| | |-+  Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
Autor Téma: Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?  (Přečteno 21814 krát)
Viktorek
« kdy: 28.02.2018, 09:29 »
Potřebuji sepnout vysavač ve sklepě, hadice mi vede do obýváku, kde bych měl mít i vypínač/spínač toho vysavače, abych nemusel chodit o patro níž a spouštět jej manuálně. Vysavač jako el. zařízení v planu kuchat nemam, tedy asi by bylo nejlepší nainstalovat spínání zásuvky/prodlužky. Předpokládám konec hnědý vodič v prodlužce dát na čokoládu s hnědým (kabel 2x0,75) kde na konci kabelu bude lampičkový spínač a druhý konec "černý" umístím na původní místo hnědého přívodního kabelu.
Testoval jsem to, ale na černém vodiči je napětí a vysavač je spuštěný pořád i když spínač zapnutý není.
Viktorek22
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2018, 16:19 »
Ještě doplním stav měření. Když vezmu měřák tak pípák mi neindikuje že by kabel byl někde zkřížený atp. Když vezmu ten 2x0,75 kroucené lanko, kde hnědý připojím na hnědý v krabici se zásuvkou, tak na druhém konci je změřené napětí 30V mezi hnědým a černým, mezi hnědým a modrým z krabice je 238V, mezi černým a modrým je 160V, ten černý indikuje nějaké napětí, které tam ale přeci nemá co dělat když není nikde zapojený. Slyšel jsem sice o indukci, ale to by přeci nedávalo tolik V?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2018, 16:40 »
Coby laik si koupím za 4 kila bezdrátově ovládaný zásuvkový adapter a přes ten zapojím vysavač ve sklepě. A pokud nekoupím model s IR ovládáním, není problém s dosahem.
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2018, 17:29 »
V žádném případě bych se nesnažil na pevný rozvod napojit "čokosvorkou" nějaký slabší vodič (0,75 a pod...)
Pokud ve sklepě není vhodná zásuvka, aby se dalo realizovat to, co doporučil kolega Hrubý, buď oslovit elektrikáře a nechat tak zásuvku udělat, pak by mohla být vypínaná v bytě, odkud by se vedení natáhlo, nebo použít prodlužovací kabel s vidlicí, která má integrovaný vypínač (tady je trochu problém, že se to asi nevyrábí a muselo by se to zbastlit)
Viktorek22
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2018, 18:54 »
Ano použiju bezdrátovou zásuvku, bude to vypadat lip.
Nicméně pořád mi nejde do hlavy, když bych například přerušil hnědý vodič v prodlužovačce (který určitě není 3x0,75),  oba konce spojkou spojil na 2x0,75 a na druhém konci té 2x0,75 bych dal spínač, proč mi v té části kde nic být nemá je nějaké napětí.
Ještě mne napadlo použít spínané prodlužovačky dvě, teda část s vypínačem by byla v patře a druhá by byla zapojena v té první, ale konec by byl ve sklepě (ta druhá už by nemusela být spínaná. Prostup do sklepa mám dost velký abych tu prodlužku nemusel rozebírat (mám tam cca 20x15cm díru). Ale samotný vypínač na jedním kabelu vypadá líp než prodlužka a 2 kabely.
Jak jsem psal na začátku, bezdrátová zásuvka bude nejlepší a i vypadat to bude ještě líp, a možná i cenově to bude lepší než kdyby se něco stalo.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2018, 20:26 »
Úpravou prodlužováku jako výrobku se stanete výrobcem i se všemi důsledky, proto s tím už neexperimentuj te.
Pokud se snažíte o exaktní výsledky měření pomocí měřidla s vysokou vstupní impedancí a zřejmě i nevalnou přesností a chybí vám praxe k vyhodnocení zjištěných hodnot, indukce vás snadno zmate.
Zůstaňte u nejjednoduššíh o řešení, případně povolejte elektrikáře, nechť vám upraví zásuvku na vypínatelnou pomocí vypínače někde v místnosti, ale to se neobejde minimálně bez lištování.
A že to bude vypadat líp je pohled laika. To vám schvaluji. Odborný pohled je navíc ten, že spáchaný bastl ledabyle pohozený mezi sklepem a obytnou částí může být vinou neodborného provedení či nevhodnou volbou materiálu příležitostí pro nečekanou návštěvu HZS. Prodlužovák není určen pro definitivní řešení, jak si mnoho jedinců mylně představuje.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2018, 21:07 »
Viktorek22:
Slyšel jste něco o centrálních vysavačích?
Bylo by dobré si to prostudovat. Mají vývodku na hadici spolu s kontakty ovládání.
Se zapojením hadice do vývodky se dole spustí vysavač.
Lukas55555
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2018, 05:27 »
Pokial niekoho nechcete zabiť alebo podpaliť mu dom tak by som to nechal na odborníkovi ktorý to vyrieši za chvilku. Vaše riešenia su priamo životohrozujúc e.
Viktorek22
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2018, 13:07 »
Ano centrální vysavač ... to bude až to bude sice jen pro jednu místnost. Upravovat nic nebudu, jak jsem psal bezdrátově ovládaná zásuvka je nejlepší řešení. A na měření pořídit vadasku a nepoužívat měřák made in china.
Daniel Reiský
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2018, 22:43 »
To je skvělé řešení  a nápad pro laiky.  Hněv Hlavně ta klasická "vadaska" s elektromagnete m a na druhém konci bez izolace. Přeji příjemné zážitky ... a jen doufám, že máte doma proudový chránič a v pořádku srdce.
« Odpověď #10 kdy: 01.03.2018, 23:27 »
 Pokud by parametry vadasky dokázali dnešní výrobci dát do svých zkoušeček nebyl bych mnohokrát zmaten jak Goro před psincem.
Daniel Reiský
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2018, 23:35 »
Na klasickou "vadasku" nedám dopustit, ale není určena pro laiky.  Mrknutí
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2018, 05:40 »
Osobně výraz "vadaska" beru spíš jako slengový výraz pro dvoupólovou zkoušečku. Ale souhlasím s tím že to může být zavádějící, stejně jako že se všem bezšroubovým svorkám říká mezi elektrikáři Wagovky, bez ohledu na výrobce.  Mrknutí
« Odpověď #13 kdy: 02.03.2018, 06:57 »
"Vadaska" je dvoupólová elektromagneti cká zkoušečka.....
« Odpověď #14 kdy: 02.03.2018, 07:20 »
Ale to přece vím. Píšu o slengu, hantýrce a tak  Mrknutí
« Odpověď #15 kdy: 02.03.2018, 07:35 »
Které parametry myslíš? Měření vyšším proudem? To už mají. Mechanickou signalizaci? To mají taky. Že měří i bez baterie? To mají odjakživa.
Navíc se nestává, že bych špatně dotáhl hrot a pak inkasoval ránu.
Hugo K.
« Odpověď #16 kdy: 02.03.2018, 08:48 »
"Pravá" vadaska byla vyrobena Jaroslavem Vadasem.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
