| | |-+  Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
Autor Téma: Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?  (Přečteno 60715 krát)
don
« kdy: 29.03.2012, 10:24 »
Potřebuji vyřešit teplou vodu na chatě, jezdíme víkendově někdy v týdnu, 2 osoby a jde mi jen o vodu na sprchování.
Mám jednoduchý tarif tedy ne dvousazbu.
Je možno použít bojler, zapnout při příjezdu a po cca 2-3h počítat s teplou vodou na sprchu?
Nechce se mi investovat do úpravy rozvodů pro instalaci průtokového ohřívače..
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2012, 17:31 »
je to možné
(pokud je instalace dimenzovaná pro vybraný boiler)
Elektrikář - údržbář §6, §8
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2012, 19:20 »
Za 2-3 hodiny bude pouze vlahá voda na osprchování. Záleží na obsahu bojleru, kolik má litrů a pak na topném tělese kolik má kW.
Pak se dá spočítat za jak dlouho se ohřeje požadované množství vody na sprchování.  angel
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2012, 21:37 »
Většina výrobců dobu ohřevu udává ve svém návodu.
Pokud by čas nevyhoval,  není problém řešit to nějakým GSM řízením po telefonu. Voda bude teplá už při příjezdu. Stejně tak se nechá dořešit i topení.
* ohřev.png (6.54 KB, 531x200 - prohlédnuto 2298 krát.)
Milan Dupal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2012, 22:59 »
Na chalupě mám bojler 30l s příkonem 2000W, teplá voda na osprchování je zcela bez problému připravena za 1 hodinu.
ARISTON SI 30 V (SI 30 V) - elektrický nerezový bojler ARISTON SI 30 V (SI 30 V),  tlakový, objem 30 litrů, instalace pod umyvadlo, výkon tělesa: 2,0 kW; doba ohřevu (T=45°C): 50 min.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2012, 23:06 »
Pro tyto účely doporučuji bojler 20, max 30 litrů. Pokud voda stojí týden dva v ohřívači, není od věci ji před ohřátím vypustit, a nechat vytéct 80-100l je už trochu luxus, 20 l zas tolik nebolí, a 20l se ohřeje za 1,5-2hod...
Já sám používám na chalupě DZD TO 20, a za 2 hod ohřátá voda stačí v pohodě pro 2-3 lidi na sprchu.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2012, 07:27 »
Pozor na katalógové údaje o dobe ohrevu! Treba čítať aj to čo je malými písmenami. Väčšina výrobcov udáva dobu ohrevu pri teplote vstupnej vody cca 14 stupňov Celzia na konečnú teplotu zodpovedajúcu minimálnemu alebo "ekologickému" nastaveniu termostatu. Seriózny výrobca to aspoň uvedie, menej seriózny ani to nie; potom nezostáva iné než kalometrická rovnica. Reálny čas ohrevu môže byť aj dvojnásobný voči tomu udávanému výrobcom.
Pre opytujúceho sa: aký máte hlavný istič pred elektromerom?
Skúste vyhľadávanie, pred pár mesiacmi sa rovnaký dotaz celkom obsiahlo riešil.
Miroslav Křen
Pomůžu, kde mohu.
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2012, 09:11 »
Taky jsem řešil, a to tak dlouho, až jsem vyřešil. Podle přání manželky jsem šel do průtokáče (3f). Po konci zimy jsem dal za pravdu návodu, kde se píše, že musí být instalován v nezamrzajícím prostředí. Nepomohlo ani profouknutí potrubí před zimou. No nic, mám celé léto na vyřešení temperování.  zle
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2012, 04:44 »
Průtokové  ohřívače mají (na rozdíl od boilerů) uvnitř příliš mnoho míst, kde může zůstat voda, která zamrznutím způsobí škody, jejich totální odvodnění proto prakticky nepřichází v úvahu.  Už jsem jich také dost po zimách opravoval, takže doporučuji jejich demontáž před zimou a uložení do prostorů, kde nemrzne, s ohledem na malé rozměry se dají z chaty snadno odvézt i domů.
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2012, 08:59 »
... Podle přání manželky jsem šel do průtokáče (3f)...
mohu se zeptat na zkušenosti s průtokáčem? Zatím jsem vždy slyšel jen nespokojené uživatele, že je ohřáté vody na sprchu zoufale málo, kolísá teplota apod.
Jih ČR
Martin Ištok
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2012, 11:47 »
No ja som prietokáč na zimu odmontoval a odniesol domov
M.I
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2012, 13:23 »
Pokud máte chatu bez připojení na vodovodní řád se stálým, rovnoměrným tlakem, pak není problém. Pokud jste ale připojený na studnu s tlakovou nádobou a čerpadlem, pak na průtokový ohřívač zapomeňte. Kolísání je pak tak veliké, že se průtokáč vlastně nedá pořádně použít.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2012, 21:47 »
Ohřívač AEG DDLT 12  FDE 2065 12kW napájený 3-fázově  bez elektronické regulace teploty - vždy na domovním řádu na městské vodě 4,5-6Bar a vždy jen s pákovými bateriemi.
Nejprve zapojen na výtoky 2 umyvadel v zubní ordinaci pro mytí rukou a zubařského nádobíčka. Stoupačka v domě 1" přes bojler 1",  do umyvadel 1/2"  Baterie pákové. Teplota vody je ovlivňována průtokem vody, nelze pracovat s ustálenou teplotou v obou umyvadlech najednou (ani když si pustíte v jednom umyvadle jen studenou vodu). Pokud se pouští voda jen v jednom umyvadle, lze vyregulovat teplotu a průtok. Bez pákových baterií by to ale nešlo. Musí se chvíli počkat, než voda naběhne na teplotu a potom regulovat teplotu. Výkon pro umyvadlo dostatečný byl by dostatečný i pro 2 umyvadla. Ale museli by se oba uživatelé mezi sebou domlouvat, jestli přidávají nebo ubírají, protože jeden ovlivňuje druhého. Asi za čtvrt hodiny manipulace by se jim to podařilo, aby byli oba spokojeni a mohli by se začít oba uživatelé mýt.
Protože je AEG s přepinatelným výkonem na 2/3, zjištěno, že v létě stačí na 2 umyvadla 2/3 výkon, v zimě už někdy ne.
Po přestěhování ordinace přenesen nakrátko do bytu, do koupelničky, napájel sprchu. Stoupačka v domě 3/4",  do sprchy 1/2" úsporná sprchová hlavice.
Výkon ještě dostatečný, v zimním období jen taktak, za cenu snížení průtoku - ale tam byl problém, s přepnutím membrány při nižším průtoku na 1/2 výkon - takže jste zůstali namydlení - doslova a do písmene - vyskočíte mimo sprchu. Pocitově velmi nepříjemné - od doby náběhu a vyregulování nelze být pod sprchou, jakmile v domě někdo začne brát vodu i na kafe, nebo i do WC, teplota se pocitově mění - citlivost lidského těla na rychlou změnu teploty o 2°C pod sprchou je velmi značná a to je poměrně běžné kolísání. Ani ne po roce snesen darován a nahrazen bojlerem. Možná, kdyby za průtokáčem byl bojlerek 10l (i pasivní) bylo by to pocitově bez probémů, na pomalé změny teploty se zvykne, rychlé kolísání jde i na nervy.
Nyní pracuje v kuchyňce pro vodu na mytí nádobí, tam je dostačující a dost silný i na napuštění dřezu na mytí nádobí.
Prý se nyní dělá i s teplotním čidlem a triakovou regulací teploty. Což je určitě dobré, ale odhaduji, že to stejně bude ve sprše cítit.
Pokud je potřeba ohřev vody do sprchy a pokud je na bojler prostor tak je podle mne lepší malý rychloběžný bojler 20-40l (pro 2-4 lidi). Průtokáč je sice do sprchy lepší než nic, na chatu s vodou z vodovodu asi ještě ano (i tak něco sportovních zážitků při střídání teploty vody),  ale do bytu ne. Na jedno umyvadlo je to dobré, ale chce to v zimě výkon. Doporučuji před něj dát na vodu regulátor tlaku, ale plnoprůtočný, nejméně 1",  spíš 5/4"
Jsou s ním komplikace u el. instalace - v bytě je přednostní relé takřka nezbytné a pro jednofázovou instalaci na průtokáč zapomeňte, nikdy nebude mít potřebný výkon ani pro umyvadlo.
Je poměrně drahý, ale za 10 let se měnila jen 1x membrána (jsme na měkké přehradní vodě).
Kdybych si jej nedejbože pořizoval znova, určitě jen s elektronickou regulací a jen pro umyvadlo či vanu. Ale pořizovací včetně regulátoru tlaku vody, přednostního relé atd. se vyrovná ceně bojleru s rychloohřevem.
Postup pouštění vody je zvláštní, necháte pákovku v poloze jako byla naposled (nehýbat s ní vodorovně) otevřete svisle naplno a čekáte. Pok snižováním dolů snižujete průtok a zároveň zvyšujete teplotu. Mírné doregulování teploty vodorovně. Čím méně se bude přimíchávat studená, tím bude provoz úspornější (čím víc bude pákovka více vpravo).
Z důvodu složité regulace a možnosti opaření se bez elektronické regulace nehodí tam, kde jsou malé děti, nebo střídající se obsluha (hosté).
Vhodný je tam, kde je nárazově potřeba větší množství teplé vody v delší době pro ustálený kolektiv a kde příliš nevadí kolísání teploty vody s průtokem (Vana v bytě, předehřátá voda pro vaření do el. velkokuchyně, mezi dvěma umývajícími se borci nevypínaná sprcha sportovního oddílu...)
* ddlt12.pdf (202.82 KB - staženo 671 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jaromír Urbanec
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2012, 09:44 »
Nechce to šetřit (cca 10000,-Kč) a koupit jen s elektronickou regulací, tam kolísá teplota max o 1°C, dále je nutný dostatečný příkon, řekl bych jen třífázové připojení, umyvadlo min 6kW sprcha min 21kW vana 27 kW. Pak je provoz bez problémů a dá se říci i úsporný - ohřívá se voda jen ke spotřebě.
« Odpověď #14 kdy: 01.04.2012, 13:02 »
Pánové a nepatří k chatě spíše ohřev vody na ohni z dřevíčka, k tomu dobré vínečko, pohodička?
Daniel Hudzík
« Odpověď #15 kdy: 01.04.2012, 13:09 »
Tak to by mi doma nepreslo..
Jozef BABJAK
« Odpověď #16 kdy: 02.04.2012, 07:49 »
Ako by si s prietokovým ohrievačom poradila termostatická batéria?
David Hruda
« Odpověď #17 kdy: 02.04.2012, 09:42 »
Nejsem schopen přijít na to, v čem je to lepší než přiměřený bojler. Pokud musím dimenzovat přívod pro takový odběr nebo řešit přednostní relé + náklady na rezervaci příkonu a následné paušály za elměr nemohu nikdy vykompenzovat úsporou za ztráty z bojleru... ale možná nevidím všechny souvislosti?
Jih ČR
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
