| | |-+  Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
Autor Téma: Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?  (Přečteno 14499 krát)
Milan Novotný 1
« kdy: 06.07.2023, 22:12 »
Do zásuvky, která je nezávisle spínaná dvěma vypínači (viz obr. v příloze vypinac_01, vypinac_02),   mám zapojené čerpadlo. Existuje možnost jak nahradit vypinac_01 bezdrátovým vysílačem, abych mohl čerpadlo ovládat na dálku?
* vypinac_01.jpg (171.36 KB, 713x950 - prohlédnuto 577 krát.)
* vypinac_02.jpg (272.42 KB, 1267x950 - prohlédnuto 544 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2023, 18:34 »
všechno jde, ale záleží na tom jaký komfort očekáváte, co přesně potřebujete za funkci.
Vypínač řazení 6 je v principu přepínač. takže by to šlo dát na nějaké ovládání, kde je na výstupu relé s přepínacím kontaktem.
Ale protože nebudete vědět o poloze druhého vypínače, budete muset nějak zjistit (zkontrolovat) zda čerpadlo běží, nepoznáte to jednoznačně podle toho, co jste stiskl na ovladači.
Pokud byste chtěl jen zapnout a vypnout napájení pro čerpadlo a v tu chvíli neřešil polohu stávajících vypínačů, dá se to "sepnout" propojením "koresponďáků" (to jsou ty vodiče mezi stávajícími vypínači) dálkovým ovladačem. Ale tam je třeba vyřešit napájení přijímače a mít tak "bezpotenciálov ý kontakt"
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 07.07.2023, 20:07 »
Asi bych si uměl představit zapojení s RFSAI-11B-SL a indikací doutnavkami na tlačítkách (mohly by zůstat oba) ale přenos informace na ovladač v této cenové kategorii ne.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 07.07.2023, 21:53 »
Skuste presnejsie opisat, co presne pozadujete, na aky ucel sluzi cerpadlo a preco chcete zachovat jeden zo spinacov.
Milan Novotný 1
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2023, 22:23 »
Z hlediska komfortu mi stačí, abych mohl čerpadlo zapnout ovladačem v kapse a nemusel běhat do místnosti k vypínači. Že čerpadlo běží, poznám podle toho, že z hadice poteče voda  angel
Jsem ochoten "obětovat" vypínač_02 - ten je naprosto nevyužívaný.
Chtěl bych použít hobbymarket variantu Intertechno CMR-1000, ale nevím si rady se zapojením N vodiče (viz schéma),  který v krabici vypínače_01 nemám.
* intertechno CMR-1000.JPG (23.34 KB, 360x371 - prohlédnuto 446 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2023, 08:20 »
Pokud prvek vyžaduje vodič N a vy ho v krabici nemáte, tak to prostě nepůjde. Musíte vybrat ne podle toho co je zrovna v akci, ale podle toho jaké jsou možnosti zapojení. Oslovte svého elektrikáře. Ten má dva způsoby řešení. Jedním z nich je modul co vodič N nepotřebuje a druhým je ten, že si nějak poradí s vodiči přímo na místě. Rozhodně nedoporučuji tuto práci provádět bez znalostí.  podivej
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2023, 08:46 »
Pokud jsem dobře pochopil, tak potřebujete dálkově ovládanou zásuvku, nikoli dálkově ovládaný přepínací kontakt.
Michal Čeleda
« Odpověď #7 kdy: 11.07.2023, 06:58 »
Asi bych obětoval "šestky" a zapojení předělal na tlačítkové ovládání. Pak může být mnoho tlačítek typu "stiskem zapni, stiskem vypni" a pak stačí připojit přijímač (-e) s pulsními výstupy, též mnoho.
Online Online
« Odpověď #8 kdy: 11.07.2023, 07:37 »
Stejná potíž - ta tkví v tom, že bude třeba vodič N v místě alespoň jednoho z původních přepínačů. Tak, jak to uvažuje tazatel, bude stejně zbylý přepínač zapojit jinak. Já osobně bych to udělal tak, že zbylý spínač bude mít funkci nadřazenou a bude jím možno vypnout čerpadlo vždy, bez ohledu na stav DO, aby byla možnost zastavit čerpání v případě nějaké poruchy. Nejoptimánější bývá v tomto případě použití tlakového spínače a malé tlakové nádoby a zastavovat vodu přímo uzavřením kohoutku. Dodává se i přímo ponorné čerpadlo, které tuto funkci má integrovanou a nepotřebuje vnější tlakovou nádobu. Stačí uzavřít výstup vody a čerpadlo vypne. Jen je třeba zajistit dokonalé uzavření vody, nesmí nikde ukapávat kohoutek, jinak čerpadlo v poměrně krátkém intervalu zapíná a vypíná - cykluje.
Michal Čeleda
« Odpověď #9 kdy: 11.07.2023, 07:44 »
Na druhém obrázku to vypadá, že je k dispozici L N PE. Tam tedy bude MF relé, přijímač DO a třeba i jedno tlačítko, další tlačítka dle potřeby a možností, další DO také dle možností, napájení asi nemusí být ze stejného obvodu, výstup je kontakt relé. Příp. se do tohoto místa dá přijímač tak, aby "bral" z potřebných míst.
Online Online
« Odpověď #10 kdy: 11.07.2023, 07:52 »
Já tyhle "udělátka" nemám příliš rád. DO na baterii sice nezabije, mnohdy má ale nedostatečný výkon vysílače a stačí zajít za roh domu a už nefunguje. Také životnost při ovládání v "zahradnickém režimu" nebývá nic moc - elektronika a bláto se moc rádi nemají. A co si budeme povídat, ovládání kohoutkem je nejpřirozenějš í.
Michal Čeleda
« Odpověď #11 kdy: 11.07.2023, 10:46 »
Chce to spolehlivý výrobek a ne ChinaExport. Hodně udělá i vhodné umístění přijímače nebo antény - zvenku na fasádě (je-li to venkovní provedení),  uvnitř za oknem, ... Ani v jednom případě nedojde ke kontaktu přijímače s blátem.
Online Online
« Odpověď #12 kdy: 11.07.2023, 12:17 »
Přijímač jsem neuvažoval, ale vysílač je problém, ten bude namáhán v ruce i v kapse nečistotou. Ono se stačí podívat, jak vypadá v mnoha rodinách DO od TV.
Jiří Kantner
« Odpověď #13 kdy: 11.07.2023, 12:37 »
Také můžete řešit ovládání "wifi  smart zásuvkou" U technicky méně zdatného obecenstva budete vypadat jako technický guru a postačí vám na to mít u sebe pořád chytrý telefon.
Z ryze praktických důvodů se také přikláním ke kohoutku. Mosazné provedení od solidního výrobce přetrvá generace a nepotřebuje SW upgrade.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #14 kdy: 11.07.2023, 16:16 »
Otázka je, proč chce tazatel čerpadlo vypínat a zapínat. Jestli proto, že na konci nemá kohoutek, nebo proto, že se jedná o nějakou vibrační potvoru na čerpání dešťovky.
Ono by se to dalo řešit i easypressem, ale těžko říct, jaké jsou záměry a jaké tam je čerpadlo.
Milan Novotný 1
« Odpověď #15 kdy: 11.07.2023, 21:46 »
Zapojení jsem nakonec (po konzultaci s mým elektrikářem  podivej) provedl dle přiložených obrázků a vše funguje tak, jak jsem si představoval.
Co se týče řešení s tlakovou nádobou, tak to jsem také uvažoval - a třeba ho i jednoho dne zrealizuji, volných zásuvek tam je dost Úsměv Ale to je mimo téma dotazu...
* zasuvka_001.JPG (108.89 KB, 520x884 - prohlédnuto 415 krát.)
* zasuvka_002.JPG (162.74 KB, 1092x683 - prohlédnuto 463 krát.)
Pavel Čermák
« Odpověď #16 kdy: 16.07.2023, 17:51 »
Jen poznámka k těm "příběhům" Docela chápu, že přednášející po polední pauze, registrujíc
poklimbávání posluchačů,  dá "k dobru" nějakou takovouhle povídačku, aby auditorium trochu probudil.
V tom byl mistr. ing. Urban, při jeho přednáškách se opravdu nespalo a nějaké to "přibarvení"mu
posluchač jistě rád odpustil. A soudný člověk jistě dokáže realitu rozlousknout.
Online Online
« Odpověď #17 kdy: 16.07.2023, 19:39 »
to kol. Čermák:
Myslím, že jste příspěvěk odeslal do nesprávného téma.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 21 dotazů.
