboune
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2009, 18:11 »
Pokud jste rozpojil N a pak se dotknul zároveň přívodního a odvodního N, tak jste přes sebe uzavřel okruh. To je pecka, panečku, co?  Zlej
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2009, 18:52 »
 Škleb  Vždyt je to samozdřejmé. Vodičem N se vrací proud ze spotřebiče do uzlu zdroje,aby byl uzavřen okruh. Tím že jste pravděpodobně odpojil přívod N,tak všechny spotřebiče,které byly připojeny přes tuto Wago svorku přestali fungovat a na N vodiči se tak objevilo napětí,které nemá kam dál proudit. Když přiložíte vadasku na N vodič a druhý hrot na PE,tak zjístíte napětí 230V.  PE vodič se tak chová jako vodič pracovní
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2009, 19:34 »
Budiž tento dotaz zářným příkladem toho, proč na to nemá neodborník sahat! podivej
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
