| | |-+  Proč mám na vypínači dva vodiče L?
Autor Téma: Proč mám na vypínači dva vodiče L?  (Přečteno 25738 krát)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #18 kdy: 27.01.2022, 19:38 »
10A je AC1 zatížitelnost kontaktu....?
https://www.ielektra.cz/vypinac-abb-c-1-pristroj-3559-a01345-spinace-jednopoloveho
« Odpověď #19 kdy: 28.01.2022, 05:35 »
A ty o tom pochybuješ, když je to na většině vypínačů jasně vytištěno? Když jsou zde "průchozí" svorky, tedy určené pro dva vodiče a i výrobce počítá s tím průchozím zapojováním? Já si to nedovolím u žádného slušného výrobce. Nepíši záměrně o BAU... sračkách.
A pokud chceš mít jistotu, použij BERKER vypínače. Hned máš 16A vypínač s kvalitním kontaktem, který si dlouhodobě poradí i s LED víceramenným lustrem.
« Odpověď #20 kdy: 28.01.2022, 10:25 »
Jde o to, že pokud bys světelný okruh jistil 13 či 16 (nehovořme o průřezu vodičů, dejme tomu, že je použita 2,5),  tak nesmíš použít svorku ve vypínači, ale "wago".
Typ.příklad je zásuvka na světelném okruhu, tj.při jejím zapojování musíš prolézt veškeré krabice s vypínači a mrknout se, jakým způsobem je spojováno.
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 28.01.2022, 10:52 »
V tom prípade je otázka, že či s takým typom rozvodu ešte ide o klasický návrh svetelného obvodu, alebo o dajaký kvázi „zbernicový rozvod“ s 2,5kou, a s odbočkami ku svietidlám cez vypínače,...
A prípadne aj so zmenou prierezu bez zmeny istenia v súlade s normou na 1,5ku,.. nech zas nejde o ekonomický nezmysel s 2,5kou ku ledkám...
Zdeněk Dančák
« Odpověď #22 kdy: 28.01.2022, 12:25 »
To sice řeší nepřetížení smyčkovacích svorek vypínače, ale pokud je vypínač jen do 10A a jistič bude vyšší hodnoty, tak vypínač nebude správně chráněn proti případnému přetížení, které vznikne za nim.
Mimochodem 1,5mm2 umí za určitých okolností zvládnout i 16A.
Jinak 10A (trvale 2300W, hodinu min 2600W) je pro nějakou pomocnou, nebo dodatečně vytvořenou "zapomenutou" zásuvku dostatečné jištění, zvlášť když světelné obvody mají nyní minimální odběr. A většina výkonných spotřebičů mají vysokou zátěž jen krátkodobou.
« Odpověď #23 kdy: 28.01.2022, 12:37 »
Proč? Nechápu. Když použiju napříkald Berker z přílohy, nevidím důvod proč nepoužít tuto svorku na vypínači jako průchozí, při předjištění 13A, ale ani 16A. Prostě je na takový proud stavěná a výrobcem garantovaná. PE a N normálně přes WAGO zapojíš, ale fáze může jít přes svorku vypínače.
Pokud s tím nesouhlasíš, řekni mi na jakém základu (konkrétní článek normy, návod a podobně) toto tvrdíš?
* berker 53.....jpg (23.39 KB, 400x300 - prohlédnuto 205 krát.)
« Odpověď #24 kdy: 28.01.2022, 16:54 »
Nechme Berker.
Běžné vypínače mají uveden proud 10A, jen nevím, zdali je to proud kontaktu či i svorek mezi sebou.
« Odpověď #25 kdy: 28.01.2022, 16:56 »
Kolego, vypínač se dimenzuje "podle počtu žárovek",  nikoli podle jističe.
« Odpověď #26 kdy: 28.01.2022, 19:12 »
Nechme Berker.
Nevím proč Berker vynechávat, když píšeš všeobecně o vypínačích. Ale OK. Vezmeme strojek ABB vypínače č.1 ,  který je stavěný na 10A. Logicky jej tedy nepředjistím  vyšší hodnotou jističe, než 10A. I když chápu tvůj logický argument, že "je jedno" čím je předjištěno, protože vypínačem poteče proud odpovídající maximálně pár světlům v RD. NIcméně z pohledu právě té svorky, která je na proud 10A stavěna (jinak by nemohla být tato hodnota na vypínači prostě vytištěna) si více nedovolím. Také když si prohlédnu konstrukci svorky, ať šroubové nebo bezšroubové toho ABBčka, nepřijde mi jejich konstrukce natolik chatrná, abych tomuto údaji nevěřil.
Ale pořád jsi mi neodpověděl na to, kde bereš tu jistotu pro své tvrzení, že tu svorku nemohu použít jako průchozí, ale musím použít Wagovky. Osobně vnímám toto tvoje vyjádření jako silně zavádějící až nepravdivé.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #27 kdy: 28.01.2022, 20:03 »
Je to někdo takto stanoveno? Pokud se vypínač dimenzuje na proud dle příkonu žárovek, tím v podstatě nepřipouštíte větší proud ani na vedení za vypínačem. Pak je ale otázkou, zda i vedení před vypínačem nemůžu také posoudit tímto způsobem, protože v čem je vedení před a za vypínačem jiné, část trasy vede často i souběžně (mějme obvod: jistič - jeden vypínač- jedno světlo). Je pak vůbec potřeba vedení vůbec jistit, resp kde končí ten bod, kde se musí jistit vedení a kde už je odběr daný žárovkami?
Peter Lovacký
« Odpověď #28 kdy: 28.01.2022, 21:01 »
A nemôže s vašou teóriou vyššieho prúdu cez prechodové svorky vypínača súvisieť napr. maximálne istenie svetelného obvodu?.. myslím že je to 25A..?
Osobne to ale vidím na akademickú debatu,.. bo v praxi sa podľa môjho pri maximálne povolenom istení na spínanie záťaže už používajú stýkače...
« Odpověď #29 kdy: 28.01.2022, 21:14 »
přečti si řádně moje příspěvky:.............. .
To jsem nikdy netvrdil, říkám pouze, že svorku ve vypínači mohu použít pouze do proudu dovoleného výrobcem, přičemž si nejsem jist, že dovolený proud se týká jak kontaktu vypínače, tak svorky.
« Odpověď #30 kdy: 28.01.2022, 21:16 »
332130 ve všech edicích
« Odpověď #31 kdy: 28.01.2022, 21:59 »
OK, tak to jsem přehlédl. Ale pokud vypínám zásuvky vypínačem, jedná se v drtivé většině o zásuvky určené pro stojací lampu a tento okruh bude jištěn maximálně 10A jističem, stejně jako světelný okruh. Pokud budu od zásuvky čekat více, prostě využiju 16A jističe a kvalitnější vypínače. A to bych rozhodně netahal přes 10A vypínače smyčkováním. Potom už tvoji poznámku chápu a souhlasím s tím.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
