| | |-+  Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
Autor Téma: Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?  (Přečteno 12924 krát)
Martin Lang
« kdy: 10.01.2024, 17:16 »
Stykač napájen z první fáze, kabely HDO v elektroměrovém rozvaděči oba odpojeny a ponechány zaizolované ve vzduchu. V domovním rozvaděči vodiče hdo spojeny wago svorkou.
Kabel 2x1,5 stará instalace
Popis trasy, nový podružný rozvaděč stykač na cívce zapojený jeden z vodičů 3x1,5. Kabel dál vede do domovního rozvaděče kde jsou dva vodiče propojeny wago svorkami a vedou do elektroměrovéh o rozvaděče kde jsou odpojeny a ponechány ve vzduchu.
mohu tedy vynechat indukci, pokud budu hledat někde rozbočení kabelu a hledat kam by mohl být kabel zapojen, nedává mi smysl proč na cívce po přivedení faze na cívku měřím na A1 230v a na A2 120v. Pokud by měl vodič N vícero stykačů na různých fázích něměl bych měřit na A2 400V?,   pokud by byly ostatní stykače vypnuty a i tak by byly z různých fází kabel je v elektroměrovém rozvaděči odpojen takže by tam měla být 0v?
Prosím napadá vás kde začít?
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2024, 21:57 »
... Pokud by měl vodič N vícero stykačů na různých fázích něměl bych měřit na A2 400V?,
Ne.
To napětí by se rozdělilo podle odporu (impedance) jednotlivých zátěží
Zkuste si to namalovat, 2 odporÿ v sérii mezi  2 body s rozdílem napětí 400V a ten střed buď spojíte s N nebo nespojíte
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2024, 22:01 »
Nechápu jak může elektrikář dávat přednost slohovému cvičení přes technickým kreslením. Nemluvě o tom, že při tom kreslení na to nejspíš přijdete sám.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2024, 00:15 »
Pan Pythagoras poradí
* IMG_4541.jpeg (58.9 KB, 1680x246 - prohlédnuto 459 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2024, 09:50 »
Zažil jsem proražený plošný spoj v relátku, kdy se na N svorku dostalo "slabonké" U z jeho kontaktu (jiné fáze),  taktéž drnčelo.
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2024, 13:12 »
 S tím jsem se setkal u multifunkčních relé, u běžného spínacího/přepínacího ne.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2024, 15:16 »
Kde začít?
Asi u sebe.
Pokud je na A2 napětí 120 V
tak je zřejmé, že je v obvodu mezi A2 a N nějaký "spotřebič".
Na to již upozornil kolega Jiří Schwarz a také Tomáš Fuk
Poznámka, že očekáváte na A2 napětí 400 V svědčí o tom, že obvodové technice pro zapínání stykače pomocí HDO asi nerozumíte. Proto se mi zalíbila rada výše citovaná, že když to nakreslíte, přijdete na to sám. Přejí GL.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #7 kdy: 12.01.2024, 10:40 »
K původnímu dotazu:
Existují dvě zhruba stejně pravděpodobné možnosti.
1) Na vodič, který má být zapojen na spínač v HDO a připojován na N je zapojen nějaký další spotřebič, zřejmě obdobný stykač (se stejným příkonem),  který je druhým koncem připojen na N. Napětí sítě se rozdělí na polovinu na každém spotřebiči.
2)  Na vodič, který má být zapojen na spínač v HDO a připojován na N je zapojen nějaký další spotřebič (také stykač),  který je připojen na jinou fázi a jeho odběr je nižší, čímž se sdružené napětí rozdělí na dvě nestejné části, na druhém spotřebiči (zřejmě také stykači) bude napětí podstatně vyšší, kolem 300V a bude přetížen a přehřívat se. Tato varianta problému je častější  a běžná hlavně v místech, kde jsou dva boilery spínané dvěma stykači v různých rozvaděčích a zapojených chybně do různých fází.
« Odpověď #8 kdy: 12.01.2024, 11:46 »
... Tato varianta problému je častější  a běžná hlavně v místech, kde jsou dva boilery spínané dvěma stykači v různých rozvaděčích a zapojených chybně do různých fází.
Tady asi záleží na regionu a na konkrétních lidech...
U nás v regionu bývalé ZČE to energetici neradi vidí, tady doporučují spínat kontaktem v HDO jen jeden stykač nebo jedno relé a tam mít tzv. opakovací kontakt, který sepne další stykač (relé)
« Odpověď #9 kdy: 12.01.2024, 16:02 »
...tady doporučují spínat kontaktem v HDO jen jeden stykač nebo jedno relé a tam mít tzv. opakovací kontakt, který sepne další stykač (relé)
Pokud potřebuji řešit tento problém, použiji relé kterým spínám fázi, tu dále rozvádím do dalších rozvaděčů a a všechny další stykače se připojují proti N a nemůže vzniknout problém. Vodič a stykač je třeba označit, že může být pod napětím i když je podružný rozvaděč vypnutý hlavním vypínačem.
P.S. Pracovníci distributora se většinou k tomuto problému nedostanou, protože tyto konstrukce přichází na řadu mnoho let po po tom, kdy bylo sazbování prvně zapojeno. Obvykle se jedná o různé úpravy a rekonstrukce domů, kde se přistaví podkroví, nebo se obytné prostory upraví z bývalé hospodářské části a je třeba další boiler.
P.P.S. Dobrý a zkušený elektrikář si vždy poradí, potíže začínají při kutilských úpravách rozvodů a nebo pokud se práce ujme elektrikář, který se se sazbováním setkal poprvé, protože jeho stálá náplň práce je úplně jiná. Elektrotechnik a se rozrůstá a vznikají další specialisace a proto každý nezná vše. Je to tak správně, ovšem je na konkrétním člověku, aby posoudil, zda na to má znalosti, nebo si je doplnil či práci odmítl.
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 12.01.2024, 19:45 »
Ne.
* Chybné zapojení HDO stykačů.jpg (177.63 KB, 1644x1148 - prohlédnuto 1140 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
