| | |-+  Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Autor Téma: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?  (Přečteno 44719 krát)
Marek Sagr
« kdy: 20.06.2008, 20:58 »
Před třemi týdny mi byl zapojen pilíř s přípojkou  a následně zapojen malý stavební rozvaděč.
Radost ztoho, že mám konečně přípojku podle předpisů mi poněkud kazí, na stavbě domu, vážný problém. Na pozemku mám vrt kde je ve 40m membránové čerpadlo ROB (300w),  kterým čerpám vodu na stavbu a zárověň čistím vrt. Po připojení čerpadla mi vypadne chránič. Někdy hned, někdy po 20minutách, někdy vůbec. Kabel je 45m 1,5mm2  dodávaný s čerpadlem a pak cca 40m gumový 2,5mm2 k zásuvce. Nejdříve jsem myslel, že mám vlhko v zásuvkách (použil jsem gumové zástrčky i vidlice IP44),  ale i po kontrole a "vysušení" nebo dočasné výměně kabelu za jiný problém přetrvával.
Dnes jsem vyreklamoval čerpadlo výměnou a po dvouhodinové reinstalaci čerpadla do vrtu, cvak a chránič vypadl okamžitě.
Z nouze jsem problém vyřešil tak, že jsem odpojil zeleno/žlutý vodič uzemnění, což mi pro dnešek pomohlo s řemeslníky, ale nevím co stím.
S jinými spotřebiči problém není, i gumový prodlužovák ke studni funguje bezvadně.
Může být problém v konstrukci čerpadla?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2008, 09:47 »
Přizvěte k tomu revizního technika elektro, ten by měl zkusit proměřit izolační stavy, popř. unikající proud (za provozu).
Je také možné, že je nějaký problém v tom staveništním rozvaděči (spojení N -PE) a čerpadlo je v pořádku. Nebo může být problém v něčem jiném, co je ještě z toho staništního rozvaděče připojené. Také může být problém v použité prodlužovací šnůře.
Vycházím z toho, že čerpadlo je předmět tř. I s přirozeným uzemněním - ostatní spotřebiče na stavbách (ruční el. nářadí) jsou většinou ve tř. II, tedy izolované (bez ochranného vodiče) - problém s chráničem se tam nemusí projevit.
A i když je použitý spotřebič tř. I, za suchého počasí se také nemusí problém projevit.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2008, 10:41 »
Naprostý souhlas s p. Hasalou.
Revizní technik má k dispozici takovou techniku, pomocí které není problém ověřit jak správnou funkci proudového chrániče, tak vyhovující stav čerpadla.
To, že se problém objeví někdy okamžitě a někdy až po chvilce tak trochu naznačuje, že by mohlo jít  o problém s čerpadlem, že se objevuje svod, který se mění podle teploty. To je závada, která se někdy stává a postupně se stav zhoršuje.
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2008, 15:16 »
Vzhledem k tomu, že čerpadlo je už druhé, přikláním se k názoru, že chyba bude jinde. Třeba v ovládacím obvodu čerpadla nebo přehozených modrých vodičů z jednoho chrániče na jiný atd. Skutečně bez měřících přístrojů je dost těžko na chybu přijít.
Marek_Marek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 21.06.2008, 17:37 »
Nešlo se mi zaregistrovat pod jménem, tak se musím takhle.
Revizní technik mi zapojoval pilíř i rozvaděč. Když se problém projevil poprvé, tak ještě znovu kontroloval zapojení a nanic nepřišel. Ale je fakt, že nic neměřil. Vzhledem ktomu, že ho zaměstnává ČEZ, tak snad něco umí.
Prodlužovačku jsem měnil bez efektu. Dnes jsem na prodlužovačku napojil jiné ponorné čerpadlo od firmy Gardena a za celý den se problém nevyskytl. Ale to jde o motorové čerpadlo do hloubky 8m.
V rozvaděči je pouze jeden chránič. 2x230v zásuvka a jedna 3-fázová 25A.
Je nebezpečné mít u ponorného čerpadla odpojený žlutozelený vodič?
ALCR
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2008, 00:55 »
Pokud se jedná o spotřebič první třídy musí být ochranný vodič (kombinace barev zelená/žlutá) vždy připojen na příslušnou svorku!!!
Obraťte se s dotazem na výrobce nové čerpadlo by rozhodně chránič vyhazovat nemělo.
Kubíček R.
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2008, 16:48 »
Tento problém jsem již řešil, vypínal FI za 9ms  Ir 100mA  typ chrániče ještě z NDR, vypínal tak po druhém zapnutí čerpadla, měl jsem k dispozici druhý FI 100mA, ten vypínal za 13ms, čerpadlo ho vyhodilo tak 3x za den. Zákazníka jsem přesvědčil o instalaci nového grániče G s citlivostí Ir 30mA a zároveň nutnost FI pro koupelnu a venkovní zásuvky. A byl pokoj.
Chránič do dnes bezdůvodně nevypnul! Použil jsem výrobek od ABB typ APR (chránič se zvýšenou spolehlivostí),  cenově je podstatně dostupnější než od konkurence. Vypínací čas byl 63ms.
Marek_Marek
« Odpověď #7 kdy: 22.06.2008, 17:51 »
Chránič jsem kupoval nový tento měsíc, výrobce je Moeller.
Dnes jsem znovu vytáhnul čerpadlo z vrtu a v elektrické části byla voda. Vzhledem ktomu, že jde o druhé čerpadlo v řadě za 5 měsíců, to něco vypovídá o jejich kvalitě. Nechápu, jak někdo může odfláknout ucpávku kabelu u ponorného čerpadla. Zejména, když jde o českého výrobce. U Číny by mě to nepřekvapilo.
« Odpověď #8 kdy: 22.06.2008, 21:28 »
Takže problém byl ve vadném čerpadle? a to podruhé? Teda máte pravdu kvalita made in china.
Jinak se to stává i při spojení N a PE jak psali kolegové přede mnou. Světla svítí i zásuvky se nechají používat ,ale při větším odběru vybaví chránič.
Napište jestli byl problém pouze v tom čerpadle. Dík.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
