| | |-+  Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
Autor Téma: Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?  (Přečteno 74673 krát)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #36 kdy: 11.10.2006, 13:33 »
Tak díky Úsměv
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #37 kdy: 11.10.2006, 14:08 »
TO: Dosbaba
Ono využití kabelu H/Č/M/ZŽ nejde asi použít tak, jak jste uvedl.
Domnívám se, že se kabel nesmí použít v sítích TN-C, tj. kde je ZŽ vodič použitý jako PEN. Dovedu si ale v praxi představit, že použiji tento kabel všude tam, kde není zapotřebí používat a kde se nepoužívá střední vodič N, tj. ani kombinovaný vodič PEN, ale jen čistý ochranný vodič PE.   Kroutím očima
Jinak by to byl pěkný maglajs! ajoooo
P. S. Opravdu si myslím, že používání kabelu s touto kombinací barev by mělo být jen výjimečné.  Nerozhodný
Otakar Dosbaba
« Odpověď #38 kdy: 11.10.2006, 16:21 »
No mě právě napadlo, když jste uváděl ty pojistkové skříně, že jde o HDS. Tam že to bylo prodrátováno v TN-C, kombinacemi č, h, m, zž a tak jsem se zhrozil.
HHoonnzzaa
« Odpověď #39 kdy: 19.05.2008, 13:18 »
Přečetl jsem celé téma a nakonec v tom mám nějaký chaos  Pláč. OT: mám pouze CYKY3x1,5. Za jakých podmínek je možné tento kabel možno použít, pokud vůbec je možno ho použít, k zapojení vedení mezi vypínači (např. schodišťové zapojení atd.)?? Tmavý je jasný, ale modrý a žz? Přeznačit je?  poklona  H.
« Odpověď #40 kdy: 19.05.2008, 13:27 »
Od zeleno/žlutého ruce pryč! No a modrý, to je na vás. Pokud ho chcete mocímermo použít jako fázový vodič, přeznačte jej černou elektrikářskou páskou na obou koncích. Není to úplně echt (někteří revizáci dostávají kopřivku),  ale v podstatě se nic neděje.
HHoonnzzaa
« Odpověď #41 kdy: 19.05.2008, 13:30 »
Sám se zeptám sám si odpovím. Našel jsem téma, kde se přesně toto řeší  podivej. Takže už to tu není platné.  Neřeknu  Honza
« Odpověď #42 kdy: 19.05.2008, 22:01 »
Já osobně, pokud vidím fázi na modrém vodiči v dnešní době, tak se naježím jak ježek. Něco jiného bývalo na začátku 70 let, to byla fáze modrá a červená, ale pro střední vodič (N) jsme měli vodič šedý nebo bílý. Kabel v provedení  barev č, h, m, zž beru jako užitečný jen v provedení CYKY 4x1,5 pro připojení dvouokruhového lustru, nebo jak zde psal kolega Beláň pro dvoufázové spotřebiče.  Nové značení kabelů je matoucí, barevné značení vodičů se překrývá, nevím proč nepoužívat staré, osvědčené a přehledné A,B,C,D. To musíme stále přejímat nějaké nesmysly  EU a lézt jim do .... ? Kolega Dosbaba to zhodnotil úplně vyčerpávajícím způsobem!
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
